1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    Газовой плиты не будет, вообще газового оборудования в доме не будет. Про датчики - почитаю. Но опять же - у меня внедрение "умного дома" процесс эволюционный - я делаю сейчас для него "закладные" так сказать, на первом этапе (для скорейшего въезда в дом) будет без автоматики совсем, а потом потихоньку автоматизироваться будет, благо провода и прочее проложены уже будут. Вот в рекуперации сейчас меня вопрос площади беспокоит, потому что после сборки теплообменников изменить их размер будет довольно сложно.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а не пытались сделать двухстадийный рекуператор?
    чтобы постараться избежать обморожения?
    будут потери на давлении, но плюсы на всесезонность работы
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это миф якобы с двумя касетами меньше замерзает, по всем показаниям, чем больше КПД тем раньше замерзнет.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Дмитрий, прошу прощения, чуть не так..:|: При рекуператоре с 2 теплообменниками, выходящий из помещения воздух, обильно теряет конденсат после первого же теплообменника. И идет ко второму уже более сухой. Хотя все равно обмерзает. (Свой рек. с 2 ТО, к сожалению удалось попробовать только при температуре -23-27, потому не берусь утверждать на все 100%. Все равно обмерз через 4,5ч. Влажность внутри упала с 55 до 40) :)
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если судить по данным производителей теплообменников, например алюминевых heatex
    то берем коробку 300х300х300 с ячейкой 3 мм, и расход взять на 150 кубов
    то с одним теплообменником кпд будет 71% и заморозка начнется при -6
    если поставить подряд два таких теплообменника, то кпд будет 89% но заморозка начнеться при -4
    Это данные от heatex.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Судя по наблюдениям и данным производителей, реальный кпд пластикового теплообменника меньше примерно на 7%, чем расчетный заводского от того же heatex, но какой будет у него реальный неизвестно.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это термопластичная полиуретановая пленка :)
    Сорри, только начал читать тему, если ответ запозднился:)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    [QUOTE="SDim, post: 15131059, member: 3840"heatex[/QUOTE]
    Сколько стоит с доставкой в столицу?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    кто?
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ТО heatex.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    их там миллион видов и размеров
    для примера
    Теплообменник МОДЕЛЬ T модель 200, шириной 300 мм расстояние между пластин 2,1мм - 238 Евро
    это вот такой
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Все думаю стоит ли самому заморачиваться или взять заводской металлический ТО типа heatex.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Еще официально возят финские Ekocoil
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    и что ж теперь, обмерзания никак не избежать?
    а ведь хочется
    мне казалось, что применение последовательных ТО понижает дельту температур входящего и выходящего потока и, как следствие, способно, в теории, избежать обмерзания
    можно вообще 3 штуки поставить, чтобы работало ниже -25-30
    но долго ли?
