1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    посчитайте стоимость вентканалов и их разводки для классического рекуператора, только давайте нормальные каналы брать которые не дубут выделять непонятно что и не будут способствовать размножение бактерий. даже если это делать на этапе постройки дома это будет стоить примерно столько же. В уже построенном доме это выйдет еще дороже. Тут стоимость монтажа проветриваться больше 30% его стоимости.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Mitsubishi Lossnay это по сути единственная установка по вменяемой цене, но
    1. ее нельзя ставить в ванную
    2. нельзя организовать вытяжку из одного помещения а приток в другое
    3. если много комнат, то уже не дешево
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Что делать с ванной, техпомещениями, и т. п. где тепла больше всего?
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я и не говорю про то что централизованная система дешевле. Она дороже. Но комфортнее. И на стенах всякая фигня не висит :)
    Я скорее к тому, что понизившаяся стоимость пром комнатных рекуператоров уже настолько доступна что можно не думать о самоделках :), на круг то они еще не очень доступны
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В ваную вообще никакой рекуператор не рекомендуют ставить даже канальные выводят отдельно так как из-за повышенной влажности будет оледеневать гораздо раньше. Далеко не единственная. Встречал поделки еще дешевле но вид колхозный экономия 50-70 у. е. ИМХО не стоит чтобы такой колхоз висел посреди стены и портил вид комнаты. хотя может у когото он будет шторами, мебелью и т. п. закрыт и не так критичен внешний вид.
    Вот как раз недавно мониторил рынок и выбирал себе приточный рекуперато. Встречал кучу канальников и проветривателей по волне вменяемых ценам. С год назад выбор и цены были гораздо хуже. В Украине был 1 производитель сейчас их уже 3 + Китай поджимает.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Классическая система вентиляции: забор воздуха из СУ, подача в жилые комнаты.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если есть желание и деньги можно в ванной делать 2 системы рекуперация и вытяжка и автоматику по датчику влажности. Влажность выше 50% рекуперацию вырубаем или включаем на приток и включаем вытяжку. снизили влажность вырубаем вытяжку включаем рекуперацию. По другому не вижу как нормально с ванной работать. Минус цена автоматики которая влажность определяет и исполнительных механизмов под это дело под 100-200 у. е. будет стоить.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    влага конденсируется на пластинах и замерзает и забор воздуха с санузла прекращается уже при -5 градусах.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Из опыта эксплуатации митсубишевского ловато первого поколения при влажности в помещение в 70% обмерзает и перестает работать при -3% 60% -5. 50% -8; 40% -12. Включили вванную в класическую схему и при отрицательных температурах у вас не будет работать рекуператор практически постоянно.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только если влага не передается через мембрану в помещение, при этом мембрана спокойно выдерживает переувлажнение.
    Или же догрев входящего воздуха до -5 посредством грунта ищи дешевого источника энергии.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Как, простите, Ваши дырки в стене, справятся с тем моментом, когда супруга включит кухонную вытяжку, кубов так на 600-800 ?
  12. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    подкинь ссылок на эти рекуператоры. где продают. Спасибо
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Исходящий поток идет вдоль пластины постепенно охлаждается и на конце пластины сталкивается с отрицательной температурой и обмерзает исходящий канал. Догрев абсолютно не помогает так как он греет входящий воздух. Алюминиевые и т. п. пластины в которых влага не передается помещения обмерзают гораздо раньше. В тех которые передают влагу можно в небольших пределах бороться с этим явлением за счет того что повышаем объем исходящего воздуха по отношению к входящему. при соотношение 1 к 2 можно практически избавиться от этого явления только эффективность рекуперации будет 30%.
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Ссылка на ровенту http://forum.freemarket.ua/showthread.php?t=17277
    "Вентилятор для системы взят самый дешевый компьютерный 100 мм с самопальной доработкой реверса"
    как этот вентилятор переделать?
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На пром уа находил. твин фишер в эпицентре сейчас что-то около 3500 стоит в инете 3000. оплата доставки и т. п. может и нет смысла по инету шариться.
    Абсолютно фиолетово ей на кухонную вытяжку. У меня вытяжка через угольные фильтры и т. п. с выбросом очищенного воздуха в кухню 100% рекуперация так сказать. Можете предложить рекуператор каторый будет работать настолько же эффективно на 600-800 кубах в час? или будем рекуперировать 60% и оставшиеся 200-300 кубов греть и все равно предварительно очищать воздух с кухонной вытяжки фильтрами от масел и т. п. чтобы не убить пластины рекуператора?
