1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. PEP
    PEP
    PEP
    это разве двухконтурный котел? Просто я с мобилы. Не могу почитать про него. У меня только один дымоход в топочной.
    Я теперь еще и уснуть не могу!
    Я аж встал включить комп. Есть двухконтурный Альфатерм ATB 37 и Котел газов. чуг. Beta ATEB 42 двухконтур."Alphatherm". Как на счет них?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Delta ATEB 37 - оптимально. ATB c пьезорозжигом, Буква Е в обозначение модели - электророзжиг. У ATEB функций побольше. Но и стоит подороже.
  3. PEP
    PEP
    PEP
    В данном случае цена для меня вторична. Главное надежность, и наличие ресурса для отопления и обеспечения горячей водой. Т. е. Beta ATEB 42 вполне не плохой вариант?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Наверное самая достойная модель в семействе "Альфатерм".:super:
  5. PEP
    PEP
    PEP
    Скажите, а если я поставлю трубу 180 диаметра, а потом выяснится, что выход из котла, 150мм (т.к. я еще не определился с котлом, а трубу уже сейчас нужно вставить в канал), соединю все это хозяйство переходником, как это отразится на работе котла, хорошо это или плохо?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Котел на Вашу площадь, скорее всего будет иметь диаметр дымохода 150 мм. 180 мм, начинаются с мощностей на 40-45 кВт. :hello:
  7. PEP
    PEP
    PEP
    Ага. Примерно так и понял из инструкций к тем котлам, что Вы рекомендовали. Но мало ли что, вдруг к моменту покупки котла выяснится что диаметр 150, а труба уже стоит 180. Это как то отразится на работе котла, или ему даже еще лучше будет?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Запас... хм. карман не тянет. :aga: Больше не меньше. :super: Не забудьте спланировать нормальную приточную вентиляцию для нормальной работы котла, какой бы марки он не был. :hello:
  9. PEP
    PEP
    PEP
    Приточная вентиляция, это вот это отверстие слева?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Неа. :no::) Приточка, снизу должна в котельную входить. Как вариант, решетка в нижней части двери.
  11. PEP
    PEP
    PEP
    Ну это уже не проблема, алмазной резкой пробурим если что дырку! Ломать не строить.
    Большое Вам спасибо ВэллИ за исчерпывающие консультации!
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это вытяжная ;)
  13. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Братцы, у меня вопрос следующего харакера: прикупил себе настенный котел Vaillant turboTEC plus VUW 322/3-5. Газовая служба в газовом проекте написала:
    - для устройства вытяжной вентиляции в помещении теплогенераторной предусматривается вентиляционная труба, которая выводится выше прилегающей части кровли на 1, 0м. диаметр вентиляционной трубы - 10 мм.
    - неорганизованный приток воздуха в помещение теплогенераторной осуществляется через форточку и через специально устроенное отверстие в стене площадью 0,025 м2.
    Ну, с трубой вентиляции ещё худо-бедно можно согласиться, а вот что за специально устроенное отверстие в стене, я не знаю... Разве нельзя это дело обустроить, установив решетку в нижней части двери, как советует уважаемый ВэллИ?
    ЗЫ: Отвод продуктов сгорания и забор воздуха на горение для котла осуществляется при помощи коаксиального дымохода по принципу "труба в трубе".
  14. Fieldwolf
    Fieldwolf
    Fieldwolf
    Друзья. помогите, пожалуйста
    Дом 160 м, под Малоярославцем (Калужская область) использоваться будет как летом, так и зимой в дачном режиме. Отопление, ГВС, теплого пола и т. п. нет.
    Изначально думал про двухконтурный котел газовый, который бы брал на себя и отопление, и ГВС, Почитал ветку, сомневаюсь, масса вопросов.
    1. Чем двухконтурный котел плох? Чем лучше схема "одноконтурный + бойлер"
    2. Чем котел со встроенным бойлером с точки зрения потребителя отличается от двухконтурного котла?
    3. Если брать отдельный бойлер - электрический или газовый?
    4. Как косвенный бойлер греется летом, когда нет отопления? Только за счет электричества?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1. Проблемы связаны в основном с жесткостью воды, а также с производительностью котла по ГВС - чем ниже мощность котла, тем меньше горячей воды он выдает за единицу времени.
    2. Занимает больше места, но обеспечивает более комфортное ГВС, да и с жесткостью воды заморочек на порядок меньше.
    3. Газ как топливо дешевле. Но тогда нужен еще один дымоход и Договор на ТО.
    4. Автоматика котла переводится в т. н. "летний режим" и котел включается только на подогрев бойлера.
