1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Allinone
    Так два одинаковых двухконтурника, ГВС через выносной бойлер, который совершенно не косвенник, и все ваши вопросы решены.
    По поводу коаксиала, почему так категорично про 2 метра над землёй? На выходе конденсатосборник и вверх, в общую длину 4 метра уложитесь вот и все проблемы.
  2. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    ну это у Nuvola 28, у Luna - 24. Тут вопрос в том, действительно ли нужно ли 28 (хотя если остановить выбор на атмосферной Nuvola, то я прозапас немного переплачу, и возьму 28-ю модель)
    и самое главное в надежности 2-х вариантов.
    при "живом" дымоходе так ли разумно ставить турбо?
    про 2 котла видел много мнений на форуму, тут есть подводные камни: стоимость обслуживания оборудования в 2 раза увеличивается. Для трех потребителей (газ плиту тоже хочется) должны быть вводные газо подводящие трубы большего диаметра и счетчик другого номинала (это со слов человека, который газ в дом вводил), соответственно надо переделывать будет.
    да, и в моем случае есть асбест 150тка на вентиляцию котельной, асбест 150тка на дымоход, и асбест 100-ка про запас, я как бы под газовую колонку заложил в свое время. И расклад такой: под вентиляцию 150 вынь да положи, 150 под котел 24-28, а 100 тка остается никуда, или пока про запас...
    ... и вот еще мысли вслух, комфортная горячая вода нужна в перспективе 4-5 лет. По выходным можно с двухконтурником без проблем обойтись. Какой разумный срок службы настенного котла... может на первое время двухконтурную луну взять все-таки?
  3. Васпик
    Васпик
    Васпик
    Котёл саньё дюваль 24 кВт, котёл дороже но в итоге экономичней будет с ним. ИМХО
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    В РФ данные котлы не поставляются.
  5. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Сеньер дюваль может конечно и хорошо, но котел думаю надо брать наиболее ширпотребный. В Твери таже фирма обслуживает Valiant, но он заметно дороже BAXI при одинаковом функционале.
    2 этажа + подвал с потолками 2,5 м, я про перепад высот. А может взять энергонезависимый бюджетный напольный чугун от протерма и сделать одноконтурную систему с ЕЦ. Место для бака расширительного найдется, на чердаке места много.
    Термоголовки на батареях могут полноценно заменить погодозависимую автоматику?
  6. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    Vaillant и ничего кроме него
  7. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Почему Vaillant стоит как 1,5 Baxi и как 2 navien? взять тот же baxi, там все компоненты от мировых лидеров, по сути только корпус baxi. Вот я на выставке по отоплению открытый Deawoo видел, там практически все от производителя котла стоит. Но Deawoo и стоит дешевле.
  8. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    В Vaillan grup входят Демрад. Протерм. Сеньор Дюваль и ещё несколько. уже не помню давно был на. семенаре. они взяли самое лучшее и модифицировали свой котёл + сделали унифицированую плату. если раньше на каждую модель была своя плата сейчас единая на все модели
    при использовании антифриза образуется налёт на стенках теплообменника похожий на эпоксидную смолу и ниодной промывочной жидкостью не смывается
  9. Костярин
    Костярин
    Костярин
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста. Деревянный одноэтажный дом ~ 50кв. Хочу настенный двухконтурный турбированый котел. Были мысли либо Бакси, либо Ваилант. Дом используется как дача.
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    И цены на запчасти унифицировали да так что плата на протерм гепард стала дороже платы на котёл вайлант.
  11. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    всё зависит от того какие котлы у ва распространены и наличие сервиса на них
    а также наличие финансов. нонезряже говорят дешовая рыбка х... ющка
    так он уннифицировал свою плату а не их
  12. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Вроде как остановился на BAXI Slim 2.300 i, но сейчас начинаю склоняться в пользу другого Biasi Kappa BO 100, из плюсов пластичный чугун теплообменника, бойлер 100 литров. Котел, при необходимости, может работать только на отопление с отключением функции ГВС. Пусконаладочными работами и обслуживанием может заниматься та же фирма, которую я для Baxi нашел, в этом проблем нет. Кто, что скажет, по плюсам и минусом обоих? Уже всю голову сломал...
  13. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    эти котлы стоят в одной линей по качеству. по цене не знаю как у вас у нас Biasi чуть дешевлес
  14. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Дело в том что у Бакси теплообменник из обычного чугуна, а у Биаси из пластичного чугуна. И насколько я понимаю Биаси практически не зависимы от электросети, что, в моем случае, не маловажно, плюс необходимый.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы не правы. На теплообменники используют только определенные марки чугуна, и скорее всего у обоих котлов они идентичны. Бакси - хорошая техника в своей ценовой нише.
