1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нарисовать бы. Не очень понятно..:|:
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А если вдруг не будет в бак слива гор воды определенное время, в это время антифриз станет минусовой температуры и все в баке заморозит.
  3. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Бак не утеплен и стоит в теплом помещении, плюс он приличного объема, скажем литров 100, но можно и побольше. Не считал, но думаю не сможет его минусовой антифриз заморозить.
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    С вашего позволения еще чуток велосипед по изобретаю. А если на пластины рекуператора наклеить токопроводящие нити, как на заднем стекле автомобиля? Потребление минимально, а с обледенением должны справиться. Был уже такой план?
  5. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Примерно вот так. Если рисунок непонятный - перерисую позже в скетчапе, paint только тут.
    Два "дворника", работают по очереди. Вентиляторы придётся на время срабатывания остановить. Или использовать 4 вала и 4 двигателя, по 2 на половину высоты ТО, и пускать по одному, чтобы не перекрыть канал полностью. Сборник конденсата можно заменить на ящик с солью в корпусе рекуператора, если за ТО нет корродирующих элементов.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А не проще ли просто сливать конденсат?
  7. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Может и проще, но пока на форуме я сколько ни читал - решения для слива не увидел. У всех конденсат остаётся в ТО и ТО обмерзает. Остановка для разморозки в режиме 30мин работы/30мин оттайки требует двойного запаса по мощности вентиляторов и сечению труб, дорого выходит. Про роторные рекуператоры не говорю, там свои проблемы.
  8. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Тему прочитал, упоминалась в теме "летняя кассета", -что за зверь?
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Простой разделитель потока, чтобы рекуперации как таковой не происходило
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Байпас
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Там где отсутствует теплопередача, но потоки не смешиваются.
  12. v1ttaly
    v1ttaly
    v1ttaly
    Добрый всем! помогите определиться с вентиляторами для самопального рекуператора! Будет стоять на чердаке дачного домика в централизованной системе вентиляции (вентиляция не предусматривалась при строительстве - нужно делать и сразу с рекуперацией). Купил теплообменник бумажный пластинчатый. Думаю, мне достаточно производительности 200 кубов в час. Возможно придется купить еще один теплообменник (расположить в корпусе установки два теплообменника последовательно), если одного мало, для нормального прогрева поступающего воздуха. Пока предусмотрю просто место для него в коробке. Либо подскажите, хватит ли одного теплообменника для такого объема воздуха. Зимой температура может опуститься до -25, но это редко и несколько дней всего. Если холодно, то это около -10. В основном всю зиму болтается от -5 до +3.
    на фото теплообменник. Его размеры 250х250х200 (высота) мм. Продухи 2.5мм. Состоит из 37 бумажных пластин
    я так понимаю нужно узнать сопротивление теплообменника для начала. Как это вычислить?
  13. v1ttaly
    v1ttaly
    v1ttaly
    Непродуваемое расстояние между пластинами тоже 2.5 мм
  14. v1ttaly
    v1ttaly
    v1ttaly
    И как правильно посчитать площадь теплообменника?
    0.25х0.25х37 = 2.31м2, или это 2.31 нужно умножать на 2 (вторая сторона пластины)? Мне кажется нет, но на всякий случай переспрашиваю. Спасибо!
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    0.23*0.23*37 = 1,96м2
    у вас по сантиметру с каждой стороны уходит на "стенки"
    поделитесь в личку, где взяли, пожалуйста
