1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Цифры-это метры погонные, контуров 11:hello:
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Насосы у Навьена это слабое место, поэтому я поставил бы гидравлическую развязку.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А как это сделать? нарисуйте пожалуйста.
    зы я далек от сантехники, но быстро учусь:um:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    С одной гребенки ?
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    ВэллИ
    два коллектора, на первом этаже 7, на втором-4
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Погонаж трубы на один контур- выдержан (80 м), должно работать.
  7. Vavin1980
    Vavin1980
    Vavin1980
    Минск
    Чем плох корейский производитель? Что из "достойного" посоветуете?
  8. deglav
    deglav
    deglav
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    В кратчайшие сроки для проекта надо быбрать котел. Решили брать настенный, чтобы не морочиться с дымоходом. Дом из бруса 150 кв. м. с утеплением 100 мм льном. Первый этаж планируется теплые полы, а второй радиаторы. Горячая вода: Душ, 2 умывальника и кухонная мойка.
    Наш Клинрайгаз предлагает таких производителей котлов:
    Viessmann (Германия)
    Ferroli (Италия)
    Alphatherm (Европа)
    Vaillant (Германия)
    Buderus (Германия)
    Thermona (Чехия)
    Beretta (Италия)
    Кого из них предпочесть из соотношения цена\качество и посоветуйте модель. Вопрос очень срочный, т. к. определиться надо за пару дней, а представления о котлах ноль.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    В этом же клинрайгазе найдите людей, которые обслуживают котлы и спросите их как с запчастями на какие котлы, есть, нет, будут завтра.
    В округе поузнайте про сервис нерайгазовский, на кого есть запчасти и зимой пообещают за 2-3 часа починить тот котёл и берите.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    C этой маркой проблем по запчастям и спецам у Вас не будет. С Термоной тоже.
  11. deglav
    deglav
    deglav
    Спасибо большое за ответы.
    Мы интуитивно склонялись к Термоне, только вот непонятно какой мощности брать котел. Газовщики говорят, что надо 31 квт. и боилер на 200 литров. Но мне кажется, что 31 это очень много.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Бесконечно много. Да и объем бойлера, вызывает сомнение. На мой взгляд, литров 100-160 вполне. Скорее 100. По котлу: если Термона, у них модели на 20 и 28 кВт, у Альфатерма - 24 и 28 кВт.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Из Термоны можно вот такой со встроенным 100-литровым бойлером взять - https://thermona.cz/ru/therm-28-lxza-10-28-tlxza-10
    Или взять вот такой http://thermona.cz/ru/therm-28-lxza-28-tlxza и подключить к нему 200-литровый бойлер косвенного нагрева.
  14. dialsan
    dialsan
    dialsan
    Саратов
    Посоветуйте пожалуйста.
    В частный 2х этажный дом с двухтрубной системой отопления d57 хотим поставить на 2ом этаже двухконтурный газовый котел с дымоходом. Там же мойка и душ (напор воды слабый).
    На какие котлы стоит обратить внимание и какие характеристики учесть при выборе при данных условиях: чтобы котел отапливал и нижний этаж и беспроблемно нагревал воду в душе/мойке при слабом напоре.
    С уважением.
    Пардон забыл, площадь дома 95м2
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если слабый напор воды в водопроводе, то лучше взять настенник со встроенным бойлером, например такой - https://thermona.cz/ru/therm-pro-14-kxa-14-tkxa
