1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Антифриз пропиленгликолеевый. Форсмажер пугает, не травануться бы :) Как я понимаю они уже все с насосом и встроеным расширительным бочком идут?
    Оборудовоние я должен покупать у компании которая будет обеспечивать сервисное обслуживание? Или я могу где угодно купить котел и привезти на дачу, это важно так как цены рознятся. Вообще расскажите как работает горантийное обслуживание на газовое оборудование? Или все вопросы урегулирываются по звонку в ближайший сервис и за отдельную плату? Кто имеет право устанавливать и запускать газовое оборудование? О чем необходимо знать, чтобы не потерять гарантию?
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Пропилен не ядовит в отличии от этиленгликолевых незамерзаек. Насос есть, бак есть, но надо смотреть систему, может не хватить емкости бака.
    Оборудование можете купить где угодно. Гарантийный талон должен быть заполнен полностью, при продаже и при вводе в эксплуатацию.
    Перед вводом котла в эксплуатацию надо заключить сервисный договор на обслуживание, иначе газ не пустят. Котел требует ТО два раза в год, плюс аварийные выезды, стоимость договора зависит от региона.
  3. Janett
    Janett
    Janett
    А для меня? Только ТП, 360 кв. м., дом утеплен нормально... Или 40кВт тоже маловато будет?
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Проект системы отопления надо делать, в нем все ответы.
  5. Janett
    Janett
    Janett
    Проект системы отопления, как и проект энергоснабжения, и пр. есть, и делался ессно на этапе строительства дома. В доме полностью функционирующая система отопления на ТП, без батарей. ГВС от от бойлера - второй контур - и солнечных коллекторов. Суть вопроса в том, что идет подготовка к замене действующего до сего момента котла KITURAMI KRM30 на газовый котел, дувухконтурный и м. б. конденсатник... По которому хотелось получить предварительные консультации. А за подсказку по проекту - спасибо.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Если вам было достаточно мощности предыдущего котла, зачем брать больше?
  7. Janett
    Janett
    Janett
    Мы переходим с дизеля на газ. Предыдущий котел Китурами, у нас вышла накладка с ним. Наш котел оказался укомплектован 17 горелкой, а не 30. Поэтому мощность там была не заявленная 30, а меньше. Поэтому котел не справлялся. Сейчас нужен газовый и хотим с запасом...
    Я повелась на название темы. Наверное зря.
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня стоит Нувола, правда только первый год. В первые морозы заглючил прессостат. Был поменян по гарантии. После этого только положительные эмоции. Котел имеет очень удобный интерфейс, т. е. его довольно легко программировать самому. Имеет встроенную погодозависимую автоматику. Мы живем за городом только по выходным. Соответственно он настроен на поддержание температуры в доме +18С по будням и на 23,5С по выходным независимо от погоды на улице. Очень удобно и газ зря не тратится. Также в целях экономии можно программировать периоды нагрева ГВС. Температура воды в бойлере установлена на 45С и ее всегда хватает. За счет встроенного бойлера, легко реализуется схема рециркуляции ГВС которая повышает комфорт пользования ГВС и дает возможность установить полотенцесушитель.
  9. hdx1000
    hdx1000
    hdx1000
    Всеволожск
    Не подскажите куда подключать у этого котла "обратку" ГВС и нужен ли в этом случае дополнительный насос?
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Прикрепил фото, как это реализовано у меня. Да, нужен дополнительный насос. У меня стоит Грюндфос с термодатчиком. Т. е. крутит не всегда, а только когда вода остывает ниже заданного уровня. Соответственно тратит очень мало энергии. Единственно в чем первоначально возникла проблема, то что он не мог открыть обратный клапан. Пришлось в магазине подбирать самый мягкий на открытие. Теперь все работает.
  11. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    в Вашем варианте конденсатник предочтительней!
  12. Janett
    Janett
    Janett
    Вот и пытаемся выбрать между Ferolli Enoncept 51 (50 кВт), Vaillant ecoVIT VKK INT 476-4 (45 кВт), Baxi Power HT 1.650 (65 кВт) и Viessmann Vitocrossal 300 (о-о-очень дорого :no:)
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    На 360 м. кв. вам 40 кВт думаю хватит если нет приточной вентиляции, бассейна и т. п. У нас в линейке есть Power HT 45 кВт.
  14. Janett
    Janett
    Janett
    40 - это как я понимаю в упор. наверное все таки возьмем с запасом, 50-60, а то о бассейне-то мысли есть :) Или о теплице, мало ли... С учетом стоимости этих котлов менять его в ближайшие лет 10 не хотелось бы... Так все таки, какой из перечисленных поинтереснее?
  15. Valeronchik
    Valeronchik
    Valeronchik
    Всем привет. Подскажите пожалуйста. У меня дом на 2 этажа, 150кв.м. Теплый пол около 45кв.м. В доме 2 кухни и два сан узла (на две семьи).Выбираю настенный двух контурный котел. В моем городе обслуживают Vaillant и Baxi. Выбираю между baxi luna 3 comfort 240fi, vaillant turbo tex plusVUW vaillant turbo tex pro на 24 кВт
    Расскажите в чем плюсы и минусы того и другого.
