1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Айрат а что космический дизайн за душу взял? :aga:
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Думаю, что он его сознательно боится. Вдруг оттуда зеленые человечки поползут...:)]
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Немного не так - боюсь, что взлететь можно на околоземную орбиту :)]
  4. Bigbearman
    Bigbearman
    Bigbearman
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Вероятно, задам нетривиальный вопрос. В квартире 100 кв. м изначально (с 2005 г.) установлен Ariston T2 LLS 23 MFFI (коаксиальная уличная труба для забора воздуха и для выхлопа) и поначалу вопросов с ним не возникало, но уже года 3 в холодное время года возникает проблема самопроизвольного отключения пламени в режиме ГВС - приходится открывать смеситель на малый напор. Вопрос в том, стОит ли это ремонтировать или проще/дешевле поменять на новый? Если новый, то какой? Вроде, у новых Аристонов расположение водяных, газового и выхлопного патрубков идентично старому котлу, т. е. поменять можно без существенного раскурочивания стен/отделки, но авторизованного сервиса Аристона в городе нет и стОит ли тогда с ним связываться? Если не Аристон, то что предпочесть?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А откуда Вы будете?
  6. Bigbearman
    Bigbearman
    Bigbearman
    Ayrat, Пенза.
    Ещё один момент, давление в отопительном контуре в течение нескольких недель плавно падает не пойми куда, подтеканий не замечено...
  7. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Предстоит замена котла. Позволите два вопроса:
    1. Если покупать котел в Мособлгазе упростит ли мне это согласование?
    2. Протерм Пантера или Будерус Logomax 032/034, на чем остановиться?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :no:Нет-нет. Это Вам батенька не АОГВ со скрученной бумажкой зажигать. Там как в Море, Протерме, все цивильно, чики-пики. А вот чего так с названием, это да...:)]
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если система новая, то воздух понемного выходит.
    Если соединения прессовые, то на них иногда бывают микро-утечки, что вода испаряется незаметно микро-порциями...
    1 - отношение к Вам скорее всего будет более лояльным.
  10. Vavin1980
    Vavin1980
    Vavin1980
    Минск
    Доброго времени суток!
    В настоящее время стал выбор котла. Коттедж в 3 уровнях, общей площадью около 400 кв. метров, отапливаемая площадь примерно 340-350 кв. метров, стены - газосиликатный блок (40 см.) + утеплитель Rockwooll (5 см.), высота потолка не более 250-260 см., окно - пластиковый энергосберегающий стеклопакет, 3 стены со стороны улицы. Система отопления: 40% - теплый пол, 60% - стальной радиатор отопления. Предполагается 3 точки забора ГВС, в семье расход воды не большой (душ, мытье посуды), в будущем предполагается баня с 2-мя душевыми кабинами. Котельная в цоколе. Имеется вентиляционный канал и вытяжная труба из нержавеющей стали.
    На данный момент рассматриваю из следующих предложений: Rinnai RB-366DMF, Daewoo DGB-350 MSC, NAVIEN Ace TURBO Coaxial 35K. Проблем с обслуживанием быть не должно. По цене Daewoo и Navien практически не отличаются, а Rinnai дороже в два раза. Сам склоняюсь к Rinnai, но имеет ли смысл переплачивать? Какой, по мнению форумчан, котел подойдет для установки? Заранее благодарен за ответ.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А что в Минске не достойных европейских производителей?
  12. Vavin1980
    Vavin1980
    Vavin1980
    Минск
    А что вкладывается в понятие - "достойный"?
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Котлы которые будут долго радовать Вас своей работой при некотором внимании к себе.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Здравствуйте! уважаемые знатоки, внимание вопрос:): [​IMG] [​IMG] схемы ТП первого и второго этажей, планирую ставить настенный котел навьен 24 кВт (больше букафф не знаю, но думаю на 24 кВт не много и они не сильно отличаются друг от друга). общая длинна трубы (ф16) составляет 750 метров. хватит-ли мощности насоса в котле, или придется ставить дополнительный?
    зы пришлось еще здесь запостить:son:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сколько контуров теплого пола планируете?
    Цифры на схеме - погонные метры?
