1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    не знаю что было в 12 году. у меня не компьютерный вентилятор 100 %. приемлемый внешний вид вроде как нормальный пуль дистанционный. и шум вроде как не напрягает.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А производители рекуператоров этого не знают видимо. Вообщем все не так. Процесс обмерзания происходит только за счет того что по встречным каналам идет слишком холодный воздух, и если его догревать то обмерзания не будет, и именно для этого придумали грунтовые теплообменники. Почитайте "технический бюллетень №9 от 2005 года, там есть статья "условия эффективной работы пластинчатых теплообменников в суровых климатических условиях".
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Знают прекрасно производители
    главной проблемой пластинчатых рекуператоров – обмерзание пластин рекуператора.
    Некоторые компании решают этот вопрос отключением притока вообще - здесь возникает опасность обратной тяги, т. е. приток воздуха через вытяжные каналы, а иногда и дымоходы...
    Некоторые устанавливают калориферы до рекуператора и догревают наружный воздух по линии притока перед рекуператором на данный момент у нас догрев электричеством в 10 раз дороже чем газом. Тянуть туда водяной догрев если, что сбоит размораживается система и стоимость ремонта космос.
    Классически верное техническое решение это установка байпасной линии на рекуператоре, т. е. вытяжка проходит и обогревает пластины, которые оттаивают (дренаж уходит через патрубок), а приток идет через байпас на калорифер мимо рекуператора.
    При низких крайне низких наружных температурах пластинчатый односекционный рекуператор практически не выходит из обмерзшего состояния. так ппоявляются 2-4 секционные рекуператоры.
    Грунтовые теплообменники это уже больше экзотика которую по пальцам можно пересчитать. И полная система раньше поломается чем окупится. Вот если энерго-газа носители подоражают в 20-30 раз тогда возможно появится спрос.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    опасность обратной тяги через дымоход всегда есть если в доме есть вытяжные вентиляторы, поэтому при ПВУ камин нужен герметичный с подачей воздуха из вне.
    а вытяжных каналов как правило отдельных нет, если в доме есть приточно вытяжная установка.
    А залить незамерзающую жидкость не судьба? большинство систем на ней работают
    да и ПВУ с рекуперацией очень редко ставят когда есть газ, в основном обогрев на электричестве, а при хорошо утепленном доме и без газа нормально, разница гораздо меньше чем в 10 раз
    Я бы даже сказал ПВУ с рекуперацией по пальцам можно пересчитать.
    Чему там ломаться, труба в земле...
    p. s. вообщем 99% проблем надуманные, и если подумать их можно решить, но установки не дешевы, именно по этому многие пытаются сделать сами.
  5. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Добрый день.
    Я использую 4 самодельных пластинчатых рекуператора. В описанном вами обмерзании ничего страшного нет. ЯЯ использую самодельные контроллеры, которые следят за температурами всех четырех входов/выходов и если детектируется обмерзание - я отключаю подачу пока температура выхода не поднимется до +1. Это, конечно, потеря КПД - но что уж поделать.
    Еще один интересный момент - это возникновение обратной тяги. 2 из 4 рекуператоров стоят на чердаке на морозе (в пенопластовом боксе). Они обслуживают спальные комнатыб поэтому на ночь они отключаются, чтобы можно было спокойно спать. Я реализовал даже алгоритм предварительного прогрева теплообменника перед пуском с утра, чтобы растопить лед, который скопился за ночь. Какое же было у меня удивление, что когда на улице -20 рекуператоры с утра имеют температуру +10. Т. е. всю ночь оба канала, и подача и вытяжка, при остановленных вентиляторах начинают работать на вытяжку! За всю зиму обратной тяги не замечено.
  6. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Можно ли использовать латунные гильзы в качестве тела для тепло-аккумулятора в реверсном рекуператоре ? Хочу попробовать собрать из подручных вещей. Вентиляторы от бп компа и гильзы копанные. Гильзы придется обрезать чтоб получились трубки и наверно несколько таких пачек со свернутыми в пачку гильз надо будет разместить в трубе .
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    я стесняюсь спросить - а откуда тогда осуществляется приток?
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ноу хао. Генератор воздуха у человека в комнате стоит:aga:
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    предположу:um::aga:- что из других помещений.
  10. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Ребят а что если в реверсивный рекуператор вместо вентиляторов поставить меха, типа как на гармошке, привод я думаю то же не проблема, пускай себе по тихоньку посапывает) правда пару клапанов надо будет сделать что бы воздух из помещения выходил, а с улицы заходил. Самый лучший реверсивный рекуператор. это наше дыхание, мы даже на морозе вдыхаем холодный воздух, а выдыхаем уже горячий, вот какой надо теплообменник делать, как наши легкие :hello:
  11. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    В фазу разморозки приток - из всевозможных щелей дома. Как если бы у вас только вытяжка была, без притока. Именно эта фаза и снижает общий кпд установки при низких забортных температурах.
  12. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    В такой системе еще надо придумать, из чего сделать такую же пористую структуру как в легких! Ведь площадь легких - огромная! :)
  13. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Может какую не будь лягушку надеть на рекуператор) пусть себе дышит, воздух греет:)]
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не прокатит вдыхаем то мы преимущественно кислород, а выдыхнуть каждый наровит всякую гадость:aga: Еслибы не наши легкие можнобы было вообще без притока и вытяжкиобойтись
  15. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Ну а если по теме. а что если в доме, в каждой комнате, в стене поставить просто реверсивный рекуператор без вентилятора, а давление и разряжение в комнате создавать уже допустим через потолок, а сами меха поставить на чердаке, единственное работать не будет когда дверь в комнате открыта .
