1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    :)] Представил себе такой дом со стороны улицы зимой в мороз, стоит а у него из стен пар пыхтит :)]
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не будут меха тише вентилятора работать с такой же производительностью. средняя спальня 15 квадратов при потолках 3 метра это 45 кубов. по снипу нужен однократный воздухообмен. производительности вентилятора в 50 кубов вполне хватате. деред сном интенсивно проветриваем. потом автоматикой тайм паузу на час чтобы заснуть в тишине а дальше пусть колбасит
  3. Eduardco
    Eduardco
    Eduardco
    Одесса
    Имеется частный дом
    8 помещений
    в каждом помещении - вытяжная вентиляция
    при строительстве дома я все вентканалы вывел на чердак (отапливаемый)
    там поставил канальные вентиляторы, к которым имею доступ (могу их снять и протянуть трубы к рекуператору)
    то есть что я имею - 8 "разрезанных" вентканалов
    комбинировать можно как угодно, а подогретый воздух выбрасывать в лестничную "шахту", в помещения приток у меня через вент решетки в дверях
    в размерах рекуператора я не ограничен
    общий объем помещений дома 800м3
    все вентканалы - 125 мм
    чтобы меньше труб тянуть, лучше использовать два рекуператора (по четыре канала)
    вопрос:
    - какие лучше рекуператоры - двух или четырехсекционные?
    какие размеры секций для моего объема дома?
    спасибо
  4. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Я тоже читал когда то это сообщение, только на этом форуме http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4932&page=50 там ниже идет это же сообщение и подробное обсуждение прибора, и на следующей странице этот же человек уже меняет свое мнение о ревенте http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4932&page=51
    Я, как пользователь ревента, не могу согласиться с таким описание, или мне просто повезло с качеством рекуператоров или это борьба конкурентов на рынке. За несколько лет пользования претензий минимум.
  5. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Так вы ревенту взяли или твин-фреш? это две разных фирмы.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ТвинФреш Комфо РA-50. Уже установил, но никак не запущю. Заканчиваю утепление дома пенопластом пока морозы не стукнули. Пока из косяков вылезло, что когда устанавливаешь трубу с наклоном в 1см. Если равнять рамку по верхнему краю нижний торчит на 5-7 мм. Не дает комнатному блоку плотно сесть в разъем. теперь надо или торчащую часть трубы подрезать или рамку установочную выровнять по нижнему краю чтобы он не мешал.
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Вопрос эффективности работы реверсного и пластинчатого митсубиши. митцубиши нашел за 290 дол. На него надо 2 отверстия 75 мм на реверсник диаметр поболее. При устаноке того и другого стоимость дупла тянет денег. Может оказаться что проще переплатить за мицубиши и самому фрезой проделать отверстия под него там всего 75 мм и перфоратор потянет такую нагрузку.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как говорится глаза боятся а руки делают. Меня тоже отверстие пугало. начертил круг 165 по кругу стал сверлить отверстия где то на 150 мм глубиной потом вставил зубило выбил цент гдето на 70-100 мм засверлился глуб-же выбил. Вообщем где-то за 2-3 часа в стене 60 см появилось отверстие в 170 мм. почти все проходилось снаружи последние 5-10 см изнутри. просверлил 4 отверстия верх низ лево- право приложил круг изнутри разметил насверлил. из этого времени значительную част было потрачено на поиск дополнительных железяк для выдалбливания центра на глубине 40-50 см. зубило перфоратора сантиметров 20-30 по максимуму достает. В комнате мусора практически не-было. и все огрехи и сколы от долбления закрылись внутренним блоком квадрат 20-25 см. обои подклеивать и переклеивать в месте установки после этого не потребовалось.
  9. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Видел несколько раз твин фреши, у нас в строительном гипермакете тоже лежит, выглядит хлипко и я сравниваю теплообменники твин фреша и те что у меня, очень маленький в твине по сравнению с ревентой, а тех. показатели заявленные одинаковы. Или ревента скромничает или вентс преувеличивает.
    А где Вы их купили по 230 дол? Зашел на оф. сайт и чуть не упал с цены https://vents-shop.com.ua/product_info.php?products_id=395 304 дол. дороже чем МЕ и ревенты и Праны ...наверное успели вовремя до подорожания. В итоге самый дорогой из такого рода рекуператоров уже.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Брал у местного представитля я ему переодически бухию настраиваю и он мне по дружески без своего навара подогнал. У них скидка для дилеров 20%, скорее всего врет и там скидка 25%. Человеку тоже надо хоть, что то заработать. Страненький у вас курс однако у нас вон полчаса назад обменник при ломбарде проезжал по 14.40 покупают. Банки вывешивают что продают по 12,99 но нифига нет. Даже если по цене покупки брать 275 у. е. у Ровенты цены в у. е. на сайте вывешены вроде тоже 270 курс не знаю. У Праны производительность больше но и уровень шума даже минимальный выше. мне на комнату в 12 квадратов такой воздухообмен не нужен и более критичен уровень шума.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какой у вас размер теплообменика. внешнии минимальные размеры вроде как одинаковые. у меня диаметр 150 ширина сантиметров 10-12 надо будет замерить в выходные. квадратные дырочки 3х3 и стенка гдето 1-2 мм.
  12. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    А я о чем...уже выгоднее купить что то качественнее, я понимаю когда вентс стоил 2000 грн. да разница с другими, а теперь когда он дороже..вам конечно повезло, дешевле взяли.
    Курс то свеженький, я от официального отталкиваюсь, а не от барыжнического, и то, доллары попробуй купи еще.
  13. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Выходной сегодня, есть возможность все померять, значит так: длина 150, ширина-135, высота 135. Не поленился посмотреть дырочки, не много более 3 мм, где то 3.5, толщина стенок внутренних около 0.5-0.7 мм.
    Диаметр самого бочонка с теплообменником примерно 195 мм.
    сколько у Вас этих самых дырочек в теплообменнике?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Цены надо уточнять. сейчас народ такое чудит с курсами у одних смотиш цена 30 у. е. и нбу у других 25 у. е. и курс 17. За у. е. никто не продаст, а в гривнах оказывается уже дороже. У вентса уже автоматика с пультом идет встроеная. клапан перекрытия канала в выключеном состоянии. вроде как датчик влажности и можно задать регулирование влажности. Насколько это работает все не знаю, канал точно перекрывается. защитный колпак еще не стоит и когда ветер прямо в трубу дул на выходе не дуло шторки открыл ветер чувствуется.
    Не понял слишком много размеров. у меня 150 диамет внутрений круглый теплообменик. У вас он что квадратный? или к чему относится 135х135
  15. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Да квадратный, а сам бочонок с теплообменником и вентилятором круглый в итоге.
