1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Привет старожилам этой темы! :hello: Подбираюсь постепенно к теме рекуперации в своем доме общей площадью 120м2. Пока что имею активную вытяжку на кухне (1кВт) и в санузле 0,6кВт. Приток пассивный через КИВы и форточки.
    Есть такая идея:um::
    На мансардном этаже расположить рекуператор прямо под скатом кровли, так чтобы одной из его стенок стала подшивка потолка (в моем случае ОСБ-3 плита).
    Состоять он будет из короба размером 1м*2,5м. из фанеры или ОСБ
    Внутри него будет изогнутый "коаксиальный" канал.(смотрите на схемке) IMG_20170417_155344.jpg
    Трубу подачи забортного воздуха хочу сделать из ветрозащиты тайвек на прямых участках и стандартной алюминиевой гофры на поворотах.
    Пространство же между этой трубой и стенками короба образует ход для теплого воздуха из помещений. Подсоединение будет к уже установленному крышному вентилятору на 0,6кВт. А "всос" пассивным.
    Фильтр на входе обязательно повешу. Стенки канала под углом - для стекания возможного конденсата...Но надеюсь что в моем случае благодаря мембране и большой длине всего канала (около 25метров:ogo:) конденсата не будет.
    По прикидкам площадь поверхности трубы из мембраны вместе с гофрами будет порядка 8,5м2
    Вопросы есть вот какие:
    Площадь канала в 100-150мм оставить или увеличить?
    Мембрану-есть ли разница какой стороной внутрь свернутой трубочки сделать?
    Да и вообще - кто что думает? :faq:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @X-RAYS, если-бы из Тайвека можно было-бы делать рекуператоры, то все-бы и делали. Вас не настораживает, что не делают? Ни из Тайвека, ни из другой какой ветрозащиты.
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @DiJo, Приветствую! Дело в том, что про именно про тайвек нет информации (на нашем форуме). И кроме общих фраз про "возможно использование мембраны такого типа" я не встречал ни позитивных ни негативных отзывов. Если была инфа - скажите...
    Ну и есть объективные причины почему не мембрана - тяжело делать пластинчатый рекуператор, возможно дорого (покупать рулон для этих нужд), когда есть фольга, поликарбонат, и т. п.
    В теории эта мембрана достаточно тонка, прочна и паропроницаема...
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вот что есть в этой теме про тайвек -
    Интересно, удалось ли автору поста что-то узнать про мембраны?
    Ну и еще один проект с мембраной тут -
    ХТТП :/sdinfo.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
    Правда это тоже больше похоже не на реализованный проект, а на набросок...
  5. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Эти ветрозащитные мембраны и воздух с лёгкостью пропускают. Для рекупа непригодны. Проверено эксперементально. Да, купил целый рулон.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как то эти несколько слов не вяжуться, ветрозащитные пропускают воздух, какие же они тогда ветрозащитные?
    А как вы проверяли? и герметична ли конструкция если не учитывать саму мембрану?
    Я проверял так: на вентилятор надел чулок запаянного паяльником тайвека длиной 1м, выход воздуха при большом давлении есть и в основном в местах пайки и крепежа, но не критично, если потоки будут одинаковы то смешивание будет минимально.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Проблема в мембранах в том, что тяжело ее натянуть на каркас из подручных средств, так чтобы были одинаковые каналы.
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @UrmasX, а что вы использовали, если не секрет?
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @SDim, Рад что вы подтянулись, честно говоря ждал вашего мнения по поводу моей конструкции. Там и натягивать не сложно будет, т. к. бумага эта довольно плотная и в трубочку скрутить ее не сложно, плюс алюминиевая гофра станет хорошим каркасом.
  10. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Я сделал макет рекуператора. Пластин примерно 20 из этой мембраны. Площадь каждой пластины около 0,4м.кв. Подключил 2 вентилятора: на вдув и выдув. Вставил в форточку. Включил, получил КПД 0,7 (при ~100куб.м./час) и некоторое время радовался. Но свежего воздуха как-то не прибавилось. Тогда заткнул все "уличные" отверстия и включил вытяжной вентилятор. И из приточного отверстия ощутимо дуло, правда расход не замерял.
    Использовал ветрозащитную мембрану от Роквул, сейчас и не вспомню какую, давно это было.
  11. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Скину на всякий случай характеристики этого тайвека - Tyvek® Housewrap
    Материал нетканый из 100% ПЭ высокой плотности
    Структура материала однослойный
    Толщина иатериала= функционального слоя 175 мкм
    Размеры рулона 1500 мм 50 м (2800 по запросу)
    1500 мм 100 м (2800 по запросу)
    Плотность 61 г/м2
    Огнестойкость по DIN 4102 В2
    Паропроницаемость Sd < 0,02 м
    Паропроницаемость ASTM E398-83 1750 г/м2 за 24 часа
    Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 994 г/м2 за 24 часа
    Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898-83 0.07 м2*ч*Па/мг
    Водяной столб (согласно DIN EN 20811): 1,55 м
    Относительное удлинение при разрыве: (согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) > 10%
    Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 300 Н/50 мм (вдоль), 310 Н/50 мм (поперек)
    Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 54Н (вдоль), 50Н (поперек)
    Температурный диапазон применения от -40 °C до +100 °C
    Стабильность против УФ воздействия более 4 месяцев
    Прочие свойства стойкость к воздействию ветра и осадков,
    возможность утилизации
    Про Роквул тоже нашел.
    Поверхностная плотность, г/м2 95 ± 5 %
    Разрывная нагрузка, Н/5 см, не менее, по длине/ширине 160/100
    Водоупорность, мм вод. ст., не менее 180
    Паропроницаемость, г/(м2*24 часа), не менее 1100
    Стабильность к УФ облучение, мес. 3-4
    Нигде не пишут про воздухопроницаемость... может что-то не так в работе всей конструкции было или банально с герметичностью?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если взять Tyvek Housewrap то у вас при разнице напора в 50 Па, будет не более 16м3 воздуха смешиваться из ваших 100.
    Скорей всего ваш вентилятор просто не прогонял достаточно воздуха, потери давления, поэтому свежего воздуха и не прибавилось.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все просто, на коленке из него просто следать сложно, а на производстве проще взять специализированные мембраны.
  14. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Вентиляторы не при чём. С моделью рекуператора из гофрокартона отлично работало и перетоков нет. Решил не заморачиваться и сделать из сотового поликарбоната. Делаю пока.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Либо на теплообменнике из гофрокартона была лучше геметизация, либо сопротивление было ниже, чем с мембраной. Какие вентиляторы стоят?
