1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @SDim, У меня в мыслях сделать доп. режимы. охлаждение и нагрев.
    В осенью весной когда днем теплее чем в доме усиливать приток и загонять теплый воздух в дом даже если СО уже гуд.
    А летом наоборот когда температура упала ниже чем в доме загонять на максимальной скорости в дом прохладу.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это можно прописать, в программе, чтобы само включалось, без принудительного управления из вне. А в идеале нужен просто байпас.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я про программный уровень и говорю. Вопрос только добавлять 1 датчик температуры на улице. или скажем периодически включать вентилятор прокачивать воздух узнавать реальную температуру на улице если в нужных параметрах не отключать
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да наверное даже датчик не нужен, ведь мы знаем температуру притока, вентиляция работает всегда, а когда не работает, это либо никого нет, либо разморозка, которой летом не бывает.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну дык дома в будни в обед обычно уже никого нет. И как раз к этому времени с одной стороны дом полностью проветривается и восстанавливает уровень СО после ночного пребывания в нем людей с одной стороны. а с другой воздух на улице достаточно прогревается. С этой точки зрения экономически оправдано делать проветривание не после того как люди ушли и воздух на улице еще не прогрет.
    А отложить его на несколько часов и проветривать когда на улице потеплело.
    Разница воздуха в 8 утра и в 13 у нас обычно минимум градусов 5-10 осенью-зимой.
    С другой понизить уровень СО до уличного система вентиляции легко успевает за 3-4 часа. Отложив проветривание на несколько часов на ровном месте получаем дельту +5 +10 градусов.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В отложенном проветривании сложность в том, если вдруг люди не ушли ;)
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    При критично уровне со запустить проветривание приоритетное. Ну и ручной пуск в 5проц случаев никто не мешает
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    я пропустил, видимо... что именно Вы предлагали?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Была идея совместить рекуператор, тепловой насос и гликолевый контур.
    ТН работает от гликолевого контура.
    Гликоль приходит из земли, пусть 0С.
    ТН забирает у гликоля ещё 5К.
    После ТН, гликоль -5С.
    Ставим ТО на -5С, остужаем ещё входящим с улицы воздухом.
    Т. е. подогреваем воздух перед рекуператором.
    Сам рекуператор.
    Воздух пусть прогрелся до +15С.
    Ставим ТО, в котором проходит фреон после конденсатора ТН. Входящая температура фреона +25+27С.
    Прогреваем входящий воздух до 22-23С. Т. е. до комнатной температуры.
    При этом, КОП холодильной машины вырастет на 50%.
    Сама требуемая мощность от ТН упадет на величину прихода из рекуператора.
    Сделать всё это не сложно. Но пришлось отказаться от идеи.
    Тут ребята намерили тепло...из куба магистрального газа..6.3квт. В моих реалиях куб газа стоит 5.18 руб = 6.3 квт*ч. Отопление ТН это КОП=5.5. Т. е. 2.01руб= 5.5квт*ч.
    И так в два раза дешевле газа.
    Рекуператором нужно заморачиваться владельцам газового отопления...
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а со стрелочками (что куда идет) и с температурами нарисовать можете?
    сам хочу и ТН и рекуп... но рекуп смущает при температурах ниже -25*С, входящий воздух подогревать бы чем-то, да ещё и чтоб не обмерзало всё это
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  12. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Добрый день, подскажите на какой странице схема к которой пришли, или перенесите в первое сообщение, 99 страниц долго листать:faq:
    из чего делать теплообменник? или есть где купить недорого.
    Спасибо.
  13. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Т. е. уклон и водосборник надо делать в сторону исходящего из комнаты потока?
    Все-таки кто-то подскажет по кулерам, какие? Диаметр винта вентилятора должен соответствовать диаметру труб? Как рассчитать пропускную способность вентилятора? Какие вообще брать - от компа или еще какие?
  14. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Подсчитал стоимость теплообменника из сотового полипропилена размером 2500х200х200, величиной ячейки 3мм. Стоимость ровно 25000р.(А нужно в 2 комнаты... Есть другие варианты?
  15. asasl
    asasl
    asasl
    Вес 1 кв. м 3 мм полипропилена - 0,4 кг, цена 220 р за кг, итого за 1 кв. м - 88 рублей
    2,5 х 0,2 х 0,2 / 0,003 = 33,3 кв. м или 2904 рубля
    Вы перепутали сотовый со сплошным листом.
