1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Проще геоконтуром приточку подогревать и обмерзать не будет, и разница температур будет несколько градусов.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну или пресостат+тепловентилятор 500-600вт за 250р из леруа. Там есть сейчас такие. Начал подмерзать, включился, прогрел минуту и отключился. КПД конечно похуже, но зато без полного отключения подачи.
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    А можно и не включать на всё время, а работать по таймеру 30/30 минут, будет успевать оттаивать и замерзать сильно не будет успевать. Ну или подобрать диапазон временной
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Причём геоконтур можно вывести в подвал если есть такая возможность. Либо воздуховод тонкостенный пропустить вначале через тёплый подвал а затем в дом заводить
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Диапазон временной будет все время разный при разной забортной температуре. Режим 30/30 может геоконтур не вытянуть, да и постоянно насос останавливать не айс, проще на постоянку включать.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если есть подвал.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Проще длину ГК правильную заложить.
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    геоконтур - это сильно дороже 3-го или даже 21-го дополнительного теплообменника/рекуператора
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у людей получается в 30-50 т. р. уложиться с ТО для преднагрева. Из плюсов в эту стоимость может входить ГК для ТН убиваем 2-х зайцев.
    Во сколько выйдет 2-й, 3-й..30-й?
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну если самодельные, то копейки
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    По несколько тысяч + время. И все равно есть вероятность обмерзания.
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну если вспомнить физику, то может и можно решить проблему обмерзания
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вспоминайте что угодно и делайте как хотите.
    Мне, при строительстве многоэтажки для ТН или под фундамент, проще положить петлю - вся стоимость - ПНД +ТО.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для грунтового теплообменика не забывайте что еще нужно помимо трубы:
    для гликолевого:
    - насос, теплооменник, термостат
    для воздушного:
    - два клапана, два привода, термостат
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда нужно не забывать, что грунтовый ТО зимой греет, летом охлаждает. Т. ч. затраты оправданы.
    А при желании можно подключить фанкойлы.
    Вот человек при бурении скважин для ТН, сделал с запасом для подогрева приточки. Из коллектора рассол идет на фанкойлы, подогрев приточки и ТН.
    Т. е. все дело в том, что мы хотим получить. Можно и из форточек свежий воздух получать...
