1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Макс888
    Макс888
    Макс888
    А не входящий? Как может обмерзнуть исходящий канал, если он должен быть более прогрет по сравнению с воздухом с улицы? Обмерзание имхо должно происходить при существенной разнице входящего отрицательного и исходящего положительного влажного воздуха на поверхности канала с отриц. температурой.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    При отрицательных температурах влажность снаружи обычно стремиться к нулю. так что входящий вроде как не должен обмерзать. как машина стоит на морозе стекла не обмерзают сел в машину пару раз дыхнул и все обледенело.
  3. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Собрал и запустил свой "пластинчатый" рекуператор, производительность и КПД меня пока устраивает, при - 18С приток в комнате +8С. Рекуператор установлен в цоколе! :ogo:. Других вариантов не было. С 2 этажа идёт 200мм: 125мм труба в трубе 6 метров и на чердаке разведены утеплённые воздуховоды. Знаю, что так (раком) видимо никто не делал, но у меня других вариантов не было. Автоматика пока простейшая - недельный суточный таймер, задержка включения приточного вентилятора на 40 сек, панелька с кнопкой на втором этаже включения на 10 мин, 2 скорости.
    В помещениях стало свежо, исчез конденсат на окнах, по отоплению (руб. мес.) пока не считал. Моей семье пока нравиться.
    Хотелось бы добавить на приток и вытяжку (выходящие на улицу) автоматические клапаны, но бюджет на готовые "кусается", а самоделок с приводом пока в инете не видел. Буду изобретать:um:
  4. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Да, но влага сконденсировалась на поверхности с отриц. температурой, несмотря на то, что попала туда из помещения с положительной. Видимо, каналы разносить подальше надо, чтобы не допустить засасывания выброса в холодный входящий канал. У меня тоже пример: ношу очки, заходишь в теплое помещение, очки "запотели" - покрылись корочкой льда...
  5. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Есть вопрос по датчикам. Где можно купить готовые температурные датчики? Нужно усовершенствовать вентиляцию бани (!). Извиняюсь за оффтоп, но надеюсь, что кто-то подскажет. Задача примерно такая: нужно чтобы при 90С в сауне автоматически срабатывало реле включения вентилятора, подкачивающего воздух из смежного помещения, опускающего температуру до 80С и выключало вентилятор.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно автомобильные что в радиатор вкручиваются и включают вентилятор радиатора поискать на подходящую температуру и радиатор на него прицепить для большей чувствительности. Не знаю как 90. А тазовский вроде как при 92 включает вентилятор на 1 скорости при 96 на 2
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    какой рекуператор если на бумаге то по нему вроде как производители декларируют, что он возвращает часть влаги в помещение то есть она проходит сквозь пленку самого рекуператора и разнесение каналов скорее всего не поможет
  8. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Думаю от этих евро-моделей надо отказываться в нашем климате. Только строгое разнесение и никакого смешивания и проникания.
  9. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Прочитал тему с конца до 50 стр., ничего не встретил о трубчатых рекуператорах, о которых много было вначале. Какие недостатки по сравнению с пластинчатыми, если не говорить о форме трубы? Площадь теплообмена маленькая, что еще?
  10. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Стоит с таким заморачиваться? И трубки аллюминиевые где-то есть доступные? Прикинул, что у себя могу и 2-2,5м длину разместить. От длины, как я понимаю теплопередача повысится. Жаль нельзя сделать такой, как на фото.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.google.com/search?q=Мотор+стеклоочистителя+ВАЗ-1119&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=OG-vVKKfOaK-ygOPh4DADg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=968
    https://www.google.com/search?q=привод+печки+ваз-2110&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lm-vVMP5JMn8ywOn1YLYCw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=968
    https://www.google.com/search?q=Электрический+привод+открытия&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=2W-vVOn0LIeBywP65ID4AQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=968:hello::hndshk:
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А разве этот экономайзер (теплообменник) не водный? :)] Я из меди оочень давно такой ваял:hndshk:;):)]
  13. Макс888
    Макс888
    Макс888
    На сайте производителя написано, что воздух-воздух. Только он для авиации и из титана:), так что боюсь звонить узнавать сколько такой стоит.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Макс888, имхо сопротивление по воздуху у сего девайса велико, кпд для бытовой системы и сроки окупаемости вызывают сомнения в целесообразности применения
  15. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Пока неизвестно, сколько такой стоит, чтобы провести расчет окупаемости. Насчет сопротивления воздуха, то может вентилятором помощнее решить? Производитель говорит, что "высокая турбулизация потока по межтрубному и внутритрубному пространству приводит к интенсификации теплообмена и снижению массогабаритных характеристик". Может высокое КПД этого теплообменника - плата за более мощный вентилятор?
