1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. dialsan
    dialsan
    dialsan
    Саратов
    А этот котел справится с обогревом нижнего этажа? т. е. старую открытую систему отопления не нужно переделывать (раньше на 1м этаже стоял АГВ-80) ?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Система должна быть закрытой, тогда все будет работать.
  3. dialsan
    dialsan
    dialsan
    Саратов
    Хорошо, но что-то дороговато выходит 14КХА...
    А если поставить 14CL без бойлера, чем он хуже будет? Например при слабом напоре воды он не будет греть или наоборот слишком горячая вода получится?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    При слабом напоре котлы с проточным нагревом воды нежелательно использовать, будут проблемы и с теплообменником, и со срабатыванием/несрабатыванием реле протока, включающим режим ГВС. Да и выход горячей воды всего около 7л/мин будет.
    Так что котел с бойлером - недешевое удовольствие, но зато обеспечит комфорт.
  5. Mixim
    Mixim
    Mixim
    Хочу купить котёл Baxi Eco For 24. Подскажите, что оптимально для защиты от накипи теплообменника для нагревания горячей воды, возможно ли использовать в контуре для отопления дистилированную воду, в этом котле медный теплообменник, а радиаторы у меня алюминиевые, не будет ли негативного взаимодействия?​
  6. Adpad
    Adpad
    Adpad
    С.Красное
    Приветствую всех участников форума! Хочу спросить совета у общественности по теме. Исходные: деревянный дом, обложенный кирпичом, площадь - ок. 85 кв. м. Дом тёплый, есть дымоход. Напор ВС нормальный, но так как есть проблемы с канализацией, то ГВС будет часто использоваться "тонкой струйкой". Чтобы уйти от котла с бойлером (дорого для меня), думаю после двухконтурника поставить маленький накопительный электробойлер с t подогрева ниже t ГВС котла. Напор маленький - работает электр., открыл побольше - газ. Для того, чтобы котёл не тактовал присмотрел MoraTOP SIRIUS 20KK. Привлёк разбег мощности (5-20кВт). Липецкая область. Райцентр. Райгаз обслуживает: Viessmann, Gazlux, Ariston, MotaTop, Baxi, Buderus, Protherm. С запчастями туго, но можно найти в областном центре. Подскажите жизнеспособность этого решения и возможные варианты по котлам. Недавно услышал, что котлы MoraTOP Sirius ненадёжные, часто летит электроника. Засомневался в выборе.
  7. Adpad
    Adpad
    Adpad
    С.Красное
    Добавлю, кроме MoraTOP SIRIUS 20KK ещё рассматривал BAXI ECO Four 24. Как вариант.
  8. dialsan
    dialsan
    dialsan
    Саратов
    Подскажите, такой вопрос: при установке настенного котла (vaillant, thermona ...) атмосферного, есть ли требования по длине вертикального участка газоотводящей трубы? будет ли нормальной тяга при 30-50 см ?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если имеется в виду начальный/"стартовый" участок дымохода непосредственно над котлом, то минимальная высота такого вертикального участка должна быть 50см. Впрочем, доводилось видеть в паспорте какого-то из котлов цифру 40см. Но ориентируйтесь на 50см.
  10. dialsan
    dialsan
    dialsan
    Саратов
    Ayrat да, спасибо.
  11. АААлекс
    АААлекс
    АААлекс
    Уважаемый форумчане! Подскажите, какой котел лучше поставить при условии нормального отопления 160 м2 и одновременном расходе ГВС: душ (7 - 8 л./мин.) + мойка (4 - 5 л./мин.)?
  12. dialsan
    dialsan
    dialsan
    Саратов
    Ayrat и все-таки... посоветуйте пожалуйста, если брать двухконтурник без бойлера на дом 100м2, чтобы было комфортно с отоплением зимой + душ - с какой мощностью брать котел, чтобы он не тактовал? чем больше тем лучше или это не так?
    присматриваемся к vaillant atmo 24pro или если нужно мощность меньше к линейке arderia.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Берите 24 кВт, мощность на отопление можно уменьшить без ущерба для ГВС.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Надо, чтобы минимальная мощность котла на отопление (а она лимитирована вообще-то) была меньше 10 кВт, тогда проблема тактования котла может быть только в оттепели и межсезонье, но она "почти решается" путем установки комнатного термостата.
    Какая мин. мощность у "валенка" тут https://www.vaillant.ru/produktsiya/gazovoe-otoplenie/nastennye-kotly-s-atmosfernoy-gorelkoy/produkt_vaillant/nastennyy-dvukhkonturnyy-gazovyy-kotel-atmotec-pro-vuw.html указать не соизволили, но думаю, что около 10 кВт как раз.
    В качестве альтернативы могу предлодить такой котелок - http://www.dvm-therm.ru/item_259_dop36.html, у него минимальная мощность на отопление - 8 кВт, а производительность по ГВС 11,5 л/мин, что вполне хватит для комфортного приема душа.
    С какого региона будете?
  15. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Добрый день!
    Голова уже не соображает от прочитанного.
    Имеется дом, 100 м. кв., закрытая электрическая система отопления с принудительной циркуляцией и электрический бойлер Аристон 80л для ГВС, на 3 точки.
    Сейчас проводим газ, котел будет установлен на кухне, совмещенной с гостиной. Разрешили установку котла с закрытой камерой сгорания, ТУ на 24 кВт. Посоветуйте котел, при условии, что вода у нас жесткая. Возможно ли использовать Аристон, в качестве накопителя, без рециркуляции? 2-х контурный ставить или со встроенным накопительным бойлером?
    На первом месте надежность и удобство пользования, цена второстепенна (в разумных пределах конечно).
    Рассматриваем,
    Viessmann Vitopend 100-W WH1D
    Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
