1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. asasl
    asasl
    asasl
    Я всю жизнь стараюсь делать что-то в доме с минимальным временем обслуживания. Чтобы потом не тратить все свободное время.
    Зачем мне грунтовой теплообменник, если роторный самодельный и проще и дешевле и КПД имеет больший? А уж обслуживать его надо 10 минут в год - помыть из шланга...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @asasl, Как, что и почем?
    Меня останавливает отсутствие красивой трубы на улицу - запихать туда пару грузовых фильтров, чтобы на 90% вообще исключить пыль в рекуператоре и магистралях.
    Сама же конструкция рекуператора, пока в проекте.
    Листы это хорошо, но мыть как - непонятно.
    Конструкция с дистанционными рамками, кожухотруб, менее эффективна...но её можно помыть.
    Можно глянуть ваш вариант?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У нас 3 месяца в году кондиционер нужен. грунтовый его прекрасно заменяет получаем комфортное охлаждение летом и подогрев зимой + в паре с рекуператором КПД вообще зашкаливает. На этапе строительства мне мой обошелся в 200 у. е. 100 у. е. экскаватор 100 трубы. Вещь самодостаточная ломаться нечему. пользу начал приносить сразу после постройки. Использую как холодильник приехал на стройку воду опустил и она холодная в любую жару.
  4. asasl
    asasl
    asasl
    Все зависит от условий.
    У нас высокий уровень вод - подпирает водохранилище рядом. На глубине 2-3 метра чистый песок и течет настоящая подземная река. Я пробурил вручную пару скважин 15м и поместил туда сапопальные зонды из полиэтиленовой трубы, что осталась от ТП. Думаю несколько киловатт сниму без проблем. Хочу приобрести б/у фанкойл и охлаждать летом или нагревать зимой приточку. Тепловой насос без надобности, ибо есть магистральный газ.
    Что касается конструкции рекуператора, то думаю остановиться на роторном. Сварить бочонок на подшипниках и навить на него на клею сотовый ПВХ, предварительно точно распущенный на полосы при помощи погружной пилы с направляющей.
  5. asasl
    asasl
    asasl
    Или вторая схема рекуператора, чем-то сложнее чем-то проще
    Или вот, более доработанный вариант заслонок
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Наивно рассуждаете. Эти две скважины хороши под заморозку.
    Но здесь не тот раздел форума.
    Конструктива в железе нет, жаль.
  7. asasl
    asasl
    asasl
    Так я выше сказал, что пока все в голове еще...
    Скорее остановлюсь на роторнике, или куплю готовый.
    Иногда проще и правильнее заработать денег на основной работе, чем изобретать очередной "велосипед"...
    Все зависит от условий. У нас реальные подземные реки с заметным течением, грунт - песок. Иваньковское водохранилище имеет уровень практически вровень с землей, удерживающая дамба фильтруется на раз... До водохранилища около километра.
    Возможно в ваших условиях такие скважины сразу замерзнут.
    У соседей есть ТП, но они для получения лучшего СОР роются глубже, мне оно особо не надо, ибо для других целей.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поверьте, в Остальной России, лучше не напоминать про основную работу.
    Не будет вы пахать за 2 доллара в час.
    В реке тоже течение, мерзнет, зараза.
  9. asasl
    asasl
    asasl
    Вы представляете себе Иваньковское водохранилище?
    В свое время много ездил по всей России, рукастые, головостые и неленивые зарабатывают, как правило, достойно. Есть исключения, но они только подтверждают правило.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не надо нагнетать. Речь идет об основной работе с белой зарплатой.
    Я уже бывший инженер Башинформсвязи, затем Ростелекома. Оклад 18 тыр. Сейчас "мастер зеленый" на пятом десятке.
    Свояк - детский хирург, оклад 14 тыр.
    Хоть куда ломись, за 8 часов 20тыр. Ибо всё производство куплено и убито москалями.
    Просто не нужно бросаться громкими словами про зарабатывание денег на основной работе. Мой самодельный ТН обошелся в 1000 зелени, против 3-4 за готовое изделие.
    Напоминаю - 2 доллара в час, это чуть выше средней температуры по больнице.
  11. asasl
    asasl
    asasl
    Похоже нагнетаете вы...
    Переучитесь на программиста, как поступил я. Был то же инженером связи...
    На зарплату сейчас не жалуюсь, или лень?
    Время свое считали?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Считал.
    Основная проблема - ближайшая Морена в 100км. Абсолютно всё приходится выписывать, доставлять почтой и ТК. Ну и Авито, бывает помогает.
    Именно поэтому, конструкция в вашей голове абсолютно не интересна. Всё равно, придется её переделывать под ассортимент Али. Благо, есть всё.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @asasl, https://www.forumhouse.ru/threads/352391/
    Почитайте на досуге. Набьете ещё пяток - другой скважин, допилите конструкцию рекуператора, +ТН...
    и можно обедать дома, с обязательным полуденным сном. И не парится за счета или кредиты.
  14. asasl
    asasl
    asasl
    Спасибо, по скважинам у нас разные условия, поэтому ваши советы для меня весьма бесполезны.
    По рекуператору же я выше все написал.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Делайте. По большому счету, лишь бы оттаяло за лето.
