1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Не хочется промахнуться. Один раз делать, хуже не будет. Где-то видел график зависимости КПД от площади теплообменника, так там 90% получается при около 40м2. Переживаю что мало будет...:)
    Вести увы будут осенью. Весна-лето сезон аграрных работ :mad:
    Да и проверить можно будет только осенними заморозками.
    От зачатия идеи до рождения пройдёт 9 месяцев - всё как у людей.:aga:;)
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Классно ,главное что бы путь воздуха в теплообменнике был длинным ( разумных пределах конечно). Чем длиннее путь тем эффективней теплообмен .
  3. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    2 метра это разумный предел?.. Или вентилятор не потянет?
    Да, нашёл график зависимости КПД от площади: 40м2=85%, 60м2=90%. Жуть!
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    У ПАУЛА теплообменник почти 1,5 метра . Так что дерзайте :) Но КПД от площади конечно несколько спорно , может сообщите источник информации .
    имеется ввиду зависимость КПД только от площади .
  5. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Как раз ПАУЛ такой график рисует. Есть слайды с презентации в Питере, не умею предоставить их в эфире. :|: У Вас такие должны быть.
  6. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Конечно есть :super: Тогда все понятно ( посмотрите и зависимость других факторов на общую эффективность устройств -хотя они не столь существенны как площадь) .
    Все это имеет отношение к перекрестно встречным теплообменникам :super:
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Megavolt Ваш репортаж будет еще красивее, если обратите внимание на мою тему :)
    Удачных фотографий!
  8. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Класс.
    А чертежи есть в теме, а то я не нашел пока.
  9. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    КПД зависит не только от площади. От материалла у меди теплопроводность вдое больше чем у аллюминия( у меня алл-ний хоть и оч тонкий). От скорости , производительности, воздуха. У меня 2 вентилятора наверно по 150м3*час. При этих условиях получилось 55-60% КПД. При снижении мощности до 60%, КПД поднялся до 70%. Думаю ПАУЛЬ не ошибается, но его графики скорее для производственных ВР.
    Да какие чертежи? Все как-то по наитию, на коленке. В лучших традициях домашней сборки.
  10. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    При такой толщине пластин теплопроводность материала, как мне кажется, уже на особо важна.
    Вот интересно, а всякие злобные бактерии в рекуператорах не поселяются? Типа приснопамятной легионеллы и прочих радостей жизни.
  11. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Бактерии безусловно поселятся, но только там где сыро. Легионелла вроде заводится в воде(водопроводы) с Т +40+60*С, в ВР больше плесень, грибки. Но за зиму ни одной капли небыло. На улице случалось до-10, в комнате +22, влажность на улице 90-100%.
  12. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Это, конечно, замечательно, с чем я вас и поздравляю (абсолютно искренне). Ваш труд достоин уважения, получился замечательный рекуператор при небольших затратах.
    Кстати, насчёт отсутствия влаги - это всё-таки странно. Следите за руками: при температуре 22,5 градуса и относительной влажности 40% (комфортная влажность в комнате) точка росы будет при 8,2 градуса. То есть как не крути, если воздух выходит холоднее, чем 8,2, то конденсат обязательно выпадет. Сейчас у меня в квартире метеостанция показывает 20% (воздух сухой) при 25 градусах (Москва).Точка росы по таблице - при -0,2 градуса. Видимо, у вас в квартире очень сухой воздух, как и у меня.
    И ещё пара вопросов.
    1. Из чего вы делали корпус и прокладки?
    2. Как вы считаете, можно ли сделать подобным образом противоходный (или как это правильно называется?) рекуператор? Я имею в виду с прямоугольной серединой, где потоки идут в строго противоположном направлении (неправильный шестиугольник в плане).
  13. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Вопрос по поводу обмерзания.
    Насколько мне представляется, в устройстве от Мегавольта входы/выходы теплого и холодного воздуха совершенно условны. Если мы периодически (по необходимости) будем реверсировать направление воздушных потоков то достаточно ли будет этого для того, чтобы исключить обмерзание?
  14. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    И, кстати, кроме обмерзания тогда будет как минимум часть влаги возвращаться "домой". И это исключит не только обмерзание, но и конденсат.
  15. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    ВР испытывал в нежилом, отапливаемом, саманном доме. Гигрометр стоит на работе, зимой в среднем 40% в помещении, а 90-100% на улице. Конденсат выпадает в вытяжном воздухе, а у него низкая влажность. Но при таких услосиях он обязательно выпал бы, скажем на окне, в стоячем вождухе, а в ВР около 150м3*ч, потому и нету.
    1. Про корпус и прокладки писал, читайте внимательнее, но повторюсь- КОМАТЕКС http://www.pulscen.ru/firms/4151601/tov/descr/8161 легко режиться и хорошо склеивается супермоментом, легок в обработке.
    2. Не понял может рисунок.
    Serg dy. Нет конденсата- нет обмерзания. Входы/выходы постоянны. Вентиляторы переменного тока и крутятся в одну сторону. С конденсатом помогает бороться электроника. Как я писал можно установить пороги температуры при которых происходит автоматическое снижение мощности.
