1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Дом на момент написания поста утеплен ?
    Прошло полтора года, что сейчас можете сказать про вентс ?
    Какой после утепления расход газа ?
    Как вентс "показал" себя зимой ?
    Как шум с улицы приглушается ?
    Установил себе в квартиру на днях два 150мм вентс комфо, несколько ночей и дней странные, новые, непонятные ощущения. Пока эксперементирую, включен на реверсное проветривание на средней скорости, один из двух проветривателей, второй в режиме пасивного проветривания, с открытыми жалюзями.
    Субьективно, в комнате, с открытой и закрытой дверью, "свежесть" примерно как на улице, благо температура на улице сейчас около +25 днем, вчера +17 ночью.
    Субьективно, сон стал другой, по ощущениям, похожим "как на природе".
    За примерно 20-30 минут при максимальной и средней скорости, оба в режиме притока воздуха температура в комнате падает (с +27 до +25) до той что на улице.
    Входишь в комнату - а в ней свежо и приятно прохладно.
    Есть небольшой дискомфорт, от издаваемых вентилятором звуков на минимальной и средней скорости, думаю как решить этот вопрос.
    Например, есть разные мысли, по поводу решения этого вопроса.
    Без пока еще не установленных наружных колпаков - шумноватто, но лучше чем с приоткрытым окном.
    Есть мысли заменить наружные громоздкие "колпаки" на вытяжную закругленную вниз решетку без ОК.
    У кого установлен блауберг, такой же уровень шума от вентиляторов ?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А какая максимальная длина трассы воздуховодов планируется?
  3. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @UrmasX, И как ведет себя рекуператор из гофрокартона? Все устраивает или есть что-то? Может тема есть по нему какая?
  4. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Это была действующая модель. Итоговый вариант будет из сотового поликарбоната. А ведёт нормально: рекуперирует, точнее, рекуперировал в ходе эксперимента
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Работает. В самые морозы иногда просто отключал. Сейчас занялся программированием микроконтроллеров есть задумка собрать более умную автоматику управления. Поставить частотник чтобы получить плавное управление скоростью. Добавить датчики температуры чтобы скажем в межсезонье когда днем температура поднимается выше чем в комнате с рекуперации переключался на приток. добавить график работы. улица тихая шумов однозначно меньше чем если открыто окно на микро проветривание. с 250 упал до 200. в этом году до утепляю потолок. еще чуть выиграю. Дальнейшее снижение только замена котла и переход на принудительную циркуляцию теплоносителя.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Unogroup, частотник? На однофазные движки вентиляторов? Боюсь, цена сего девайса Вас не порадует.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спасибо.
    По какой причине отключали ?
    При сильных ветрах зимой/летом не задувает дискомфортно, сквозь закрытые жалюзи ?
    Не уверен, какой процент экономии даст замена котла, выгодно ли это с финансовой точки зрения, стоимость котла/экономия/переплата.
    Сравнивал несколько разных домов, с различными СО и котлами, хоть сколько то ощутимой разницы нет, у всех сравниваемых мною принудительная циркуляция. Без принудительной температура СО минимум +50 а то и +60 и выше, с принудительной около +40-42.
    В самый холодный месяц 273 м3 этой зимой с турбокотлом и 312 м3 с обычным 130-140 литров в СО расход различался на таком уровне 37 м3, но в обычном, два котла, на ту же площадь ~80-90 квадратов.
  8. v1ttaly
    v1ttaly
    v1ttaly
    будет стоять в центре потока под крышей, а до стен по 3 метра. 4 трубы. Две по три метра, две - короче.
    Назвонился мне продавец и сказал, что ввел в заблуждение насчет количества пластин в моем блоке. Их там не 37, а 74. Я тоже, мля, протупил...
    Сегодня опять покрутил в руках теплообменник и пришел к выводу, что нельзя отнимать по два сантиметра от габаритного размера 250 мм., когда считаешь площадь теплообмена. Потому как это ребро шириной в 1 см учавствует в процессе теплообмена и обдувается. Оно является продолжением листа бумажного листа. Не обдувается лишь по 1см2 на каждом угле каждой пластмасски. А площадь равна 0.25м х 0.25м х 74шт = 4.62м2. По ходу с такими данными мне хватит одного теплообменника на мою скромную халупку.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @v1ttaly, ну, тогда еще 2 пластины отнимите. Крайние верхняя и нижняя - в теплообмене не учавствуют.
  10. v1ttaly
    v1ttaly
    v1ttaly
    Да, согласен. 72 пластины. По сравнению с 37, как раньше думал, эти две - уже мелочи.
    2/16 метра - х на них.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По запчастят цена вопроса пару баксов и денек с паяльником посидеть. там мощность вентилятора смешная. малому на детскую машинку собирал чтобы плавно трогалась ничего там страшного не увидел. (а может с машинки сниму, перерос он уже ее, там на 80 ват рассчитан).
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Отключал так как в комнате был уже нормальный воздух, а рекуператор все таки охлаждал ее. Котел буду менять в последнею очередь понимаю что большой экономии там не будет. Просто сейчас стоит уже довольно старый и ему скоро придет каюк по возрасту. Не хочется среди зимы его ремонтировать или менять в попыхах
    И места занимает не мало.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Частотник (регулятор частоты) или ШИМ-регулятор (широтно-импульсный)? Для 1-фазного асинхронника или для движка постоянного тока?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для постоянного тока. может путаюсь в названии. И почти уверен что в Венс вентилятор постоянного тока стоит. Даже если и нет, то 3 скорости они как то сделали соответственно сделать из шаговой регулировки плавную на имеющейся базе не слишком большая проблема.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На вскидку https://cxem.net/promelectr/promelectr27.php себестоимость до 15 у. е. регулирует до 1кВт. А Вентс потребляет 25 ват. можно брат начинку рассчитанную на гораздо более слабые токи.
