1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы хотите сказать, что за полсотни баксов у Вас можно смонтировать всю систему?
    Включая монтаж самого блока, разводку воздуховодов, установку вентиляторов, разводку и подключения электрической части.
    То есть полный монтаж системы под ключ?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Мы точно об одном и том же рекуператоре говорим? Это типа такого с керамическим блоком. В эти деньги входит просверлить дырку под него. просверлить дырку под блок управления стандартная розеточная коробка и запенить. штробление каналов под проводку оценивается отдельно.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Как-бы это по мягче? Это не совсем рекуператор в полном смысле этого слова. :hello:
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это был ответ на данный пост. ИМХО тут именно про такой человек спрашивал.
    В нем стоит керамический блок который обеспечивает возврат тепла и влаги до 60% при температуре до -5. в обычной квартире поставить что то большее очень проблемно если не делаешь полный ремонт с разноуровневыми потолками и т. п. да и смысла особого нет платить меньше за отопление врятли будешь
  5. northern10
    northern10
    northern10
    Псков
    Да, да. Именно такого типа. С воздуховодам, конечно, в квартире не будешь заморачиваться. Хотя была идея рекуператор на балконе и воздуховоды по низу пустить и задекорировать под небольшую ступеньку вдоль стен. Но отказался. Думаю ерунда получится
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Что то ценник какой то больно приятный на 3D печать.
    В том году узнавал в одной конторе, правда там надо было статуэтку напечатать, так залепили 30тр только за проектирование
  7. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Как раз в том что на фото нет керамического блока, керамика в Ревенте и Вентсе, а этот с медным.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Знаю. Насколько это хуже лучше керамического? Можете про него, что сказать как он по сравнению с ровентовскими и вентовскими. Сейчас ценик на него в 2 раза ниже оных. Но как говорится все поподалово обычно начинается с фразы сейчас сэкономлю.
  9. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Да от куда ж мне знать как он по сравнению? Я пользуюсь только Meltem и ревентой. Я тут уже кажется говорил, как я общался с пользователем праны, фото он мне выслал где при 10 или 12 мороза на улице приток был что то в районе минусовой температуры в помещение. Вот полагаю и то самое попадалово.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну как бы начертить 3д модель сам в состоянии, поэтому дешевле. Печатать можно через сервисы 3д печати, а не фирму, сейчас их становиться много в интернете, там можно выбрать и самую дешевую печать. например http://3dmarket.org/
    Но по честному, как бы красиво не звучало, 3д печать далека от совершенства, и гемор с ней страшный.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Дим, а в чем конкретно гимор?
    Появилсь мысль сделать такой же рекуператор с тайвеком
    только размером побольше, где то кубиком на 350
  12. Maikl_psk
    Maikl_psk
    Maikl_psk
    Псков
    Подскажите каким клеем склеивать теплообменник из ПВХ пластика и алюминиевой фольги?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Геморрой в том, что 3д принтеры печатать нормально еще не научились, разные модели печатают совершенно по разному, то отслоение, то сбой, то еще что то, вообщем это долго и муторно получается. ИМХО проще в китае заказать. У меня просто спортивный интерес.
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А можно модельку выложить? Я попробую товарища с 3д станком озадачить. Но там фрезер и отходов много будет если из листа пластика делать. Да и стоимость этого пластика небось высока
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В каком формате? для 3д принтера формат. STL, для фрезера может не подойти.
