1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если вода жесткая, то лучше выбрать настенник со встроенным или внешним бойлером косвенного нагрева.
  2. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    А какой посоветуете, со встроенным бойлером,? Его можно устанавливать в кухне-гостиной?
    Я правильно понимаю, это котлы со встроенным бойлером?
    Viessmann Vitopend 111-W WHSB
    Baxi Nuvola-3 comfort 240-Fi
  3. dialsan
    dialsan
    dialsan
    Саратов
    Интересен опыт по котлам electrolux. В частности атмосферник GCB basic X i 24кв Каковы по надежности и комфорту по сравнению с vaillant и therm?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Конечно можно! А из какого Вы региона будете? На какие бренды котельные в ваших краях имеется надежный сервис?
    Vitopend 111-W - настенный водогрейный котел с модулируемой горелкой и встроенным емкостным водонагревателем объемом 46 л мощностью 10,5 - 30 кВт. -
    https://www.viessmann.ru/ru/products/Gas-fired-boilers/Vitopend_111.html
    NUVOLA-3 Comfort Настенные газовые котлы с выносной панелью управления и встроенным бойлером. -http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/nuvola3comfort
  5. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Из г. Краснодар. С сервисом, вроде нет проблем, по рассматриваемым производителям.
    И еще вопрос, если все таки ставить 2-х контурный, без бойлера и на входе установить полифосфатный фильтр, типа такого http://www.aquapost.su/?page_id=22, это нормальное решение?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Могу в личку скинуть, если Вам интересно, контакт одного краснодарского спеца по котлам, который хорошо знает кубанскую специфику.
  7. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Буду Вам очень благодарен.
  8. АААлекс
    АААлекс
    АААлекс
    Извините, в выходные отсутствовал. Дом находится в Московской области, сейчас 200 мм профилированный брус, но потом будет ещё утепляться 100 мм минваты.
    И ещё вопрос: что такое "котёл тактует"?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тактование котла - это чередующиеся друг за другом достаточно короткие циклы нагрева котла и режима ожидания. Нагрев идёт до заданной на блоке управления котла температуры, после чего горелка отключается. В режиме ожидания в котле работает только циркуляционный насос, горелка отключена.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Отправил в личку.
  11. АААлекс
    АААлекс
    АААлекс
    А всё-таки, какая мощность нужна для двухконтурного?
  12. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    24 квт для двухконтурного настенника, но по умолчанию идет приоритет ГВС - когда вы используете горячую\теплую воду, котел переключается на ГВС. При закрытии крана горячей воды - возвращается к текущей программе по СО.
  13. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Спасибо, получил. Будем связываться.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Для Ваших требований по производительности 12-13 л/мин по горячей воде - как минимум 24кВт.
  15. Валентин101
    Валентин101
    Валентин101
    Выбираю котел площадь дома 75 сейчас стоит Жуковский огромное желание заменить на современный двухконтурный котел. дайте совет
