1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Разница в температурах всего в один градус на работающем и самотеком говорит, что ВР работает на пределе возможного КПД. ИМХО
    Скорее не количество, а площадь теплообменника. :super:
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Скорее не количество, а площадь теплообменника. :super:[/QUOTE][/COLOR]
    В перекрестный теплообменник в каждую грань подается или из грани выходит воздух . Поэтому есть некоторая соразмерность размеров граней с размерами подключаемых к теплообменнику воздуховодов . Это необходимо для создания равномерного потока по поверхности всех пластин . Поэтому часто бывает целесообразней поставить 2 меньших теплообменника нежели ставить один но очень большой :) Для случая перекрестно встречного теплообменника это не относиться , там увеличение поверхности теплообмена достигается путем удлиннения теплообменника .
  3. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    sim1
    Расположен вертикально, а теплообменники- диагонально, на днях сфоткаю, будет понятней.
    Аграрий
    Не думаю что теплообменники по свойствам будут сильно отличаться друг от друга. Уменя было 3 кретерия: цена и доступность материаллов, малый размер, простота изготовления. Ал-вые трубки встречал на цвет метах, но найти длинной 1-1.5м- проблема. Тут на форуме кто-то сделал ротационный ВР. Но сколько сил потрачено на оиготовление гофры:ogo:. Про пластины щас нрисую.
    Vitman
    Скорость не большая, но рукой ощущается. Форточка, в которую выходят трубы, находиться на уровне глаз, а трубы как обычно выше крышы, метра 4-5. Поэтому холодный воздух выдавливает теплый. Когда ВР станет на свое место в новый дом, то трубы будут высшей точкой и картина измениться( наверное) с точностью до наоборот.
  4. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Вот такой из меня художник:|:. Цветные полосы это полоски из камотекса, они же и жесткость придают и воздух напрвляют и от смешивания защищают. А сумарную площадь щелей между пластинами я сделал чуть больше сечения трубы Д-110.
  5. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Вот так на данный момент стоит ВР, минимизировать внешние влияния дальше некуда. Спрашивали как проходит воздух- изобразил стрелками. Несколько дней проверял работу с температурными порогами. Если тем-ра в комнате превышает установленный порог, то снижается мощность вытяжки... и тем-ра притока становиться еще ниже:mad:. при ее полной мощности. Нужно доработать алгоритм и сделать что бы снижалась мощность обоих каналов. Зато приток работает отлично. Установил порог в +15*С. Меняется мощность где-то 80-90% и тем-ра на выходе притока +13+15*С, на улице 0, в комнате +21, выход вытяжки +9. Т.е. КПД ВР поднялось до 70%. За все время наблюдений не обнаружил ни одной капли, ни одного подтека конденсата.
  6. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    А вот пульт действительно надо сделать выносной. У этих индикаторов ограниченный угол обзора и настраивать на такой высоте не удобно.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Зачет..
    Почему то вспомнилось, как бегал вокруг ГТ с дезодорантом пахучим и замерял скорость потока воздуха... :aga: :|: :super:
    Запустив дымок в ВР можно посмотреть как ОН живет "половой жизнью".. и как работаем динамика процесса внутри. :)]
    Да и фильтрец, какой-никакой, нужно примастрячить.
  8. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Вот вынес пульт. Теперь настраивать удобно и стоя, и сидя, и даже лежа при желании. Процесс настройки сделал, можно так сказать, абсолютно гибким:)].
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В итоге получилось как у моего Электролюкса и цвет подсветки голубенький и провод 3 метра...
    Правильной дорогой идете, товарищщщщ. :pioner:
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В верхнюю левую (на вход) часть ВР можно поставить карманный фильтр (либо плоский). Думаю пригодится. :super:
  11. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Фильтры обязательно поставлю когда ВР займет свое место. Как самый простой вариант немного запустить трубу во внутрь и на нею надеть одноразовый мешок от пылесоса. Ну а по месту будет виднее. Может и плоский, может от авто с нуль сопротивлением.
  12. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    ВЕСНАААААА, ХАРАШШООООО!:super:
    С утра было +3, ВР показал КПД чуть болле 50%. К обеду решил проверить на 70% мощности, но Т поднялась до +10 и ничего не понял. вроде вышло 70-80% , что в принципе предсказуемо. Тем кто хочет повторить модель, но хочет иметь больший КПД, при той же производительности, надо поставить еще один теплообменник или увеличить площадь % на 30. Уменя если не ошибаюсь 3,6м2.
  13. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Я вообще планирую 25м2.:close::|::|:. Мне ж надо КПД=90%.:):|:
    Боюсь трудно будет найти тихий вентилятор с достаточным напором чтобы продавить эту махину. По материалу (без вентиляторов) должен уложиться в 150 евриков.
  14. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    :ogo: Офигеть! Зачем такой большой? Даже при таком КПД, на семью, в трое меньше можно.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мегавольт, не мешайте... :aga: :aga:
    Автор идеи известный радикал... :super:
    Ждемс вестей с полей... ::
