Делали сами колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем TolPan71, 13.12.10.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    2 отсоса - для надёжности - чтоб не сидеть всухую, если какой-то чпокнет. Должен быть ещё 2 бачок, но пока не поставлен.
    То, что по импортной сделке - то же самое, что и по российской, в обоих случаях - китайщина.
    Если вы хотите хорошо и надолго, придётся сделать вылазку до столицы. Интернет это позволяет сделать быстро и чётко.
    Оба автомата давления включают насос по достижении мимимального расхода через датчик (несколько стаканов в минуту) и отключают его спустя 10-20 секунд после остановки разбора. Максимальное давление, которое для низ указывается - то рабочее, больше которого не должен давать насос, иначе разорвёт. Присоединительная резьба таких автоматов - наружная трубная, как правило 1". У некоторых моделей - 1,25".
    Часть моделей идёт по названию Presscontrol - ребёнок Grundfos, остальные могут подаваться на продажу как под местными названиями. так и с именем завода-производителя, я часто ставлю аппараты Yaoda - Китай, но если именно этот производитель, а не другой и похожие параметры, то порядок.
    Есдинственное, что может нарушить или сорвать срабатывание автомата давления - песок или воздух в воде. Первоначальная прокачка должна быть с полным расходом максимальным диаметром шланга. Необходимое дросселирование осуществлять шаровым краном на конце (выходе) тракта.
    А фильтр на дно шахты установить можно, но он должен по-настоящему закрепляться на кольцах и выполняя свою функцию, не взлетать. Единственный вариант - толстый пластиковый или нержавеечный диск, немертво распёртый в стволе, тогда он может выдержать несколько сотен кг давления снизу. На нижней поверхности монтируется сетка и вода после неё проходит через достаточно крупные отверстия.
    Таким образом, можно, вычистив колодец под ноль, заметно увеличить дебит.
  2. TolPan71
    TolPan71
    TolPan71
    Кимовск Тульской
    Благодарю! Четко, емко, конкретно, понятно, но марки насосов утаил - если это важно для бизнеса - понимаю.
    С глубоким уважением накатить второй насос, не переходя на ведро - дорого, но мило...
    Пусть похлопают пока релюшки, но параллельно поведу работу на конкретную автоматику!
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Так вот - основной аппарат с нар. диам. 96 мм (габарит 4") 4SPD3 12-0,75 - имено аналог Грюндфоса, так как поставлен из Китая, и нет надписей с названием данного производителя на нём и в документации. С другой стороны - оригинальный Грюндфос такого же диаметра изготавливается в Европе негарантированно.
    Максимальное давление - 7,4 атм, подача - 4,8 куба в час.
    Второй отсос - Sumoto TM23 - мотор от Ebara (итальянский), насосная часть - Китай. Напор - 7,5 атм, подача - 3 куба в час. Диаметр вокруг корпуса с защитой кабеля - 76 мм (3").
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и не понятно? Что через 4SPD3 12-0,75 и Sumoto TM23 вода не уходит в скважину или...?
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Нет, у каждого аппарата есть обратник перед напорно-резьбовым штуцером. Оставлен, ак как нужен для работы автоматики. Держит 7 атмосфер неделями. Мембрана в баке давления в порядке. Правда крутил я 1"/ 1,25" - днями напролёт с льном и тефлоном.
  6. TolPan71
    TolPan71
    TolPan71
    Кимовск Тульской
    Уважаемые форумчане!
    Уважаемые ГУРУ колодезного дела!
    Всем богатырского здоровья в новом году!
    Успехов, радости, счастья и взаимопонимания!
  7. TolPan71
    TolPan71
    TolPan71
    Кимовск Тульской
    Поделюсь радостью ...
    Рассказав о советах Андрея 203 Михалыча - по очистке скважины от песка - плывуна, сегодня утром - звонок от соседа, -минут 15 качаем насосной станцией, ВОДА ИДЕТ ЧИСТАЯ и не кончается.будем смотреть что будет дальше... КАК и чем чистили расскажу если интересно...
    ВОПРОС РАЗБИРАЛ ЛИ КТО автоматику Грюндфос и аналоги, может были отказавшие, что там ВНУТРИ.ЕСЛИ да поделитесь...
  8. TolPan71
    TolPan71
    TolPan71
    Кимовск Тульской
    ПЫТАЮСЬ ЗАГРУЗИТЬ ФОТКИ
  9. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую земляка! я из Советска
    Прочитал почти всю тему как делать колодец.Спасибо за практическое руководство-так сказать .
    Себе строю дом в подмосковье.
    тоже вот планирую собрать финансов и в этом может месяце начать делать колодец.Но у нас тут посложнее наверное будет 16 колец и 17-ое сверху у всех ближайших соседей.
    Еще новый сосед появился уже пригнал таджиков они ему вчера начали копать .Закопали 5-ть колец и у них нижнее 6-е кольцо уже ушло в строну т.е. уже зазор между кольцами.Так вот этот новый сосед сегодня уже нашел других таджиков -тех из-за перекошенного кольца прогнал. Новые тоже копают несмотря на то что кольца сдвинулиь-говорят потом замажем щели.Ну как говориться хозяину участка виднее.
