Делали сами колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем TolPan71, 13.12.10.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Мастера колодезники используют сухой песок. Наберите горсть песка и посыпьте на мокрые стенки ведра, липкий грунт к ведру не прилипнет. Лопату просто смачивают.
  2. sonetych
    sonetych
    sonetych
    2. если докопаться до скалы и посадить кольца на скалу, то как вода пройдёт? Никак. Если не докопаться - но не пройти водоносный слой - воды будет меньше. Если водоносный слой пройти насквозь - можно вообще без воды остаться. Отсюда совет: пройти слой но не весь, оставить 5-10 см для притока воды.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вода дырку найдет.
    А как понять что осталось 5-10 см?
  4. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Вода найдёт дырку, но сколько её пройдёт, то есть просочится? Есть советы даже дырки делать в кольце, которое в водоносном слое.
    Проволочкой я мерял, согнул колечком на конце и тыкал. Через песок легко проходит а потом упирается в твёрдое. Как потом оказалось - в скалу.
  5. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Подниму тему, т. к. много нужного почерпнул из неё. Вопрос такой: вода глинистая, за неделю отстаивается. Колодец - 4 кольца с крышкой-люком неглубокий, глина, внизу плотная и пошли известковые камни, копали в июне 2020 года. Вопрос такой: стоит или нет засыпать немного белого мелкого песка в качестве фильтра (хочу 10-15 см внутрь) ? У нас такой мешками продают. Приход воды 1-2 кольца за 5 дней, вода для полива. Насос использую дренажный для грязной воды. А также есть вопросы как утеплить на зиму такой колодец, регион Ленинградская область Гатчинский район.
  6. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Кольцо катить и одному реально когда оно на боку лежит. Весит оно примерно 600 кг, втроём без приспособ при помощи двух монтировок одевается в паз - легко. Главное паз промазать раствором цемента с жидким стеклом. И в конце снаружи тоже, изнутри можно и попозже. Заранее следует заделать разгрузочные круглые отверстия.
  7. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @alex_odu, слой песка, увы, не поможет.
    У вас молодой колодец, со временем вода станет лучше.
    Про утепление есть отдельная тема, воспользуйтесь формой поиска
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
