1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Цитата из описания:
    "Данный частотник, а в дальнейшем частотный привод, способен управлять 3-х фазным асинхронным двигателем."
    3-фазные частотники, даже заводского изготовления, стоят в 3-:-10 раз дешевле 1-фазных.
    В обычном ВЕНТСе стоит 1-фазный "конденсаторный" эл. двигатель переменного тока icon_old.gif с отводами от "рабочей" обмотки (для переключения скоростей).
    Для плавной регулировки 1-фазных эл. двигателей нужен или симисторный регулятор скорости, или ШИМ-регулятор (частотник, всеж-таки, дорого обойдется). И подключать движок надо к такому регулятору через клеммы "максимальной скорости".
  2. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    @DiJo,
    Не вижу причин, почему этот привод не мог бы работать с 1 фазным двигателем, с соответствующей прошивкой и меньшей максимальной мощностью, для уверенности можно ограничиться мощностью в 1/3 от 3х фазной.
    Кроме того, в конденсаторном моторе можно снять конденсатор и непосредственно повесить обе обмотки на частотник по отдельности, немного подняв КПД.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nevod, поверьте, очень многие безуспешно пытались "повесить 1-фазный движок на 3-фазный частотник". В инете полно описаний таких попыток - почитайте.
  4. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    Что-то пошло не так
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  6. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    @DiJo,
    Одно дело заводской частотник с определенным расчетным режимом использования и защитами от иного включения, и другое - самоделка, где можно наворотить по желанию и разумению.
    Даже к однофазному частотнику конденсаторный мотор подключать не сильно эффективно - конденсатор рассчитан на одну частоту.
    А вот сняв конденсатор и выведя обе обмотки наружу и применив частотник с 2 выходами со сдвигом pi/2 будет искомый результат.
    Я не хочу сказать что это просто, в данном примере, например, нет прошивки, придется ее писать и отлаживать самому, на что времени уйти может и не один месяц.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    это решение для слабаков! Нужно сделать выпрямитель, от него запитать двигатель постоянного тока с хорошим регулированием скорости, вал этого двигателя последовательно нагрузить двумя генераторами, обмотки которых геометрически-механически сдвинуты на 90 градусов относительно друг друга и от обмоток этих генераторов запитать две обмотки вентилятора. Только так, только хадкор! :)]. Бонусом будет идти экономия на полупроводниках и устойчивость к ЭМИ ядерного взрыва.
  8. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    @Grizzly 2,
    Да конечно бессмысленно это, симисторный регулятор взять, и все.
    Меня вопрос интересует только потому, что мне нужен конкретный вентилятор, рассчитанный на 110В/60Гц, разница в производительности на 50 и 60 Гц существенная. Но и то, не факт что эта разница вообще мне понадобится.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вопрос кпд и потребления в данном случае не стоит. пусть он ест те же 7 ват, но крутится медленнее и тише. в конце концов можно тупо вырубать питание не давать набрать ему максимальных оборотов. или вообще заменить двигатель.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Снизить напряжение на 20%, обороты провалятся на 40%. Главное, чтобы пускался успешно. Трансформатор на 10 ватт стоит недорого.
  11. Montis
    Montis
    Montis
    Всем доброго времени суток! Тоже хочу собрать рекуператор, подскажите пожалуйста, с какого поста начать читать? Где последняя версия? 89 страниц не осилю :(
  12. asasl
    asasl
    asasl
    Если не осилите прочесть 89 страниц, то тем более собрать рекуператор вам будет не по плечу...
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    А Вы всё не читайте, просто проматывайте с 1-ой страницы, бегло оценивайте стоящие детали, в любом случае полдня потратить придётся на чтение если совсем ничего не понятно изначально! Собирать будете раз в 20-30 дольше всё равно, т. ч. чтение окупит трудозатраты:) ну или просто потратьте на 20-40т.р. больше на готовый чтоб не мучиться!
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Можно Вам вопросик? :) как считаете если сделать обычный двухпоточный рекуператор-кубик (типа из поликарбоната или алюминия) и в условиях обычной квартиры оснастить его только вытяжным вентилятором, можно ли рассчитывать на параллельный самовсас по приточной стороне с улицы? Конечно при условии что во всех квартирных вытяжках (с/у, кухня) стоят обратные клапаны не допускающие обратную тягу по домовым вент. каналам, все окна пластиковые и закрыты, входная дверь имеет 3 контура уплотнения, приток через неё мизерный. Вот думаю что более слабый самовсас по сравнению с вытяжным был бы очень уместен с т. з. минимизации обмерзания, чуть более высокого кпд, экономии эл-ва и упрощения конструкции! Интересует Ваше личное мнение! Какие видите плюсы/минусы, какие ограничения? Возможно это где-то обсуждалось, не помню, может и нет...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @777uran777uran, вариант с одним вентилятором на блок рекуператора = как минимум в 2 раза бОльшие потери давления. А значит, -вентилятор нужен бОльшего типоразмера. Иначе он не сможет обеспечить необходимый Вам расход вохдуха.
