1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    съемный вентилятор на разъемах отщелкивается теплообменник с фильтрами вынимается. минута времени и никаких дополнительных инструментов.
  2. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Тогда гуд, у меня еще проще, реально 10 секунд. Ну это ладно, самое интересное это температура притока, если бы у Вас прибор какой то для замера был.
  3. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Есть замеры. На улице температура -10, в доме +25 (жена тепло любит).
    на первой скорости сразу на первой секунде входит +24 и постоянно опускается и на самой последней +16 потом реверс и на вытяжку (средняя 24+16/2 = + 20 град.)
    на второй +24...+14.5 (средняя +19,2)
    на третьей +24...+12.5 (средняя + 18,2).
    Это с учетом что у меня довольно жарко в доме, +25.
    Как посчитать рекуперацию?
    Прибор сегодня будет у меня, если вечером мороз усилится, сделаю еще раз замер.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    (24+16)/2=20 средняя температура поступающего воздуха, 25 вытягиваемого.
    20/25= 80% при условии что время вытяжки и притока ровны иначе надо еще умножить на разницу времени.
  5. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    На сайте Ревенты указано 91%. По моим замерам и вашим подсчетам получилось 80%, тоже хорошо, но не 91. Возможно прибор другой нужен для замера или условия какие-то. Время вытяжки и притока равны. У вас я так понял нечем померять?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пока нечем. вроде обещали электронный термометр мало инерционный через пару недель дать потестить
  7. Reventa
    Reventa
    Reventa
    Харьков
    Вы в своих подсчетах упустили один момент. Учитывать нужно весь диапазон температур: при температуре на улице -10 град. складываем 10+25 и 20+10. В итоге аналогично вашему расчету. 30/35=0,8571 т. е. рекуперация по температуре 85,7%.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нашел термометр. Получилась такая картина. Циклы равны. 70 секунд. в комнате в 3 метрах от рекуператора в сторону не по направления ветра. +17. на улице -7. вешаю термопару в 2 см от вентилятора непосредственно под воздушный поток. 1 скорость температура гуляет от +4 до +14 причем если на всасывание опускается почти линейно то на вытяжку явно нет где то уже через 45 секунд поднимается до 14 и так держится до конца цикла. при выносе термометра на улицу с +20 в остальных комнатах до -7 на улице температура на термометре опускается за 15 сек. Так что явно виновата не только инерционность термометра, но и то что часть цикла он высасывает из комнаты холодный воздух который пришел с притоком. на второй температура скачет от -3 до +16.
    На 3 скорости от -7 до +17. причем именно на 3 скорости можно сказать, что температура растет и падает где то линейно. Мои выводы: 1 термометром коэффициент рекуперации считается с большой погрешностью надо фиксировать дельту температур с обоих сторон рекуператора. Для 3 скорости размеров теплообменника явно не хватает.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вспомнил молодость открыл учебник по тепломассообмену и нашел такую формулу расчета коэффициента рекуперации.
    Т улица+(Т комната-Т улица)*К рекуперации=Т входного воздуха.
    Таким образом у меня при скорости:
    1. в начале цикла 0,87 в конце 0,45 средний 0,66.
    2. в начала 0,96 в конце 0,17 средний 0,57.
    3 скорости в начале 1 в конце 0 средний 50%.
    @LX4444, у вас получается
    1. 97%, 74% средняя 86%
    2. 97%, 70% средняя 83%
    3. 97%,64% средняя 80%
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Из подводных камней остается вопрос насколько линейно он снижается и объем всасываемого выдуваемого воздуха. не уверен что производительность вентилятора в обоих направлениях одинакова. можно играться формой лопастей или скоростью вращения.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Reventa, подскажи установка второго теплообменника в моем случае увеличит коэффициент рекуперации?
  12. Reventa
    Reventa
    Reventa
    Харьков
    @Unogroup,
    Правильно ли я понял ваше описание?
    Т-ра внутр. +17 град.
    Т-ра наруж. -7 град.
    1 скорость: температура приточного воздуха меняется от +14 до +4 град.
    2 скорость: от + 16 до -3 град.
    3 скорость: от +17 до -7
    (поправьте, если ошибаюсь)
    Скажите пожалуйста при замере 3-й скорости на притоке на какой секунде температура достигла – 7 градусов?
    По поводу вашего вопроса. Если установить второй теплообменник в ваш рекуператор, то это даст не большой эффект. Как известно % рекуперации тем больше, чем больше разница между температурами на улице и в помещении. В данном случае второй теплообменник будет взаимодействовать между температурой внутренней и той, которую обеспечивает «первый» теплообменник. Хотя если ваше опасение окажется верным и действительно параметры теплообменника не достаточны, то «второй» теплообменник будет компенсировать в какой-то степени эти недостатки. Если говорить о каком-либо изменении параметров, то более эффективно улучшать параметры «первого» теплового аккумулятора.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Reventa, Правильно поняли. На 3 скорости -7 появляется на последних секундах.
  14. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Круто! И что при этом Вы говорите не ощущаете холода? Это же, предполагаю, что секунд 15 точно минусовая температура входит, или даже дольше.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я его реально выше 1 скорости включал как купил для тестов и сейчас когда замеры делал. Так для комнаты в 9 квадратов воздухообмена который обеспечивает он на 1 скорости мне более чем хватает. установлен он на высоте в 230 так что на прямую он не дует. и опять же часть надутого голодного воздуха он высасывает обратно. Конечно коэффициент рекуперации в 66% не радует, ну и не столь критично. Попробую на досуге дополнительный теплообменник соорудить.
