1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Ayrat
    Наверное вопрос все таки к Вам, подскажите, в чем разница между Therm duo 50 A и Therm 45 E/B, что меня привлекло в котле 50, то что мощность регулируется только как не пойму от 18 до 45 квт, а в напольном только 30-45, Так как дом у меня 230 метров, и еще хочу пустить на обогрев, точнее поддержание плюсовой температуры в баню, около 70 метров2 и то под вопросом когда я туда протащу все это, никак не могу определится с котлом, подскажите что в итоге лучше выбрать, бойлер будет косвенного нагрева. Заранее спасибо.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    THERM DUO50 - это настенный котел с 2 медными телообменниками и модулируемой горелкой мощностью в 18-45 кВт. А котел THERM 45EZ/B - напольный мощностью 45кВт с чугунным теплообменником и горелкой с модуляцией мощности в пределах 30-45 кВт. К обоим котлам можно с помощью трехходового клапана с электроприводом подключить бойлер косвенного нагрева ОКС200NTRR и бОльшей емкости.
    Лично мне предпочтительнее настенник как более экономичный в летнем режиме работы и как имеющий горелку с бОльшим диапазоном модуляции мощности.
  3. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    А по цене? я просто мало где нашел DUO 50, я так понимаю это новый котел, выпущенный в этом году? Как у них по срокам службы? настенник и напольник что дольше вообще из практики служит? И еще вопрос, можно ли к нему подключить управление Кситал 12Т, т. к. контуров у меня получается в общей сложности 4 или 5 один из них на баню, не знаю буду замарачиваться этим по крайней мере на запас пока сделаю выходы из коллектора. Круглогодично на даче я не живу и хотелось бы смской включать перед приездом, что в общем то Кситалом можно сделать.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По цене - с этими вопросами в магазины эксклюзивного дилера по МО Мособлгаза обращаться надо.
    К DUO 50 можно подключить внешний регулятор РТ59Х, к которому возможно подсоединение GSM-модуля GST1, позволяющего СМС-управление и СМС-контроль работы котла.
  5. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    А можно еще вопрос каким образом регулируется мощность котла от 18 до 45 квт модулируемая горелка это как она сама выбирает уровень пламени в зависимости от температуры которая в системе есть на данный момент или как? я не очень хорошо это понимаю, конечно при условии что у мен 230 метров мне конечно такой вариант больше подходит изначально конечно я смотрел только на напольные не знаю почему
  6. Domic
    Domic
    Domic
    Копейск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой котел лучше ставить на площадь 45кв.м. Стоит старая АОГВ 11-6 3, вот хотели бы поменять. Но незнаем что поставить. Надо чтоб и отопление и гор. вода была. Читали много форумов, но так ничего и не вычитали. Помогите кто чем может)
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На газовом клапане SIT 845 Sigma имеется катушка модуляции пламени горелки. Она по сигналам электронной платы котла плавно меняет мощность горелки от 40% до 100%. А электроника сравнивает фактическую температуру воды на выходе с теплообменника с заданной температурой и корректирует "больше/меньше" мощность горелки.
  8. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Ayrat
    А подскажите пожалуйста, для чего в DUO 50 встроен циркуляционный насос для циркуляции бойлера? или для чего? я так понимаю к нему бойлер подключается или как?
    Ayrat
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Бойлер к этому котлу подключается через внешний трехходовой клапан с электроприводом, смотрите фото внизу. А насос гоняет нагретую воду то на отопление, то на обогрев бойлера, в зависимости от того, в каком положении находится трехходовой клапан.
  10. Aivengo
    Aivengo
    Aivengo
    Нижний Новгород
    Такая же ситуёвина, только площадь 54 кв. м. Подскажите, что поставить оптимальное.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если позволят финансы, то настенник THERM PRO 14KX с модулируемой в пределах 5...14 кВт горелкой и со встроенным 40-литровым бойлером.
  12. Aivengo
    Aivengo
    Aivengo
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет. Но более 50 000 р. за котёл на 54 кв. м.?! Неоправданно дорого на мой взгляд. А если поставить часто упоминаемый Baxi Main 24, что плохо в этом варианте? Или Vaillant AtmoTEC Plus VUW 200-5?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это отопление + ГВС благодаря встроенному бойлеру. Котлы со встроенными бойлерами дешевыми не бывают, я потому сразу и написал про финансовый момент.
    Это вариант из серии "немного подешевше, но не вполне ласково" - выбирать котел с проточным нагревом ГВС нежелательно при жесткой воде в водопроводе, да и мощность на отопление минимальная у них в районе 9-10 кВт, что многовато будет для ваших 54 кв. м.
  14. Aivengo
    Aivengo
    Aivengo
    Нижний Новгород
    Будет слишком жарко;)? Или не оптимальный режим работы для котла? В таком случае, какие возможны последствия работы в этом режиме?
  15. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Котёл будет тактовать!
