1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. doktorshir
    doktorshir
    doktorshir
    А что это за приблуда? людям не знающим обьясните
  2. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Добрый день.
    Прошу прощения если уже обсуждалось, найти поиском не смог.
    Имеются три воздушных теплообменника, нержавейка, от чего-то военного, скорее всего.
    Хочу сделать из ни рекуператор для дома.
    Теплообменники будут включены последовательно, но разные производители по-разному направлют потоки через них, на рисунке обе схемы, в одной самый теплый и самый холодный встречаются в ожном теплообменники, во второй поэтапно и разница между температурами в каждом примерно одинаковая, какая схема имеет больший кпд и менее склонна к обмерзанию?
    И вопрос по теплообменникам, как прикинуть производительность?
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Всегда эффективнее противоток, когда потоки движутся навстречу друг другу (верхний рисунок)
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ооочень большая площадь теплообмена, в сравнении со стандартными решениями. какие расходы воздуха у вас планируются?
  5. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Всго дом 200м2
    Этот рекуператор хочу поставить на кухни и санузлы, итого площадь примерно 70м2, дом на две семьи, поэтому две кухни, и одна из ванных комнат служит для сушки белья.
    На комнаты планировался в бущем отдельный рекуператор, возможно самодельный роторный.
    Догревать приточку планирую водяным калорифером.
    Пс с вытяжных зонтов кухонь тоже хочу использовать тепло, включаются они нечасто и на самой маленькой скорости, жировые фильтры стоят, трубы после них чистые,
    Если производительности этих теплообменников хватит на весь дом, это будет даже лучше.
    Сейчас как раз застрял на подборе вентиляторов и корпус надо делать.
    Имеет ли смысл делать корпус разборным, что бы вытаскивать теплообменники для чистки/мойки? Или с карманными фильтрами это будет излишним?
    Габариты одного теплообменника 300х200х400, вроде не так и много по сравнению с заводскими образцами.
  6. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    Так и хорошо что большая, запас будет. КПД выше
  7. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    @afpf, Фильтры нужны и корпус разборный тоже.
    Фильтры Вы не поставите совсем тонкой очистки, пыль на пластинах неизбежна (они влажные, все к ним прилепает!)
  8. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    @Hochuvseznat, А гликолевый рекуператор Вам не подойдет?
    По датчику температуры (в зависимости от сезона) подмешиваете в него гликоль из ГК!
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ходы очень маленькие, конденсат замерзнуть может и разорвать, газо-воздушный он, скорее всего. поэтому я бы подключил не противотоком
  10. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    Про противоток понятно! А про газо-вздушный нет. Воздух будет с двух сторон! :)
    Фактически на всех пластинчатых нужна оттайка, на этом тоже нужен термостат и заслонка.
    Правильное расположение (на ребре) для слива конденсата.
  11. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Спасибо за ответы!
    Итого получается:
    Включать лучше по второй схеме, сделать дренажные отверстия в углу теплообменника (только в крайнем к улице? Или во всех? Только из вытяжных каналов?)
    И вопрос остается по, хотя бы примерной, производительности: если это ~200 м3/ч ,то будет только кухни и санузлы, если >600, то можно попробовать на весь дом его использовать, ну и вентиляторы совсем разные получаются.
    Места для установки много, поэтому планируются карманные фильтры. А вот сами теплообменники тяжелые, каждый весит примерно 30кг, но можно отрезать массивные фланцы (которые всё равно гнутые и не факт что можно отрихтовать без повреждений). Корпус из бакелитовой фанеры планирую, со съёмной стенкой.
  12. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    Приветствую всех, второе моё сообщение в теме, и теперь с вопросом о построении рекуператора. Итак вводные данные:
    Дом, объёмом 400 кубометров, хочется вентилировать с применением рекуперации, так как любим свежий воздух, то планируется обеспечить 1.5 кратный средний воздухообмен в час (около 600 кубов в час, бОльшая кратность в спальных, меньшая - в гостиной), соответственно будет ставиться рекуператор. Рекуператор буду собирать из алюминиевых пластин типографских, как уже писал. Стоять будет на "холодном" чердаке, места - дофига. Делаться будет для использования с системой "умный дом", с вентиляторами переменной производительности (VAV система) и клапанами на каждое помещение (есть идея как сделать клапана очень дешево).
    Вопрос в чем - в площади теплообмена, объясняю суть - пластины у меня размером 724*615 мм, я их обрежу и приведу к квадрату 615*615 мм, в пачке пластин 50 шт, соответственно около 9 квадратов теплообменной поверхности. Толщина прокладок между пластинами 1.3 мм, общая толщина пакета одного будет примерно 80 мм.
    Рекуператор планирую сделать с двумя теплообменниками, соответственно суммарно будет 18 квадратных метров теплообмена (вроде верно считаю), вот и вопрос - это много или мало или пойдёт? По деньгам прикидывать смысла нет - так как две пачки пластин уже лежат, купленные по старому курсу, так что в основном интересует площадь теплообмена.
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    А зачем обрезать?
    От этого зависит только КПД, какой вам нужен - вам решать.
  14. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    Обрезать - из за эстетики и равномерности сопротивления. Про КПД - вопрос, я думаю, что есть какой то предел по площади, после которого увеличение площади теплообмена не приводит к значимому увеличению КПД установки, вот и вопрос в том, я при моих данных достигну этой площади, или имеет смысл её увеличить?
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    добавьте датчики, измеряющие уровень углекислого газа и понижайте этот уровень вентиляцией. Кратность воздухообмена и объём помещений - параметры для глупых систем, у вас же площадь теплообменника может зависеть только от количества жильцов и наличия газовой плиты
