1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Ого! Почти три года уже, что ли?
    Из результов. КПД таки в районе 50%. Зимой работает только вытяжка, подача затягивается сама, достаточно с головой.
    Что улучшил БЫ.
    -Сам блок - лучше купить "нормальный" рекуп.-блок, чтобы КПД был под 90%. Ну или материал искать потоньше. У моего алюм. 0,5 мм. слишком толстый.
    - "Само" засос воздуха. - Т. е. если на улице -20 и рекуп. откл. - то и воздух подается - вернее заходит сам - той же температуры. А если дома никого нет, а это болшая часть дня... ? Какая там "энергоэффективность"? В идеале бы - какую то заслонку-клапан с ел. приводом. Выключен рекуп.(ОБА насоса)- - заслонка закрыта. На зиму пока поставил двойной фильтр, прикрыл подачу.
    Насчет само-засоса воздуха - большой дом 25 этажей, если ветер, даже небольшой - то перепад давления (с разных сторон дома) таки значителен, сквозит не слабо где может).
    Кстати. Даже в морозы расход тепла в квартире не более каких то десятых долей Гигакаллории.
  2. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Да, и "обслуживание".
    Менять фильтры, мыть блок. Да и все. Следов конденсата не видел ни разу. Сделал "поддончик", но даже не делал вывода. Вполне возможно что минимальные крохи его высыхают.
    При замене фильтров душа радуется. Фильтрование - может и круче рекуперации. Хотя зачем выбирать из этих двух крутых вещей, какя круче?
    Апгрейд был - самозакрывающийся обратный клапан на вытяжку. А вот на подачу - как и писал выше надо нечто другое. Руки не дошли. Потому что не критично особо, наверное. Хотя как то при сильных морозах (под 20) пришлось "заглушить" подачу вообще.
    Окупаемость, кстати. При переезде в новый офис таки отказались от рекуперации. Цена тупо ЗАШКАЛИВАЛА. Таки на опыте прыдыдущего офиса - решили сделать АНТИэкологично, с подогревом. Как и было выше сказано здесь - тот пдогрев то и нужен пару мес. в году. отбить его, еще и на цене Вентса - в десяток лет не вложишься.
    Кстати в старом офисе все было сделано (оплачено) на одно помещение - и рекуп. остался там. Т. е. "отбился" на пару процентов.
  3. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    А кто-нибудь пробовал в качестве теплообменника рекуператора использовать
    алюминиевый радиатор ОЖ автомобиля? Цена китайских алюминиевых от 2000 руб.
    Площадь теплообмена навскидку несколько м2.
    Плюсом развитое оребрение и малые габариты. К примеру:
    Радиаторы отопителей автомобиля, цены начинаются от 800 руб., но они в 4 раза меньше размером,
    их наверное не хватит при воздушно/воздушном теплообмене.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    КПД таких систем мало, более того там будет ещё и насос.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Всем любителям самостоятельного творчества, прошу обратить внимание на потенциального донора
    https://www.forumhouse.ru/threads/397171/
    Можно родной пульт подключить и вперед. Можно свою автоматику. Не нравится шведский блок рекуператора, можно сделать из другого материала свой.
  6. kyza67
    kyza67
    kyza67
    Для продолжении темы, до того как еще начитался данной ветки форума задумавшись о вентиляции с рекуперацией решил сделать некий аналог Праны-труба в трубе.
    Опыт интересный, но с определенными минусами.
    Рекуператор из ПЭТ 0,2 мм с шириной канала 2 мм длинной 350 мм, площадь теплообмена 1,2 м2.
    Все пробовал устанавливать в трубу Д150, но сопротивление теплообменника получилось 30 Па на 23 м3/ч, что мало по расходу и велико сопротивление для осевых вентиляторов.
    КПД=77%
  7. dom163
    dom163
    dom163
    @kyza67, что значит кпд 77%
  8. kyza67
    kyza67
    kyza67
    КПД по температурам на расходе 23 м3/ч получилось 77%.
  9. kyza67
    kyza67
    kyza67
    Думаю теперь собрать теплообменник как многие советуют на форуме из полипропилена или бумаги.
    Sdim писал про то как он заказал бумагу в Китае, имел кто нибудь опыт с ней?
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Попробуйте вместо полипропилена использовать пластик для струйной печати. На нем типографии печатают. Он тоньше полипропиленовых листов, толщина всего 0,3 или 0,15мм. Можно найти отходы в типографии или купить в фирмах торгующих расходкой.
  11. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Насос не надо. Если отрезать торцы то можно продувать воздух вместо воды.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    КПД будет еще меньше, а вместо насоса, будет вентилятор.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @SDim, Есть возможность слегка догреть воздух тепловым насосом, но главное - могу переохладить где-то 500вт.
    Мысль по теплообменнику следующая:
    1 Использую стандартную конструкцию - на сотовом полипропилене.
    2 Использую алюминиевую фольгу +- толщина между двух листов полипропилена.
    Возможно, будет уместно использовать три хода рекуператора, при этом средний - переохлаждение фреона. Оба потока проходят через один теплообменник.
    Чтобы избежать заморозки.
    По большому счету - это халявное тепло от -0 до 25С.
    Нужно воткнуть так, чтобы не платить за малый тепловой напор.
    Рекуператор на крыше, ТН в подвале - могу термосифон замутить, без мотора работать будет.
    Мысли есть?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если честно, совсем не понял как что планируется, лучше нарисуйте схему.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @SDim, С рисованием тяжело.
    Есть ТО один квадрат.
    Есть двухходовой - два квадрата.
    Можно и трехходовой замутить.
    Сама идея проста - меж двух листов полипропилена добавляю лист теплопроводящего материала - люминь, ещё чего.
    Оба листа плотно примыкают одной стороной к теплопроводящей пластине.
    Таким образом - воздух, протекающий внутри сот полипропилена будет подогреваться.
    Этот "пирог" из двух листов и пластины - собираем через проставки, как обычный ТО.
    Отходящий жидкий фреон имеет температуру 25С, т. е. средняя будет 10-12С.
    Тепловой напор на пластине реально уместить в 7-10К.
    Т. е. средняя температура пластины около 0С, при отдаче 500вт.
    Вопрос - как разместить подобный ТО.
    Напрашивается ставить первым на вход холодного воздуха в двухходовой схеме, или ещё как?
