1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Конечно отдельный БКН литров на 150-200 - :super: Но при ограниченном пространстве и финасовых ресурсах приходится ломать голову. У продавцов и менеджеров спрашивать бесполезно, они что угодно скажут, чтобы продать. Цифры в описании типа "450 литров горячей воды в час" тоже ничего полезного в себе не несут.
    А ставить котел еще б0льшей мощности только ради ГВС? не то.
    Поэтому и хочется узнать мнение реально эксплуатирующего человека, желательно объективное. Если бы были деньги и возможность сделать систему как-то иначе, поменяли бы? Или всё устраивает на 100%
    ps. А каким диаметром подключается к котлу контур ГВС?
  2. Aleksan111
    Aleksan111
    Aleksan111
    Краснодарский край
    Вы прям мои мысли прочитали! Вот только пока тишина
  3. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    тем не менее, если септик, то думаю пыл придётся поубавить, по пол-тонны в час это слишком!
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У нас ванной нет, не любим мы их. Дом загородный, живем с пятницы по воскресенье три человека, часто бывают гости. Так вот можно во-первых всем подряд мыться 3-4 человека, при этом спокойно можно мыть посуду. Котел всем устраивает и при больших возможностях ничего бы не поменял. Диаметр от котла полипропилен 20, но надо точнее посмотреть, по крайней мере рециркуляционный насос и обратный клапан на 1\2 дюйма. Канализация не общая, сделан септик на 2 колонны по 4 1,5м кольца. Ввиду того что пользуемся только в выходные он не наполняется (наверно:)]). Еще раз повторюсь котел настроен на температуру ГВС 45С. Т. е. думаю еще есть и запас по ГВС. Ну и как вариант на случай если этого недостаточно, можно воткнуть в систему рециркуляции стандартный электробойлер, без подключения к электричеству, тогда объем запасенной воды у вас увеличится на его величину. Например у меня стоит в системе электробойлер на 80 литров ценой 2500 рублей, раньше мы им пользовались пока газа не было, выбрасывать жалко вот и воткнули на всякий случай, но он перекрыт за ненадобностью.
  5. Bumerniva
    Bumerniva
    Bumerniva
    Украина Луганск
    Уважаемые подскажите 1. Saunier Duval Themaclassic F 25E (turbo) как он вам? 2. скачал сервис по ремонту так вот там все соединения датчики, клапана крепятся на защелке и уплотнительном колечке. как вам это в плане надежности? Мне кажется что после снятия и прочистки того же трех ходового в трубке будет накипь и если все это поставить назад то может протекать. Вот что беспокоит все детали на защелках а не на болтах и прокладках. Может в других котлах все также и я зря панику навожу?
  6. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    теперь во всех так
  7. Kuv56
    Kuv56
    Kuv56
    Никак не могу определиться, какой из котлов выбрать применительно к системе ГВС - со встроенным проточным нагревателем или со встроенным бойлером (60 литров). В доме будет два санузла (в каждом душевая кабина, раковина) и раковина на кухне. Насколько "проточник" будет успевать нагревать воду до температуры, скажем 45-50 гр? Например, одновременно два человека принимают душ и на кухне моется посуда. Применительно к этому же случаю хватит запаса горячей воды, нагретой в бойлере? Как быстро после расхода нагретой воды в бойлере, она может нагреться до температуры 45-50гр? В преимуществах котла с "проточникой" (по сравнению с котлом со встроенным бойлером) отмечают его экономичность (нет необходимости постоянно поддерживать заданную температуру). Кроме того, он обеспечивает нагрев воды практически неограниченное время.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    При такой "вводной" следует предпочесть настенник со встроенным бойлером.
  9. Gpawel72
    Gpawel72
    Gpawel72
    Всем привет, нужен совет специалиста, а может и помощь в обслуживании. Дом 90 м2,встал вопрос выбора котла, для получения ТУ с последствиями так сказать...выбор пал на одноконтурник в паре с бойлером косвенного нагрева, котлы ПРОТЕРМ Пантера кто 12 или ВАЙЛАНТ Турботек плюс122/3-5,особой разницы не вижу, но понимаете, сейчас ляпну, а потом проект переделывать, вопросы такие...1. Вайлант-можно вешать вплотную к стене, отступив 5см,а у Протерма сколько отступать, сори, очень нужна инфа, а в инете ничего не нашел...2. Какой котел проще перевести на сжиженный газ, в одном месте сказали что это делается путем замены форсунки, но что то я засомневался увидев комплект по переходу на сжжиженый газ Протерм...и наконец, где это все покупается, и соответственно подключается, а то газовики сказали мол сам, не знаю за что тогда такие деньги берут,...живу в г. Истра
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Посмотрите настенные котлы ДЭУ, они недорогие и уже идут с автоматикой, плата там стоит Тошиба (Япония) управление простое и проблем нет с дымоходом и вытяжкой, можно поставить коаксильный через стену. У моих знакомых стоят в квартирах во всём доме такие котлы и уже второй год и нет никаких нареканий.
  11. Gpawel72
    Gpawel72
    Gpawel72
    Я узбеков люблю они зимой хорошо заводятся) ссори, мне нужна реальная консультация, реальная помощь в дальнейшем, и ответы на заданные вопросы...в газовом хозяйстве, данного города, отмахнулись от меня, сам покупай, сам ставь, и сам налаживай, и у нас нет фирм, которую мы можем вам посоветовать-а вы коррупция, откат
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Дэу - это не только авто, это еще и котлы такие)
  13. Gpawel72
    Gpawel72
    Gpawel72
    Я не смеюсь, не в коем случае, вы мне преподнесли товар, а у меня был определенный запрос, который был в моей первой теме, мне нужны параметры, которые я описал, дэу так дэу, бакси так бакси, и так далее, мне суть вопроса обоснуйте, а по без крайнем просторам интернета я и сам могу летать, только суть вопроса не решает
    ,спасибо что откликнулись
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Да ладно дэу... вот какой-нить lg или митсубиши... чего только не делают, и не факт что плохо.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вообщем-то, большой разницы между ними нет. Один концерн. Клапана менять и там и там, насколько помню.
    Покупать комплект перехода на СУГ, необходимо вместе с котлом. Если совсем все плохо с запуском и обслугой, маякните. Поможем. :hello:
    Я эти марку называю " котлы для умных".:um:. Сервис в Москве - есть. запчасти - копейки стоят, всегда в наличии, А потом, эти заразы и ломаться не особо желают. :)
