1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. VladHimm
    VladHimm
    VladHimm
    Тольятти
    Ага давайте рассказывайте что там у нас с котлами. Вот уже и полезная информация - по атмосферникам у них опыта нет это в любом случае минус. Я бы может и взял турбо да стена северная и ветра зимой огого снега наметает порой 1.5 метра и опять таки весь выхлоп пойдет под крышу или трубу делать но тогда смысла нет в турбо... А что там по немцам то? Может не зря его на складе не было ;).
  2. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Ну этот Аристон 3 года проработал и сдохла эл. плата.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если потянете по деньгам обслуживание и запчасти, без проблем. :hello:
  4. VladHimm
    VladHimm
    VladHimm
    Тольятти
    Вопрос как часто - потянуть то потяну (напрягусь конечно- эт как БМВ чинить или мерс 500), но если он будет как некоторые и иже с ним лететь несколько раз в сезон - то смысла не вижу, а если раз в 5 лет (как и большая часть электроники на электролитных конденсаторах) то приемлемо. Обслуживание у нас 3800 за год - 2 вызова и почистить разок. На сколько сложна там электроника плата смд или навесной монтаж? По сути там ломаться то нечему особо если оно сделано нормально - клапана, горелка, датчики два теплообменника, кран.
    Пс. ВеллИ спасибо за внимание к теме, были б условия другие взял бы обязательно Деу не вопрос ибо не сторонник переплачивать за бренд :) .
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так у Вас крыша начинается чуть выше полутора метров, что ли? :)
    У меня выведен в 2,5м от грунта и почти под кромку крыши (меньше метра), так под крышу ничего не попадает - весь выхлоп или вдоль стены сдувает (стена западная), не прижимая к ней. Или, если совсем безветренно, он кромку крыши обтекает на приличном расстоянии. Дым ведь "холодный" - поднимается плохо, да и вентилятором его выдувает из коаксиала подальше от стены. И даже небольшим ветром выхлоп сразу "растрёпывает". По направлению ветра коаксиалу опять-же без разницы...
    Вот тут видно и уровень трубы и расстояние до свеса кровли - Сталагмит под трубой котла.JPG
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Достаточно демократичная цена. Сделано там как и везде на всех европейцах, то есть не лучше и не хуже других брендов. Я не против Вашего выбора, отличный выбор. :hello: Главное, чтобы спецы в вашем сервисе, были такого же качества, как и сам котел. :). Стабилизатор хороший, фильтр - грязевик на контур отопления, фильтр тонкой очистки на контур ГВС, по большому счету больше ничего для нормальной работы не надо. Ну вода (ХВС), конечно соответственно "вменяемая". Без железа и жесткости. :super:
  7. VladHimm
    VladHimm
    VladHimm
    Тольятти
    Спасибо - очень познавательная картинка, но у меня ветровой карман - справа эркер кухни, слева пристройка будь неладны прежние хозяева - там когда пурга снег стеной стоит - боюсь забьет все, а ветра преимущественно северо -северозападные да еще свесы крыши большие - когда печку топил в этой котельной из трубы все в мансарду тянуло хотя эт не так принципиально для горения метана но при отсутствии ветра будет оседать в этом кармане да еще заборы соседи понастроили сплошные и высокие.
    ВеллИ спасибо- Так все и бу дем делать :pioner: .
  8. kbn79
    kbn79
    kbn79
    Добрый день! Выбираю отопительный двухконтурный котел для небольшого садового домика. Выбор стоит между Bosch classic или Protherm (леопард или пантера). Кто что посоветует? Протерм у нас в регионе более известен.
  9. AlexChekhov
    AlexChekhov
    AlexChekhov
    Чехов МО
    Всем привет, выбираю котёл. Дом ОЦБ 260 мм, площадь первого этажа 140 м. кв., второго (за вычетом второго света)-105 м. кв. Хочется тёплые полы на первом этаже сделать- метров 70 квадратных, плюс бойлер косвенного нагрева. А почему косвенного? А почему котёл двухконтурный, а не одноконтурный? Какая автоматика нужна для тёплых полов? Всем спасибо.)
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Настенник "напольного вида" (он же "холодильник") https://thermona.cz/ru/therm-28-lxza-10-28-tlxza-10
    А на контур теплых полов такой вот узел можно применить - http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/armatura-oventrop/vodjanye-teplye-poly/nasosno-smesitelnye-bloki-dlja-teplyh
  11. AlexChekhov
    AlexChekhov
    AlexChekhov
    Чехов МО
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если у Вас уже есть вполне конкретное желание, то чего же тогда совета по выбору котла ищете? ;)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Миша, а ты не в курсе, какой у него КПД в режиме нагрева бойлера ГВС?
    П. С. Вопрос без "подкола", самому интересно...
  15. kbn79
    kbn79
    kbn79
    Спрошу еще раз. Если сравнить два котла - Protherm Гепард 23mtv и Bosch Classic 3000W, оба с закрытой камерой. Какой будет лучше и почему?
