1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не зная скорость потока и температуры или конечные разницы температур на пластинах не реально постичать
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В среднем можно рассчитывать, что на каждые 30 м3/ч вентилируемого воздуха надо около 1 м2 теплообмена, при этом КПД будет порядка 70-90 %.
  3. Reventa
    Reventa
    Reventa
    Харьков
    Добрый день.
    Выкладываю видео работы обновленного рекуператора Ревента в реальных условиях.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ревента хороша, но проблема одна при небольшом потоке 30 кубов в час - 41 дБ, в спальне оч. шумно.
    А для гостинной оч. мало.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    для роторных и реверсивных считаем обе стороны для традиционных одну
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Хочу прогонять через него 120-140 м3ч На скорости не более 2 м/с
    Допустим на улице -20с. Дома + 23с
    Что получим в итоге? Хочется избежать обмерзания.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Хотя про роторные вру, там пластины крутятся и какую площадь надо считать затрудняюсь сказать.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    разностью объемов приток вытяжка будите бороться. ИМХО само отрегулируется. Приточный канал обмерзает сопротивление растет объем притока падает, за счет преобладания вытягиваемого теплого воздуха над притоком канал оттаивает.
  9. Reventa
    Reventa
    Reventa
    Харьков
    Наши рекуператоры это поблочная вент. система. И ее производительность зависит от количества синхронно работающих рекуператоров. Как правило, мы предлагаем компоновать рекуператоры исходя из кратности воздухообмена 0,6-0,8 на 3 скорости. На картинке я привел пример как они располагаются в доме. В гостиной как правило устанавливают около двух рекуператоров и подключают на отдельную автоматику. Это нужно для того чтоб отдельно регулировать воздухообмен в гостиной и по необходимости проветрить.
    Уровень шума, указанный в характеристиках, замерялся на 3-й скорости в непосредственной близости от рекуператора. На 2 и 1 скорости рекуператоры работают 90% времени и не доставляют дискомфорт по шуму. На первой скорости работа рекуператора почти не слышна.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Обмерзает не приток, а вытяжка, из-за большего кол-ва влаги в теплом воздухе. Приток никогда не замерзает.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Более конкретнее можно:
    есть дом 1-й этаж санузел и гостинная с кухней, площадь порядка 45 м2
    второй этаж две комнаты и су, площадь такая же
    в гостинной комнате может находиться от 0 до 4 человек, массовых гостей в расчет не берем
    в комнате на втором этаже (спальня 1) - 2-а человека
    в комнате на втором этаже (спальня 2) - 1 человек
    сколько расположить рекуператоров в комнатах и гостинной?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все прекрасно знают одни из самых тихихих бытовых вентиляторов S&P silents у них уровень шума 26,5 дБ, и это шумно, для спальни очень шумно.
    Про первую скорость говорить не будем, т. к. это режим проветривания когда никого нет, он всего 13м3 в ч
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ну котельная эт однозначно что своя приточка - дырка в стене и дымоход ТТ котла как вытяжка, дверь герметичная пластиковая, здесь вопросов не возникает.
    А вот насчёт отдельных притоков и вытяжек санузлов, отдельных кухонных вытяжек, параллельном существовании с обычной естественной центральной вытяжной вентиляцией, то возникает вопрос " извините а тогда рекуператор может вообще не ставить?", тогда уж принять эти пиковые теплопотери 3 холодных месяца в году от залпового проветривания 2-3 раза в день (утром, вечером, перед сном) ради дыхания, да и не заморачиваться рекуператорами вообще? :) не, ну правда, не для только же для облегчения дыхания делается РВ, есть и более простые способы, даже начиная с того в частном доме объёмом от 300м3 итак дышится лучше чем в квартире, всё таки основной резон у РВ это энергосбережение. А какое энергосбережение если всё равно в естественную тягу, санузлы и кух. вытяжку улетит бОльшая часть тепла как в традиционном решении?
    Пока склоняюсь к решению оставить как есть естественный вытяжной канал (ох уж эти комплексы предчувствия всеобщего отключения от эл. энергии..:)), но временно его заглушить, ничего в него не подключать, если не понравится как санузлы дуют в рекуператор, то всегда переподключу на естественный вент. канал.
    Кухонную вытяжку после уголных фильтров (или двойных угольных фильтров) также направлю в рекуператор, благо что она у меня всего :) 350м3. Не понравится - буду юзать кухню локально по кругу безканально.
    За ободрение не заморачиваться, спасибо! :) ну просто привык делать всё с полной осознанностью и уверенностью, чтоб потом не говорить "вот жопа, не учёл"!:)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @777uran777uran, поверьте, - я прошел через все это (камина вот только нет, но запланирован). Поэтому и смонтировал ПВУ с рекуператором. И дом у меня не сильно меньше "300-кубовика". Поверьте также, что воздух в доме, при принудительной вентиляции, намного качественнее, чем при естественной.
    Вообщем, продумайте все так, чтобы можно было модернизировать систему вентиляции, без особых переделок конструктива дома.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    у меня твин фреш стоит от конкурента ровенты -вентс. в спальне 12 квадратов. выше 1 скорости включался пару раз за год. в день рождения когда там десяток детей резвилось. количество поступающего свежего воздуха в несколько раз больше чем через окно в режиме микропроветривания. ИМХО для 2 человек в режиме сна 13 кубов свежего воздуха в час вполне достаточно.
