1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Мухи отдельно, котлеты отдельно. ;)
    Ничего "присоединять" к коаксиальному дымоходу котла не пытайтесь.
  2. Kalipso
    Kalipso
    Kalipso
    Надо заменить турбокотел, 24 квт вполне хватает, мастера предлагают Westen Квазар вроде (or baxi простенький) или Junkers ZW14-2DH AE, в первом режим "теплые полы" привлекает, домик теплый, нам всю СО заявленных тридцати градусов хватит, второй вроде поименитей и выше классом, но с одним Юнкерсом проблемы уже были, так что осадочек имеется. Сервисные службы одинаково хорошо представлены. Кто из профи может посоветовать, на что при сравнении обратить внимание, ну и какой лучше выбрать. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
  3. Руслан52
    Руслан52
    Руслан52
    Нижний Новгород
    Всем Здравствуйте, занялся капитальным ремонтом дома (частного) дело подходит к отоплению и горячей воде, не могли бы вы мне подсказать надежный двух контурный газовый котел на площадь 150 квадратов и на какие стоит обратить внимания фирмы при покупки радиаторов
    Заранее благодарен
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А что у Вас с ГВС? 2 джакузи и 5 душевых?
  5. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Уважаемый dismaz! у нас в Орле лучше брать то, что имеет квалифицированный, а главное, быстрый сервис с запчастями. Baxi, наверное, самый популярный из среднего класса. Вы не указали сколько точек разбора воды, как далеко они расположены от котла. Это важно учитывать при определении объема бойлера. У меня Nuvola c 60 л баком, гвс пока не пользовался, котлом доволен. Наличие автоматики позволяет спать спокойно и экономить газ. Есть режим теплые полы. Сервис достаточно квалифицирован. Но котел я покупал в Москве- орловские поставщики ценники рисуют негуманные
  6. dismaz
    dismaz
    dismaz
    Орёл
    А площадь дома у Вас какая?
    Точек разбора горячей воды 3 максимальная удалённость от котла 5 метров. Но меня интересует один вопрос если брать Baxi - нужен ли дополнительный насос (котёл будет стоять на 1 этаже, а на 3 находится жилая мансарда - 30 кв м.)
  7. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    To dismaz: Площадь 160 кв м-1этаж 80 км -теплый пол со своим насосом на 2 этаже теплый плинтус (считай радиаторы) от котлового насоса. В вашем случае надо выбирать модель котла-наверно, 28 квт-и брать таблицу с расходом и напором котла в данной модели и считать. Посмотрел: у вас теплый пол в подвале и мансарде получается ? Тогда все сложнее. Минимум-еще 2 насоса.
  8. dismaz
    dismaz
    dismaz
    Орёл
    Уточнение - тёплый пол 60 кв м будет только на 1 этаже там же будет стоять котёл
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вот Бакси в этом сезоне как раз и доставил очень много проблем - лично мне.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В чем, если не секрет?
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Майнфор своими датчиками температуры ГВС. Из проданных мною 10 котлов у 5 пришлось выезжать на замену через 3-4 месяца. А некоторые датчики глючили так что не выдавали ошибку и не давали котлу работать по отоплению.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Только МainFoure отличился, или еще и другие были?
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Остальные не доставляли неприятностей да и продано было не много. По сервису я у них не подписывался .
  14. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    Скажите пожалуйста, вот вы сравниваете котлы как жигули и мерседес, а это как, по качеству или по уровню доп. оснащения, а то ценники сильно отличаются, переплачивать неохота, но и без отопления остаться зимой тот ещё аттракцион.
  15. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Вы вобщем то и сами ответили на свой вопрос" как жигули и мерседес," Хотите качество покупайте Мерин и т. д. ;)
    И что вы подразумеваете под доп. оборудованием?