  10. TolPan71
    TolPan71
    TolPan71
    Кимовск Тульской
    МЕХАНИЗАЦИЯ Фото 40
    Это главная доска, она закреплялась на двух трубах треноги. На доске стоит кронштейн, на который крепилась тросовая таль Фото 41, фото 42 . Этой тросовой талью,поднимались бадейки с грунтом.Тренога устанавливалась так , чтобы бадьи "ходили" не по центру забоя, а по одному краю- и по безопасности - хорошо( не упадет на голову- копальщик быстро привыкает к такому порядку вещей) и вытаскивать бадью удобно, не надо тянутся к центру забоя. Процесс идет следующим образом: набрана бадья грунта, команда вира, талью поднимаешь, таль с храповиком- это позволяет остановить бадью на любой удобной высоте. У меня получалось так, подъём осуществлялся до верхнего края забоя, наклон, беру правой рукой бадью- поднимаю, ставлю на доску (доска не дает обрушаться краю забоя), левой рукой отцепляю карабин, пока карабин в руке подцепляю пустую бадью.Бадью с грунтом ложу в тачку, опускаю пустую бадью к колодец - команда - бадья, из забоя ответ- майнуй. Вытряхаю грунт из бадьи в телегу, ( телега везет 3-4 бадьи) Пустую бадью ставлю справа от трубы треноги (труба не даст упасть в забой, если случайно толкну пустую ) не расстояние вытянутой руки, чтобы не делая лишних движений зацеплять карабин. В работе две бадьи - в одну набирают грунт, вторая разгружается. Набрал грунта полную телегу - отвез в отвал.
    Второе назначение этой доски - на неё становились когда нужно опускать кольца.
    ЦЕПНАЯ ТАЛЬ - фото 44,46,46, имеет рычаг управления.При опускании колец, трнога ставится по центру забоя, центрируется, один крюк тали укепляется за цепь, закрепленную на треноге, второй крюк за кольцо через троссовую стропу.
    Рычаг на тале (фото 46 справа) совершает колебательные движения и чтобы им управлять необходимо до него, так как доска (фото 40) закреплена на трубах треноги хомутами- выставляем необходимую высоту доски для комфортной работы, под хомуты подложки из шланга, резина, чтобы доска не сдвинулась под тяжестью, стоящего на ней человека.
    НА Фото 48 цепь на треногу.
    На фото 53 механизм для определения места под колодец.
    Простите хозяйство требует вмешательства пользователя.
  11. TolPan71
    TolPan71
    TolPan71
    Кимовск Тульской
    Всех со Старым Новым годом!
    Подъехали фотки, много объясняющие...
    Здесь и проходка плывуна, задействованы женские руки на тросовой тали,...
    Здесь и сосед Алексей.
    И главный контролер -Внучка.
  12. Тяпкина Раиса
    Тяпкина Раиса
    Тяпкина Раиса
    Уважаемый TolPan 71! Я очень внимательно прочитала ваш рассказ. Конечно это руководство к действию людям, которые своими силами будут копать колодец. Но увы ни сил, ни крепкого здоровья. Поэтому приходится воспользоваться бригадой, даст бог специалистов этом деле. При этом есть ряд вопросов, в которых надо самой ориентироваться. Например, копая колодец зимой (снег, мороз), что надо делать с глиняным замком, заделкой швов или еще что-нибудь учесть в данное время года. С уважением Раиса.
  13. TolPan71
    TolPan71
    TolPan71
    Кимовск Тульской
    Про советы специалиста .
    Так наверно устроена жизнь если идешь правильно открываются все двери, и засовы...и все получается.
    Так получилось коллега был по специальности гидролог и консультировал по обустройству колодца...
    Самое сложное и интересное это прохождение плывуна.
    Если Вам бригада копателей говорит - Всё дальше плывун - Воды будет столько и столько то- МЫ ВЫБРАЛИ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ- что мешает ЗАКАЗЧИКУ ОПУСТИТСЯ В колодец и самому проволокой, щупом ПРОВЕРИТЬ ПРАВОТУ КОПАЛЬЩИКОВ - если все так смело расплачивайтесь..
    Про копку зимой - сам не делал - со слов моего консультанта.
    УРОВЕНЬ ВОД КОЛЕБЛЕТСЯ - ЕСТЬ ДВА ПЕРИОДА - когда уровень ВОД МИНИМАЛЬНЫЙ - ЭТО ОСЕНЬ ( конец лета - пока не зарядили осенние дожди)
    И где то февраль месяц ( до начала активного снеготаяния) - в другом месте будет и март...
    И каким профи не считайся - вода зимой мерзнет и влажные грунты которые будут вынимать тоже...
    Про замок -- Вы его можете устроить в любое удобное время , да же лучше после ДВУХ лет эксплуатации колодца... колонна обо жмется и перестанет двигаться...
    Если Грунты глинистые - обсыпьте на глубину промерзания верхние кольца - что бы их не оторвало.Их будет пучить от мороза и отрыв возможен!
    Благодарю за конкретные вопросы . Смело задавайте - уверен зайдут мастера ВОДНЫХ дел - и МНОГО Хорошего посоветуют !
    С уважением Анатолий
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Подниму тему из-за вопроса: Чем засыпать щель между грунтом и кольцами?, колодец выкопали в декабре, а сейчас земля вокруг него стала рыхлой.
  15. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Так как прошло пол года, то смысла обсыпать песком нет. Заваливайте глиной (возможно в последствии сделаете глиняный замок вокруг колодца). :super:
