1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Совет один-ищите хороший сервис на котел и из этого исходите...
  2. Adpad
    Adpad
    Adpad
    С.Красное
    Уважаемые специалисты, осмелюсь ещё раз спросить, к предыдущему своему посту, может кто-то владеет статистикой по последним партиям MoraTOP Sirius. Правда ли они имеют ненадёжную электронику? MoraTOP SIRIUS 20KK и BAXI ECO Four 24 при равноотсутствующем сервисе что лучше? У друга (на этой же улице) стоит 6 лет Mora 24-я двухконтурная (не знаю точно модель) - ни одного нарекания, поэтому обратил на неё внимание. Пишут, что вторичный теплообменник там устойчивый к отложениям, да и большой разброс по мощности привлекает. Хотя буду рад всем предложениям и замечаниям исходя из списка фирм предыдущего поста .
  3. Hydroskop
    Hydroskop
    Hydroskop
    Украина
    Уважаемые форумчане, подскажите какой котел выбрать для замены старого напольного. Хочу поставить настенный. Систему отопления буду делать по новой, т. к. старой 60лет. Дом 2 этажа 85кв.м. Из личного опыта использования котлов (у себя седьмой год использую Rinnai 206SMF) хотел поставить туду Rinnai 107EMF, но почитав соответствующую ветку данного форума, понял, что новые модели очень шумные. По проекту котел будет установлен в кухне на стене, с другой стороны которой спальня. Может подскажите какие есть малошумные настенные двухконтурные котлы?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Стандартный уточняющий вопрос: где обитаете?
  5. Валентин101
    Валентин101
    Валентин101
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если горячая вода нужна только мыть посуду и руки - берите 14-киловатный настенный котел, если же еще есть душ или ванная. то нужен 20-24 киловатный котел. Но при этом вначале уточните свои ТУ на газ, какая там мощность Вам выделена. Возможно, что придется пересматривать/переделывать ТУ.
  7. kostia-sib
    kostia-sib
    kostia-sib
    Барнаул
    Luna 3 Comfort или Luna 3
    Помогите, нужно срочно. Такая ситуация обрисовалась,сегодня утром поехал забирать котел а мне заместо "Комфорта" простую "Луну" отдают. Они при заказе ошиблись. И теперь предлагают простую "Луну",типо в ней только что не съемная панель, а все остальное такое же. Помогите решить что же все таки лучше из этих моделей. Или все таки еще ждать 45 дней и доплачивать еще 6000 руб или забирать простую "Луну".
  8. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста, знающие люди!
    Хотела оставить изучение вопроса отопления на осень, а приспичило срочно и сейчас.
    Возвели коробку, делают стропила, скоро будут укладывать м/ч, а вот про выход трубы от котла забыла.
    Подскажите какой диаметр и трубы нужно выводить на крышу, что бы потом была возможность установить нужный котёл. А котёл нужен будет для отопления 240м кв. два этажа и жилая утеплённая мансарда. Дом из газобетона 300мм, в дальнейшем будет утеплён 50мм мин вата и мокрый фасад. Отопления: первый этаж водяные полы, второй и мансарда - радиаторы. Ванны на первом и втором. В доме будут проживать 6 человек (из них трое детей или "дельфинов") - горячей воды нужно много.
    И ещё один важный вопрос: а дверь в котельную обязательно отдельную на улицу? - у меня нету.
    И ещё: можно ли эту трубу зашить в один короб вместе с трубой вентиляции из ванной и канализационную?
  9. kostia-sib
    kostia-sib
    kostia-sib
    Барнаул
    Помогите пожалуйста! Завтра с утра надо уже дать ответ по котлу, либо забирать "Луну-3" или ждать "Луна-3 Комфорт"
    Все же чем они различаются кроме съемной панели, или абсолютно одинаковые?
  10. Simakink
    Simakink
    Simakink
    Брянск
    Всем привет!
    помогите в выборе котла...
    задача:
    отопление 170кв.м.
    Ванна, кухня - гор вода (думаю на счёт бойлера косьвенного)
    + небольшой кусок теплых полов (ванна, туалет, коридор)
    с эл. вом проблем нет, в городе есть сервисы наверное любых производителей...
    очень хотелось бы иметь котёл с модулируемой горелкой и надёжным теплообменником
    Стояк нет и не предполагался...
  11. СтасТТ
    СтасТТ
    СтасТТ
    Т. к. в теме "Котлы Baxi" мне никто не отвечает, то переношу вопрос в эту тему:
    Добрый день, господа специалисты!
    Прошу Вашей помощи!
    Двухкомнатная квартира, 82 м2. 4 человека: 2 взрослых, 2 маленьких детей. Водоразбор 3 точки: кухня, ванная, туалет (руки вымыть).
    По проекту стоит Baxi Main 24. Мне кажется, что этого котла для ГВС не хватит, т. к. детям каждый вечер нужна полная ванная для купания (либо душ) + параллельно кухня. Хотел поставить NUVOLA-3 Comfort, но к большому сожалению, он не влазит по размерам.
    Вопрос в следующем: ккакой котел поставить, чтобы не испытывать проблем с ГВС: ECO Four либо FOURTECH (разницы в принципе не понял), LUNA-3 или LUNA-3 COMFORT (разница как понял только во внешнем виде). Либо вообще нет смысла переплачивать, т. к. ГВС все-равно должным образом не будет, и взять Main докупив датчик комнатной температуры?
    Сам склоняюсь к LUNA-3 COMFORT.
    Помогите, пожалуйста, а то всю голову сломал.
    Заранее спасибо!
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    К чему склоняетесь то и берите. Но только не майн фор.
  13. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    В условиях России простота играет большую роль.
  14. Hydroskop
    Hydroskop
    Hydroskop
    Украина
    Никто не ответил на пост #998. Неужели ни у кого, котел не стоит в жилом помещении? Или все двухконтурные котлы очень шумят и надо задуматься о напольнике и колонке?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да практически все, особенно с естественным дымоудалением. И кстати, кухня жилым помещением не считается. :um:
