1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Поискал
    "Формат STL редактируется в любых 3D редакторах и СAD программах"
    У товарища вроде MeshLab и он в списке поддерживаемых.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Спасибо. По результатам я отпишусь
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У китайца доставка вылезает совсем не бюджетная, если по Алибабе смотреть
    Грубо говоря - 100 баксов рекуператор и 250 почти доставка.
    Кстати, как то в разговоре с продаванами проскальзывало, что тыщи за 4 можно заказать бумажный рекуператор который идет в установки типа Стар. Типа как запчасть.
  5. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    НАсчет "автоматики". Здесь уже кто-то закидывал. .. Тоже поставил таймер: "программируется" (механически) с интеравлом по 15 мин. можно сутки расписать. Так и сделал: при засыпании и утром - молчит, ночью- несколько интервалов проветривания.
    Само собой таймер включает весь рекуператор, с тем соотношением подача/вытяжка, которое установлено регуляторами.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @SDim, наверняка ведь в вопрос разбирался - какое оптимальное расстояние между пластинами и как оно зависит от размеров рекуператора?
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    А если использовать в качестве теплообменника медный лист свернутый по спирали ? Через него делать продув циклически меняя направление воздуха
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @roman1802, Нарисуйте, как Вы себе это представляете?
  9. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @Puzan3011, дуть в торец спирали,
    P. S. можно не спираль, а гармошку, гнуть проще.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @tonyFrame, Опять наверное туплю.
    Где в спирали, в которую дуют в торец, будет происходить теплообмен?
    Если её представить в виде трубы, то имеем только поверхностный теплообмен. Поправьте если что не понимаю.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    речь про реверсивный рекуператор, типа комнатного, я так понимаю
    Грубо говоря - пять минут дуем теплым воздухом наружу, спираль нагревается
    Затем пять минут дуем теплым воздухом вовнутрь, спираль отдает тепло
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По большей части, насколько я понимаю, все зависит от системы вентиляции, чем большее давление в нее можно подать, тем меньше расстояние можно делать, тоесть чем длинее трубы, больше размером дом, тем более напорные вентиляторы возможно установить, тем меньше расстояние пластин. Для рекуператоров объемом от 200 до 400 кубов в час среднее расстояние между пластинами 2-2,5мм, почти везде.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только для того чтобы сделать режим 5/5 минут, надо немерянно меди, а так это будет 30 сек максимум.
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    а если длину увеличить? неужели в керамическом можно больше 30 секунд дуть ?
    Еще вопросец где лучше расположить в спальной комнате ? Наверно ниже уровня кровати .. углекислый газ будет внизу и главная задача его удалять.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну я цифры то условные назвал :)
    Тема комнатных рекуператоров мне не близка :)
