1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @Puzan3011, да, как верно заметил @Porcupine, речь про реверсивный.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У комнатных одна проблема это шум. А устранить его без потерь на качество вентиляции можно только за много денег.
  3. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Я еще очень зеленый в теме рекуперации. какой самый эффективный их тип ? Еще хочу сделать на вентиляторах на постоянке или на частотниках. Реверс на частотниках возможен ? Есть вариант от автомобильной печки вентилятор с частотником .. нор надо искать на разборке что то свеженькое ..
  4. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    Коллеги, я возможно сейчас буду говорить известные вещи, и все об этом знают, но упоминаний я не нашел на форуме. Тут народ мучается с выбором материала, дешевизной и т. д. покупают алюминий 0,5 мм толщиной в листах, режут и т. д.
    Смотрите - есть такая область деятельности, полиграфия, в ней есть подобласть - офсетная печать, для печати используют офсетные формы - они представляют собой лист дюраля/алюминия, с нанесенным спец покрытием, толщина металла или 0,15 или 0,2 или 0,3 мм, размеры - для 0,15 мм ограничены по моему 510*400 мм (бывают чуть больше), для 0,3 мм - бывают и 800*700 мм. Если покупать пластины новыми то стоимость китайский в районе 5-6 долларов за квадратный метр (в пачке скажем 100 пластин 510*400 это 20 квадратных метров, по деньгам примерно 5000 рублей), НО это - расходный материал для типографий, и их можно у них взять/купить по цене алюминия на вторичке, т. е. в районе 35-37 рублей за килограмм, да, они уже не прямые (изогнуты), их нужно будет отмывать от краски (керосином), но очень дешево.
    Вот так выглядят отработанные пластины обычно:
    А так - новые (после проявления, совсем новые просто с покрытием с одной стороны).
    Продаются такие пластины в любом крупном городе у поставщиков полиграфических материалов, покупать лучше для целей рекуперации самые дешевые китайские.
    Пластины могут резаться в нужный размер на гильотинах, в тех же типографиях, на них можно придумать рифление (просто даже два валика, по типу выжималки на старых стиральных машинах - один с рисунком, второй обрезиненый, прогоняешь вот тебе и рельеф).
    Если уже такое делается - извиняюсь за повторение, если нет - всем информация.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО актуальность самоделок падает. Купил на днях ровентовский твин фреш. за 230 у. е. митсубишовский ловато с 500 у. е. подешевел до 300. видел акционерные цены вообще в 275 у. е.
  6. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    Для частного дома эти проветриватели ИМХО неактуальны, а полноценные рекуператоры подороже будут.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    митсубишовский это полноценый там 2 встречных потока и пластинчатый рекуператор внешний вид как у кондиционера 2 трубы в стену 80 мм. одна затягивает другая вытягивает. Знакомый в боксе без окон ставил 3 года назад кондиционер и рекуператор очень доволен. сейчас у него и дизайн поменялся поприличнее смотрится. из минусов при -15 обледеневает. На алюминиевых пластинах боюсь будет уже при -5 такая лажа + влажность воздуха в помещение будет неправильная.
  8. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Unogroup, С учетом роста курсов доллара и евро, и падения цен на нефть, а у вас из-за конфликта, то самоделки будут как раз более актуальны.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не могут самоделки с массовым производством конкурировать. На днях знакомый токарь, покупал шаровые опоры которые в 90 точил и продавал. Дешевле и качественнее китайские получаются. :faq:
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все в мире относительно, дешевле и качественне это если рынок насыщен, а если этого просто нет, то увы.
    Например найдите мне рекуператор на 50, 100 м3/ч ? для небольшого дома или даже комнаты
    Или например найдите мне рекуператор на 1500 м3/ч да так чтобы его смог фермер купить?
    Можно не отвечать, по сути рынка нет, а пока его нет, самоделкины будут востребованы еще как.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вентилятор с уровнем шума в 24 д. б. отдельно 800 грн. пластиковый вент канал 500 мм. отдельно брал удлинял стены толстые 75 грн. автоматика если самому паять прикидывал под 200 грн. +решеточки сеточки фильтры. время и деньги потраченное на то чтобы это все найти и купить и в итоге сэкономить 15-20%. Если это не доставляет эстетического и т. п. удовольствия то не вижу смысла.
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Проветриватель комнатный.
    Допустим у вас 3 комнаты + кухня
    То есть вам надо 4 проветривателя минимум (если по куботуре) подойдет 1 проветриватель на помещение.
    То есть уже 1200уе. если уе это евро, то простите это 60тр
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    вот на 50 квадратов http://procomfort.com.ua/products/LossnayVL100UE если поискать можно за 300 у. е. купить
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы поймите, эти устройства предназначены для вентиляции помещения а не дома
    Дом на 55м2 и помещение на 55м2 - не одно и то же
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    посчитайте стоимость вентканалов и их разводки для классического рекуператора, только давайте нормальные каналы брать которые не дубут выделять непонятно что и не будут способствовать размножение бактерий. даже если это делать на этапе постройки дома это будет стоить примерно столько же. В уже построенном доме это выйдет еще дороже. Тут стоимость монтажа проветриваться больше 30% его стоимости
