1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ну да да, в теории в жилом помещении должно быть избыточное давление, а приток надо обрабатывать и тд и тп. Но на практике все живут с избыточной вытяжкой (с/у, кухни) и гигантского запыления не обнаружено, хотя пыль она конечно есть везде! Вопщем если добавить к уже имеющимся вытяжкам с/у+кухня ещё один на 100м3/ч в рекуператоре, а в качестве притока дать дырку в другой части рекуператора с фильтром, то это будет лучше чем ничего и вытяжки с/у+кухня!:) это конечно не идеальное решение, но лучше чем было до этого!
    Я также исхожу из того что в пласт. рекуператоре вытяжной поток должен быть чуть больше приточного чтобы уменьшить обмерзание и конденсат! Именно потому не рассматриваю вариант "один вентилятор на притоке"! Либо "один на вытяжке", либо два - и там и там!
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Цели исключить подсасывание пыли в дом нет! Есть цель оставить уровень подсасывания пыли аналогичный привычному в большинстве квартир домов сейчас! Но добавить в дом свежего подогретого фильтрованного воздуха максимально простым путём за минимальные деньги!
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если нет печи/камина/газовой колонки/котла с открытой камерой сгорания - делайте по Вашему варианту.
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ок:)
    И тогда ещё необычные теоретические вопросы:
    1) если последовательно поставить в одном направлении 2 простых канальных вентилятора типа вытяжных для санузла, то производительность подозреваю не изменится, а напор/давление должен вырасти?
    2) тоже самое но два вентилятора параллельно в один канал. Подозреваю что напор/давление не изменится, но производительность ведь должна быть выше чем у одного?
    На прямопорциональный рост не рассчитываю, но думаю что 1,5 или чуть выше возможно?
    Ваше мнение?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @777uran777uran, почитайте в инете "последовательная параллельная работа вентиляторов".
  6. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Прошу дать советы по проектируемым рекуператорам с учетом опыта участников Темы. В комнате 48м2 с трехметровыми потолками два окна шириной 240см. Глубина оконного проема до рамы 36 см. Хочу вмонтировать под подоконники рекуператоры с пластинчатыми пластиковыми теплообменниками. В качестве последних хочу использовать длинные перегородчатые пвх-панели из Леруа из которых можно склеить коробки т. о., скажем, 30х30х240. Вопросы: годится ли пвх? Какие покупать (как расчитать) кулеры? Можно ли расчитывать на отсутствие конденсата за счет длины теплообменника? Т. к. не дружу с автоматикой предполагаю использовать переменный резистор в качестве регулятора силы потока. Какой регулятор подойдет?
  7. Adushkevich
    Adushkevich
    Adushkevich
  8. Adushkevich
    Adushkevich
    Adushkevich
  9. Adushkevich
    Adushkevich
    Adushkevich
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если не будете ставить дополнительных догрев воздуха то монтировать рекуператор нужно выше уровня головы чтобы так как воздух он хоть и подогревает, но он все равно холодней чем в комнате и дует довольно сильно. если это будет происходить на высоте подоконника будет очень некомфортно. да даже и подогретый воздух если дует постоянно на уровне колен, поясницы вызывает дискомфорт. Посмотрите места установки приточных клапанов и промышленных рекуператоров у всех они нарисованы вверху.
  11. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Спасибо. А ПВХ-панели эти подойдут? Они для отделки ванн продаются.
  12. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    А если воздух подавать под батарею отопления под окном? Что бы вверх дул. Пройдёт сквозь конвектор, нагреется, заодно теплоотдачу конвектора увеличит. Ну и "впишется" в обычное движение воздуха в комнате с батареями под окном.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Макс888, а как Вы будете пропускать потоки приточного и вытяжного воздуха в 2,4метровом блоке, расположенном под окном? Нарисуйте схематически.
  14. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Через единый пластинчатый рекуператор. Меня волнует подходит ли ПВХ в качестве материала теплообменника. Если поменять потоки, можно вытянуть воздуховод на уровень 230 см от пола, если выштробить полость для него в стене, как посоветовали выше.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да, подходит, но полипропилен лучше, т. к. более нейтральный
