1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    @v1ttaly, Можно тоже мне в личку?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @v1ttaly, я думаю всем интересно, может быть тут лучше опубликуете хотя бы название производителя и место производства?
  3. v1ttaly
    v1ttaly
    v1ttaly
    Да, действительно, по сантиметру уходит. Спасибо!
    Да в личку нет смысла писать - купил на olx (Украина). Да и на аукро тоже видел, но там без регистрации не пробиться к продавцу. Не знаю - ссылки можно на этом форуме давать или нет. Наберите в поиске ресурса olx "рекуператор" и найдете. У него их два варианта.
    По поводу производителя - не знаю. Судя из описания, я так понял, по месту делают. Но сделано качественно, как по мне. Во всяком случае, мне сравнить не с чем.
  4. v1ttaly
    v1ttaly
    v1ttaly
    А разве стенки не учавствуют в процессе. Хоть немного. Есть определенная масса, которая теплее входящего воздуха. Она тоже отдает тепло
  5. v1ttaly
    v1ttaly
    v1ttaly
    По сопротивлению теплообменника вопрос актуален
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Масса для этого должна обдуваться тёплым воздухом с другой стороны, а она не обдувается. Быстро станет той же температуры, что и входящий воздух.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Лабораторные измерения: изменение скорости потока, давление на входе, на выходе и их разница.
  8. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Я примерно определял с помощью анемометра и вентилятора с известной кривой производительность/давление. Измеряем скорость потока (и, соответственно, производительность) на выходе из вентилятора "без никто", потом то-же самое после теплообменника. По полученному значению производительности и кривой получаем искомое сопротивление. Но это значение верно только для этого конкретного расхода воздуха. Я замутил "макет теплообменника" из гофрокартона (~300х300х210, 3мм) и таким образом намерял значение сопротивления 60Па при 200м.куб/час.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Делаете стенд с вентилятором, рекуператором и отрезком сети. При включенном вентиляторе измеряете перепад давления (=падение давления, =сопротивление) м/ду входом и выходом рекуператора. С помощью водяного U-образного микроманометроа.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сколько стоил?
  11. v1ttaly
    v1ttaly
    v1ttaly
    То есть, формул никаких нет - надо именно экспериментально определять?
    100 баксов этого размера
  12. v1ttaly
    v1ttaly
    v1ttaly
    А на глаз кто-нить может вентилятор посоветовать? четыре трубы 150 диаметром. Длина каждого из 4 отводов макс 3 метра. Я понимаю, что вентиляторы должны 200 или лучше 250 кубов качать, но по давлению это обычный осевой или беличье колесо? Там цена в разы должна отличаться, я так понимаю, поэтому не хотелось бы взять дорогое, а оно на самом деле не нужно
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @v1ttaly, осевик - меньше по габаритам, а центробежник - лучше по характеристикам (дает больший напор, при той-же производительности, что осевой).
    Если Вам надо получить 200-:-250м3/ч "по факту", то такую производительность вентилятор должен обеспечивать, при напоре, равном потерям давления в сети (полное, суммарное сопротивление наиболее протяженной и нагруженной ветки сети, считая ее от конечного воздухораспределителя, до самого воздухозабора, включая сопротивление всех (решетки, регуляторы, отводы, тройники, прямые участки, фильтры, теплообменники, и т. п.) элементов сети). Так что паспортная производительность у него должна быть больше, чем 200-:-250м3/ч (паспортная производительность указывается при напоре =0Па, а паспортный напор - при производительности =0м3/ч).
  14. v1ttaly
    v1ttaly
    v1ttaly
    В общем я понял, что для 200 кубов по факту нужен вентилятор 300 кубов. Можно осевой. Ладно, буду пробовать. Всем спасибо!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не факт!
    Наугад не стоит брать. Надо считать сопротивление сети. И 300-кубового может не хватить.
