1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сравнение различных мембран для рекуператора, в том числе и tyvek.
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @SDim, Спасибо за статью. Прочел исследование. Вывод основной - нестойкие к УФ излучению и слабы при механической нагрузке (растяжению).
    В случае с рекуператором УФ нам не так важен, а в моем случае растяжения как такового не будет...лишь фиксация к формообразующим элементам.
    Нарисовался другой материал мембраны,(Propore) поинтереснее тайвека в плане паропроницаемости и воздухопроницаемости.
    Кто знает за него?
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Похоже, что на российском рынке такого нет(
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    В любом случае попробую с тайвеком...считаю это лучше чем хотя-бы потому что влагооборот поболее чем при использовании просто гофрированного алюминия, поликарбоната и листового металла...
  6. kyza67
    kyza67
    kyza67
    Sdim, ты писал про то, что заказал с Китая бумагу для рекуператоров, дай пож. что за материал, опыт и где покупал.
    Для продолжения своего рекуператора заказл готовый бумажный теплообменник.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kyza67, через алиэкспресс или алибаба?
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @kyza67, присоединяюсь к вопросу...
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @kyza67, когда обращаешься к форумчанину, нажимаешь на его ник над аватарой. И тогда форумчанину придет оповещение. А так ты к @SDim обратился он может его не увидеть. Соответственно ответ на вопрос не получишь:no:
    П. С. к вопросу тоже присоединяюсь:)
  10. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Я тоже подумываю о рекуператоре на 200 кубов. Как любой самодельщик пытаюсь минимизировать затраты и сделать его бюджетно. В голове созрела идея сделать его коаксиального типа из вент. трубы длиной 2м и множества трубок внутри из ПВХ гофры для электропроводки, закрученными небольшой спиралью. Что бы гофра держала натяжку, торцевые пробки с отверстиями под гофру соединить в центре алюминиевой трубкой. Воздух из помещения высасывать вентилятором через патрубки, установленными под углом к оси трубы-кожуха, что бы внутри рекуператора воздух проходил по спирали. Гофру внутри закрепить металлическими пластинами к центральной алюминиевой трубке, подогнув их так, чтобы они закручивали поток воздуха. Что думаете о такой конструкции?
  11. asasl
    asasl
    asasl
    Имхо, качество пластика гофры оставляет желать лучшего, да и не ПВХ там, а непонятное вторсырье, долго не простоит.
    Чем сотовый ПВХ не устраивает?
  12. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Я работаю на кабельном производстве и знаю из чего эта гофра изготавливается). У меня ее много хорошего качества из стабилизированного ПВХ. Если исключить трение гофры, то простоит долго. Она тонкостенна и имеет большую площадь, что должно положительно сказаться на теплопередаче. Конечно возникает проблема сопротивления потоку воздуха, тут буду применять императивный метод исследования. Для сотового надо все покупать и решать проблему с автоматической оттайкой. Кстати, подача воздуха у меня будет происходить на вход воздушного ТН после предварительного подогрева сконденсированным фреоном.
  13. asasl
    asasl
    asasl
    Может у вас гофру хорошо делают, но в магазине я вижу совсем другое: унылый серо-белый ABC пластик невысокого качества, что в принципе правильно, ибо гофра должна выдержать лишь замуровку.
    Себе я буду делать из сотового ПВХ, а вот какой тип пока не остановился в выборе.
    Либо роторный, благо приводов сейчас тьма и стоят они недорого, либо с заслонками переключающимися, но тут все сложнее.
    Может и греть буду перед входом, благо геотермалка есть...
    Коаксиальный же - очень проблемно чистить, будет рассадник всякой лабуды...
  14. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Это весомый аргумент против, спасибо.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    народ грунтовые теплообменники чисти и не париться. С обоих сторон фильтра по любому можно ультрафиолетовую лампу чтобы наверняка большую часть бацилл убить +5-10 ват в час. Раз в полгода -год погрузил в дезинфекционный раствор и все убил.
    сперва проверить что труба в нем не растворяется
