1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Что-то мне подсказывает, что при превышении объема "выдоха" над "вдохом" температура обмерзания сильно сдвинется. да КПД, конечно упадет
  2. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    Откуда возьмете лишний объём то? Тем более, что в силу необходимости обеспечивать постоянное воздухоудаление в санузлах, требуется, чтобы объём притока через рекуператор был больше объёма вытяжки через него.
    УВРК оттаивается по 5 минут раз в 1.5 часа, до -25 этого хватает.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    УВРК вообще работает по другому принципу, и его нельзя подключить к воздуховодам.
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    приток НЕ через рекуператор.
  5. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    @SDim,
    А, у меня на "вдох"-"выдох" как рефлекс сработал, кроме реверсивного рекуператора ничего в голову не пришло.
    @Jeans,
    Это, соответственно, падение КПД. Причем, чем холоднее на улице, тем сильнее придется его занижать.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну так а шо ви хочите?©
    или падение КПД или попытки мутить обменник на влагообменных мембранах, и то еще не вариант.
    физику не обманешь
  7. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Вот интересно, если в каналы вытяжки ТО обрезки этого самого пластика на квадратном валу, вал в угол ТО, и движок добавить. Получится ли использовать это против конденсата как дворники в авто - раз в минуту смёл конденсат за ТО в тёплую зону и через затвор слил?
    Не ругайте, я пока только теоретик, свой рекуператор только в плане пока.
  8. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Господа, а рассматривалась ли уже идея для борьбы с обледенением подогревать воздух перед рекуператором используя тепло сточных вод? Тесть перед рекуператором ставим радиатор, через который гоняется теплая (20-40 градусов) вода сточных вод от раковины и душа ванной комнаты. Морозный воздух пройдя через радиатор должен нагреться до температуры, при которой не возможно обмерзание, а еще лучше до температуры при которой не будет конденсата.
    Энергозатраты при этом минимальны - небольшой насос, чтобы гонять воду.
    Что бы радиатор сам не замерз, его, видимо, придется установить в теплом помещении.
    Какие тут могут быть подводные камни?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Придется кран на раковине не закрывать. И круглосуточно мыться в душе! :hello:
  10. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Зачем же так зло? :aga: Поставить накопительный бак, литров сто наверное хватит.
    Теплоёмкость воды примерно в 3500раз больше теплоемкости воздуха (1,17/0,00035, это в кВт/час)
    Норма потребления воды (теплой) на человека 150л/день, а воздуха 720куб/день, получаем соотношение 720/0,15=4800раза. 4800/3500=1,37, соотношение близкое и если накопительный бак стоит в теплом помещении, то тела должно хватать. Как то так, не?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дело в том что радиатор в морозы замерзнет. Все кто делают подогрев от котла например, используют только антифриз.
    Там смысл простой, при подаче теплой воды, на стенках трубок радиатора будет образовываться лед, и будет нарастать пока не дойдет до той толщины, когда отдача тепла радиатора будет плохая, тоесть трубы сузяться, теплоноситель будет проходит все меньше и меньше, и соответсвенно все это дело замерзнет. Слишком много воды придется подавать, чтобы ничего не замерзло. Вот если тепловой насос использовать то да, но тогда вода может замерзнуть наоборот в накопительном баке.
  12. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    А точно ли замерзнет? Воздух -20град., вода +20град., объемные (проходящие через радиатор) теплоемкости схожие, почему он должен замерзнуть? А уж от котла то точно не должен замерзать, там температура воды сильно выше.
    Или я чего не понимаю?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Во первых может быть не -20, а -30, и регулирования кол-ва теплоносителя от забортной температуры совсем не тривиальная задача, тоетсь процесс намерзания послойно все же скорей всего будет.
    Во вторых достаточно на несколько минут остановить насос и процесс замерзания 100% будет.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Tarasexe, я не зло! Я исходя из личного опыта работ с вентиляцией. И в частности с калориферами вентиляционных установок и узлами регулирования подачи теплоносителя на них.
    Параметры теплоносителя должны быть постоянные (не зря в характеристиках на калориферы пишется "расчетные параметры теплоносителя 95/70 или 130/70 - это температура подаваемого и уходящего теплоносителя). При любых снижениях температуры или давления теплоносителя, калорифер не выдаст требуемую температуру воздуха. А при низких температурах воздуха на входе в калорифер - он замерзнет.
  15. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Да, согласен, без антифриза не обойтись. Тогда для съема тепла из накопительного бака в него придется добавить змеевик, по которому будет бегать антифриз. Это конечно добавляет сложности, но пока вроде не критично.
    Вопрос, хватит-ли тепла сточных вод для не допущения обмерзания рекуператора?
    Если не хватит, то как далеко это позволит отодвинуть момент начала обмерзания рекуператора?
