1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    КПД будет максимальным только при притоке абсолютно равным вытяжке. Все сторонние щели и щёлочки в "герметичных" пластиковых окнах будут давать львиную долю поступления наружного воздуха в квартиру. Это я с уверенностью берусь утверждать, так как проверил многократно на своих рекуператорах. А вот ещё чем грозит 1 вентилятор вместо двух в классической схеме.
    При закрывании двери динамический удар будет в теплообменнике. Это не есть гуд.
    При неплотном или дырявом (расслоившемся бумажном) теплообменнике часть вытяжного воздуха будет попадать обратно.
    При обмерзании ждать весны для разморозки теплообменника.
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Спасибо! На бумажки я не рассчитываю, только поликарбонат или скорее даже алюминий 0,5-0,6мм!
    При каком объёме помещения, производительности/типе вентилятора, размерах т/о Вы наблюдали динамич. удар в т/о и как это определяли/заметили?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При включении одного вентилятора ВКМц 200 при открытии двери в стандартном, хорошо собранном каркаснике, чувствуется безо всяких приборов собственной барабанной перепонкой.
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Да да, я понимаю что вероятно будет разница раза в 2, меня бы вполне устроила такая естественная приточка, к примеру на вытяжке будет вентилятор 200м3/ч, пусть приток будет около 100м3/ч, но насколько такая разница может быть стабильна, ведь если постоянно выкачивать в 2раза больше чем запускать, то разряжение должно нарастать в теории, либо при неком разряжении и отсутствии других достаточных притоков приток/вытяжка максимально (не полностью конечно) подравняются за счёт естественного снижения производительности вытяжки...
  5. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Немного не понятно, а если вместо этого вкмц 200 включаете например кухонную вытяжку кубов на 300-600, тоже с дверью такие же приколы? Кстати если это так, то я б сделал поправку на именно "хорошо собранный каркасник", всё таки это не камень, наружные стены имеют тенденцию к движению по типу мембраны. Сложный эффект описали, интересно, но много деталей от чего это может зависеть, надо подумать.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Те же.
  7. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Значит это особенность именно Вашей ситуации именно с Вашим каркасником, там много мелочей может быть, надо разбираться! Например можно сделать небольшую дырочкк (трубку) в стене где-то чтобы разгерметизировать объём! Возможно в технологии пассивных домов где-то этот момент учтён, но я не спец по классич. проектир. пассив. домов, они ведь добиваются герметичности объёма!
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Возможно особенность. Вообще заметил, что у нас в России называют особенностью, что дом сделан без щелей, что приточно-вытяжная установка должна и имеет рекуператор, а то и пару. И каждый рекуператор имеет свою пару вентиляторов. :aga: Но вот изобрести велосипед с колёсами, отличными от круглых, это особенностью мы не считаем. ;):victory:
    P. S. Дырочек делать не надо. 2 вентилятора прекрасно уравновешивают друг друга, а ещё, один выключается, когда включен вытяжной зонт на кухне. Всё просто! :super:
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @777uran777uran, Вы несколько не понимаете. Попробую объяснить так.
    Допустим, есть у Вас система вентиляции с рекуператором и 2 вентиляторами (приточным и вытяжным). "Прогоняет" она через дом 200м3/ч (200 - приток и 200 - вытяжка), при сопротивлении сети 50Па (будем считать, что сопротивление приточного тракта = сопротивлению вытяжного тракта =50Па). Т. е. каждый из вентиляторов выдает 200м3/ч, работая на свою сеть с сопротивлением 50Па.
    Если "ликвидировать" один из вентиляторов, то оставшийся будет работать на сеть с сопротивлением уже 50+50=100Па. Поскольку будет вытягивать (или нагнетать) через сеть вытяжную + сеть приточную. Значит его производительность будет соответствовать точке на его диаграмме "Давление/Напор" =100Па. Причем, производительность упадет даже не в 2 раза, поскольку вентиляторы имеют не линейную характеристику.
    Так что Вы не получите желаемых 200м3/ч по вытяжке (если только у Вас нет явных "дыр" в доме, могущих "пропустить через себя" недостающие м3/ч).
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Какой именно выключается когда вытяжка включается? И как это исполнили?
