1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Ни в коем случае, система отопления сама по себе, ГВС само по себе, котел лучше купить тот на который есть сервисная компания под боком.
  2. Timon1984
    Timon1984
    Timon1984
    Воронеж
    Есть дымоход под 1 устройство, сейчас висит электро бойлер, в таком случае лучше вообще не менять ничего. А почему так однозначно "НЕТ"? Неужели двухконтурники настолько плохи в наших условиях?
    P. S. Простите что не проштужировал всю ветку, на работе работать нужно а дома дочка месяц отроду. Нет времени спокойно все изучить. Спасибо за понимание и помощь.
  3. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Наверно я не правильно понял вопрос, конечно же двухконтурный котел и отопление и UDC, я то понял так что вода греется только когда отопление работает, нет греет воду и тогда когда отопление отключено.
  4. Timon1984
    Timon1984
    Timon1984
    Воронеж
    Это понятно, я имел ввиду незначительный нагрев (батареи чуть теплые), такой эффект наблюдается на старых советских котлах. Летом этот нагрев дает +3-5 градусов в помещении.
  5. Pashtetus
    Pashtetus
    Pashtetus
    Киров
    Прочитал треть постов форумчан, и о ЧУДО не изменил своего мнения о том, что для надежного и простого отопления с ГВС (для ДОМА) сама лучшая связка напольный одноконтурный котел + проточный водонагреватель (газовая колонка). Предвосхищая кучу возражений и гневных тирад подтвержу свое мнения как минимум несколькими примерами.
    1. Дом тестя (ЦФО) старый щитовой дом обложенный кирпичом, окна стеклопакет однокамерный, утеплителя нет ни в полах ни в перекрытиях ни в мансарде, площадь 100 м. кв. уже 3 года стоит напольный одноконтурник ATON (цена 18 тыс. рубл.) + газовая колонка (марку не помню 3500 - 4000 руб.) радиаторы чугун. Зимой в мороз дома не холодно, котел работает на 70 градусах, + ко всему готовка на плите, душ, и т. д. (семья 5 человек), средний расход газа 750-800 м. куб. в месяц (3200-4000 руб. - зима) проблем с обоими устройствами 0, при полном отсутствии различных фильтров, горячая вода есть всегда и сразу;
    2. Сестра тещи - дом кирпич, площадь 110 м. кв., утеплитель в перекрытии и в полу, окна, двойной стеклопакет, котел настенник двухконтурный BOSH (цена на момент покупки 21 т. руб. 5 лет назад), радиаторы - аллюминий, эстетично, тепло в доме, не гудит газовая колонка расходы на отопление 2700-3200 руб - зима (семья 2 человека)., в душ не ходят уже давно - холодно), и да - НЕМАЛОВАЖНЫЙ фактор - Энергозависимость двухконтурников, были случаи промерзания систем зимой из за длительного отключения электричества.
    3. Отец - дом кирпич 1-й этаж, второй этаж сруб обложенный кирпичом, окна - деревянные рамы), утеплитель в перекрытиях - опилки, пол не утеплен, площадь 97 м. кв., котел - чугунное чудовище местного производства 12 летней давности (кстати может работать еще и на угле и дровах) КПД (заявленное заводом!) 37% (Паровоз!), радиаторы - чугун+ проточный газовый нагреватель (колонка) неизвестной конструкции, расходы на отопление (3700-4500р. - зима) семья 2 человека, в мороз дома прохладно (экономят мои пенсионеры), детям тапки надеваем.
    Зимой соседи поставили Ariston настеник (28 т. руб.), через месяц искали плату управления (4750 руб.) несмотря на наличие стабилизатора напряжения, аналогичная ситуация у деда.
    Вот как то так, сразу скажу я не теоретик, а скорее практик - прагматик, основывающийся на том что увидел и посчитал ;)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все правильно. Но это применительно к Вашему случаю.
  7. Gfrik174
    Gfrik174
    Gfrik174
    Челябинск
    Подскажите какой котел поставить на отопление и ГВС площадь 250м2 в на три этажа в т. ч. подвал+в будущем баня + т. п. гараж отопление только Т. П. 100%.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Напольник + бойлер косвенного нагрева, литров эдак на 200.
  9. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Дом из клееного бруса. Через год обещают газ, может через 2-3 года, но газ обязательно будет, решение администрации уже есть. Электричество 15 кВт по ТУ. Реально сейчас можно брать больше - мощности хватает, так как половина участков еще не начали строиться. Сейчас хочу поставить 18 кВт электрический котел Протерм Скат и бойлер на 200 литров. Но поскольку есть вариант сэкономить на монтаже, то хочу сразу поставить и газовый котел, чтобы переключиться потом на него. Денег немного и думаю тоже взять Протерм настенный на 24 кВт, так как в котельной дымохода нет. Если что - будет одна марка оборудования. Не очень понимаю какой котел взять: со встроенным бойлером или без? Можно ли подключить бойлер к 2-м котлам сразу и использовать потом электрокотел в качестве резервного?
    Может быть есть лучшие варианты о которых я не подумал? Дом планируется ПМЖ, семья - пока двое, площадь 140 метров
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Elephant1242, а живете где? Место проживания узнать бы для начала, чтобы понять как там у Вас с сервисом на Протерм. :hello:
  11. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    Подскажите пожалуйста, можно ли устанавливать котлы в ванной 7м2? Присмотрела вот такой VIESSMANN Vitopend 100. Вроде бы у них есть защита от воды. Какой мощности брать 24 или 31 квт. У меня площадь 140м2. Какое-то время будет отапливать только 1 этаж 90м2. Как насчет горяченькой водички ванну принять? :) Спасибо.
  12. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Раменский район Московской области
  13. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Правилами запрещена установка котлов в ванных и санузлах, ставьте на кухне.
  14. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    В кухне с дымоходом проблема. Не хочу под окнами мансарды его делать.
    А что вы скажите насчет этого: цитата с сайта производителя "Настенные модели подходят для городских квартир, так как имеют компактные габариты. Например, корпус аппаратаVitopend 100(WH1D263) имеет ширину всего в 45 см, поэтому легко помещается даже в ванной комнате. А чтобы брызги воды не повредили внутренние детали, предусмотрена защита от воды 4 степени. Газовые котлы висман выпускаются с открытой и закрытой камерой сгорания. Последние наиболее безопасны в использовании, так как отходы горения выводятся через коаксиальную трубу и не скапливаются в помещении."
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну так что? Navien? Через пару недель нужно будет покупать...
