1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Макс888
    Макс888
    Макс888
    А есть полипропиленовые панели? Или вы про поликарбонат?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Есть сотовый полипропилен.
  3. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Какая у него область применения? Наружная реклама? Проще говоря: где покупать?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Макс888, я это и хотел увидеть. Такой вариант (противоточный) более эффективен, чем традиционный (перекрестноточный). И в нем нет "холодных углов".
    Но! Вход и выход воздуха (что на улице, что в помещении), расположенные в непосредственной близости друг от друга, неизбежно вызовут:
    - перетекание (подтягивание, подсасывание) воздуха из выхлопа на всас
    - перетекание (подтягивание, подсасывание) воздуха из притока в вытяжку
    Если перетекание на улице еще как-то можно принять (типа - "система с рециркуляцией"), то переток из приточного воздухораспределителя сразу-же в вытяжной, не даст охватить воздухообменом все помещение.
    Ну и подумайте - как и куда будете отводить конденсат, в случае его появления.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если систему установить вертикально. Забор воздуха с улицы снизу то конденсат будет стекать вниз и на улицу. По идее при определенном перепаде высот система должна давать естественную циркуляцию воздуха. холодный воздух с улицы попав в канал нагревается и поднимается вверх воздух с улицы наоборот все сильнее остывает и опускается вниз.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Единственное что смущает это замуровывание подобной конструкции в стене. через сколько пластик и места склейки потрескаются и перестанут работать неизвестно. что потом стену разбирать. Вот сделать это снаружи в утепленном коробе
  7. Макс888
    Макс888
    Макс888
    В моем случае слив конденсата можно сделать в подвал по теплой стене. Если на улицу, дырка не замерзнет?
    Поэтому я и делаю под подоконником, он проще снимается.
  8. Макс888
    Макс888
    Макс888
    DiJo
    Планирую поднять приток на высоту, придется штробить канал. Выхлоп и приток с улицы можно разделить перегородочками под 90 градусов друг к другу, тогда вход и выход будут смотреть друг от друга в разные стороны вдоль стены.
    Он со стороны улицы может появиться? Получается сам теплообменник надо монтировать под небольшим углом? Под каким, как думаете?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Чтобы было естественное движение воздуха, нужно что бы внутри помещения вытяжка была выше притока, а снаружи приток был ниже, поэтому через рекуператор все это не протянуть, только принудительно. Да и тяги при 2х метрах каналов не будет, более того будет тяга скорей всего через оба канала, внутрь изза разницы давлений в доме - улицы. И еще в теплообменнике достаточно большое сопротивление, оно и погасит обратную тягу на 100%.
  10. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Получается все должно быть наверху. Вытяжка чтобы была естественная циркуляция и выход "плохого" теплого воздуха, а приток, чтобы в поясницу и в ухо не дуло.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При температурах ниже -...С, конденсат не вытечет. Замерзнет еще по пути, в середине блока рекуператора.
    @Макс888, забудьте о естественной тяге в этом устройстве! Сопротивление трактов притока и вытяжки намного больше силы естественной тяги.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Выходящий из дома теплый воздух не даст ему замерзнуть. Канал перемерзает, теплый воздух проходит дальше оттаивает. И учтем, что при -10 и 90% влажности в воздухе содержится меньше 2 грамм воды.
    У себя под рекуператором я вижу единичные капли в отличие от лужи около кондиционера как они могут перекрыть все каналы не понято. Обледеневают рекуператоры с мембранными пластинами которые возвращают в дом часть исходящей влаги. а тут герметичный пластик .
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конденсат образуется из выходящего воздуха, и обмерзает канал именно выходящего. У меня из рекуператора по литру в день конденсата точно есть при -10 за бортом.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Выходящий из дома теплый воздух", на выходе из блока рекуператора (на улицу), при противоточном исполнении блока, имеет температуру не намного отличающуюся от уличной!
    Как уже сказал @SDim, конденсат будет не в приточном, а в вытяжном тракте. И даже, при влажности в доме =30% (зима!) и температуре вытяжного воздуха =+20С, в 100м3 воздуха содержится 0,52кг воды. Как думаете - какой объем в приточном тракте займет такое массовое количество льда (1кг льда, по объему больше, чем 1 кг воды). И учтите, - сперва появляется иней, который занимает еще больше места, и при этом сильно повышает сопротивление тракта.
  15. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Я и не собирался оставлять естественную тягу, а давно спросил какие кулеры лучше использовать в моем случае и хотел делать регулируемую тягу через переменный резистор без автоматики, но мне про кулеры никто не ответил.