    Времена изобретения колёс давно прошли:) но настали времена изобретения очень много чего иного! И даже более современная поговорка вместо колеса "не изобретай велосипед" абсолютно не актуальна и это мягко сказано, правильнее будет уже говорить "изобрети новый велосипед!", потому что вот прямо сейчас сотни людей в мире заново изобретают велосипеды и уже много чего добились в этом (куча суперских стартапов), заново изобретают автомобиль и пр., в этом ряду рекуператор не самая тупиковая ветвь прогресса, поверьте! :) его кстати впервые придумали уже давно, но только за последние лет 10-15 были изобретены общеизвестные ныне вариации! Никто не мнит себя Эйнштейном, просто обсуждаем идеи, для чего площадка форума как раз и создана! И это никак не противоречит тому чтобы просто наслаждаться обычными двухканальниками с двумя вентиляторами в хорошо исполненном доме! :)
  11. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ну да, да! Спасибо, прояснили! Один вентилятор 200м3 на вытяжке будет работать к примеру на 80-100м3, так? Т. е. на притоке эти же примерно 80-100м3 должно быть? Или нет? :) ну собственно именно на это я и рассчитываю, не требуется точное соответствие заданным параметрам, вернее - заданные параметры это именно те самые примерно 80-100м3! Меня интересует именно принцип сейчас! Речь не идёт о какой-то конкретной установке для конкретного объекта со строгим выполнением требований! И речь не идёт о каком-то жлобстве - обойтись одним вентилятором вместо двух! :) но парадоксально именно это и интересует - оптимизация системы: обойтись одним вентилятором большей пр-ти для получения тех же показателей что и при двух вентиляторах меньшей пр-ти! Т. е. оставить приточную часть рекуператора пассивной, уменьшив габариты и стоимость, ведь один большой вентилятор дешевле чем два маленьких уж точно в 1,5раза! Для сравнения - есть стеновые одноканальные реверсивные рекуператоры с керамоблоком, при всех их плюсах по ним есть и минусы (цена, несанитарность)... Дальше свою цель пока не расшифровываю, она итак лежит на поверхности:)... Привыкли люди мыслить стандартно по-привычному - вот уже немного эмоции пошли (не Вы!):)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Делайте наоборот - вытяжку естественную, а приток - принудительный.
    Т. е. оставляйте вентилятор на тракте притока.
    Так Вы исключите подсасывание пыли в дом (через неплотности дома).
    Из минусов добавлю:
    - слишком короткое время в цикле, когда в помещение подается подогретый воздух
    - слишком короткие циклы для обеспечения полноценного воздухообмена
    - необходимость установки 2 устройств на одно помещение (работа синхронно-противофазно) для обеспечивания эффективного (без или с минимумом застойных зон) проветривания.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО в доме должно быть повышенное давление чтобы во все щели и т. п. не тянуло пыль, посторонние запахи и т. п. Чтобы они все шли через фильтра притока и в квартире был очищенный воздух. В случае пожара гдето в доме вообще стремно.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Значит все таки кроим... Ну да ладно. С точки зрения санитарии однозначно поддерживаю идею 1 вентилятора на притоке. Но как строитель понимаю, что все это будет работать опять же в хорошем, герметичном доме. Плохо заштукатуренная кладка, не качественно прибитая и проклеенная пароизоляция (не забываем, что любой каменный дом имеет утепление пола и потолка аналогично каркасному), не проклеенные дырки от скоб степлера, при повышении давления внутри и температуре -3С и ниже снаружи, дадут кусок льда в утеплителе. Размороженную кладку вплоть до трещин конструкционного масштаба. Да и места скопления и прохода влаги изнутри-наружу очень быстро порастет плесенью и бактериями.
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    ну нарасказывали страшилок:)) Вы не переоцениваете ли случаем возможности простенького вентилятора 100-300м3 номиналом (по факту от ситуации - в 2-5 раз меньше)?:) это же не вакуумный насос! И не забывайте что описываемые Вами "строительные" страшилки это не гипотетический вариант предложенный мной - один вытяжной вентилятор в рекуператоре (о Боже! :)), а повседневная и повсеместная реальность большинства россиян (и не только), когда в ванной и кухне есть только вытяжные вентиляторы суммарно от 100м3/ч до 1000м3/ч! а как бы приточки нет ни у кого! :) и стены домов (ветхие строения в пример не приводить!) не проросли плесенью и не промёрзли насквозь!
    А кусок льда в утеплителе будет даже в неотапливаемом и нежилом доме, если очумелые строители очень "постараются", а "стараться" наши бракоделы умеют! :)
