1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Идеальная печь для дома: какая должна быть, пожелания
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.12.10.
  1. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Алексей, у Ангарчанина мазоли на пальцах , а ты с ним так жестоко.:)Человек просто решил провести ЛИКБЕЗ.:)]
  2. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Пошу прощения за многословие - может это приблизит к пониманию процесса схватывания кирпича с раствором. Когда кирпич моченый и поверхностные поры содержат воду - поверхностное натяжение в каппилярах компенсировано. И процесс проникновения частиц раствора в кирпич облегчается в диффузионной (мокрой) среде. Когда воды в порах нет, а есть большое поверхностное натяжение поверхностей пор, эта вода всасывается из раствора ,как наиболее подвижный компонент. А обезвоженный глиняный раствор не может создать коллоидные ядра (центры кристаллизации) и соответственно построить кристаллическую структуру в зонах контакта - потому что нет диффузии и времени на ее протекание.
    Согласен с вами полностью , что мочить или не мочить кирпич при кладке печей,- выбор за делателем. И не всякий кирпич нуждается в замачивании и не всякий раствор этого требует. На мешках с клеем для печей и каминов, в инструкции по применению, написано что красный кирпич надо замачивать на 10 -15 минут, также как и керамическую плитку с влагопоглощением более 7%. Напольные плитки и керамогранит к этой категории не относятся. Таким образом если у кирпича влагопоглощение большое (более 30%), то его вымачивать обязательно - хоть это и затрудняет процесс сушки, зато увеличивает прочность шва за счет медленной кристаллизации в зоне контактов ( пока есть диффузия). Современный кирпич(хорошего качества) высокой плотности и марки (М200 и выше) с добавлением полимерных добавок, в замачивании не нуждается. Полимерно - модифицирующие добавки улучшают диффузию, а "корочка закала" после полусухого прессования имеет очень плотную структуру и низкую пористость. Качество и долговечность кладки как раз зависит от правильности соотнесения свойств материалов. А незнание законов природы не освобождает печника от ответственности. ЗАКОНЫ (физические и химические) БЫЛИ ПРЕЖДЕ человека и это надо учитывать.
    Всё! больше не буду встревать.
    Тему, возможно, читают не только мэтры печного дела, но и простые люди далекие от печекладства. Или Это такая тема - "тусовка", для продвинутых, многоопытных и признаных ПЕЧНИКОВ ?
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    А теперь давайте ДУМАТЬ.
    Марка кирпича - 100-200, это значит, что выдерживают силу 100кГ/см2. Марку растворов для кладки внутри дома делают не менее 35 кГ/см2.
    Марка печного раствора 4кГ/см2.
    Пусть вымачиванием повышаем эту марку аж на 15-20%
    т.е. увеличиваем аж до 5 кГ/см2.
    И ЧТО? Ясно, что печь держится главным образом на сдавливании от верхних слоёв. А температурные расширения не удержит и марка раствора 200кГ/см2, да что там 200кГ/см2, - чугун лопается при неравномерном нагреве.
    Поэтому более оптимальная сушка гораздо важнее незначительного укрепления раствора.
  4. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Растворы в кладке как это ни покажется странным, работают на сдвиг , а не на сжатие. Вымачивание кирпича ни в коем случае не влияет на марку раствора. А влияет на адгезию (липкость) и на диффузию (проникновение молекул и коллоидных ядер одного вещества в другое). Чем выше плотность проникновения (диффундирующих молекул), тем больше сила сцепления разнородных слоев, тем выше сила трения при сдвиговых нагрузках. Образно : Вы хотите открутить гладкую крышку с банки с вареньем упираетесь сильно сдавливаете и пытаетесь провернуть, а рука скользит. и не получается. сила трения прилипшей крышки на сдвиг больше чем ваши потуги. Возьмите полоску наждачной бумаги и оберните крышку по торцу ... и легкое откручивающее движение с прижатием наждачки и крышка поехала. Вот примерно так и кладочные швы работают. Чем плотнее кристаллизационная корочка в зоне контакта тем больше сопротивление сдвигу. Температурное расширение дает сдвиговые нагрузки, и чем эластичней раствор и выше липкость(читай диффузионная корочка) тем дольше кладка не реагирует на всякие линейные катаклизмы. Благо, для нас тупых,сейчас придумали кучу всяких сухих смесей, чтобы мы голову не сломали сколько и чего сыпать. Написано --- просто добавь воды! - и все будет ОК! Хотя и не все они так хороши как про них пишут. А оптимальная сушка всегда (от века) считалась залогом качественной кладки. Именно для того, - чтобы успели проити процессы диффузионной кристаллизации контактных зон. В 80-х годах прошлого века, когда я работал на стройке - кирпич мочили прямо поддонами в большом окоренке, а потом поднимали наверх. Выше, в теме, где писали про печку из графского дома, тоже наверняка при строительстве мочили кирпич.
    В позапрошлом году реставрировал круглую голландку в доме музее ТРУБЕЦКИХ в Иркутске - тоже для разборки фрагментов требовался динамит. Кирпич размером 300 * 150мм ручного прессования с клеймом. Для печки был отформован в виде трапеции с округлой наружной гранью в 1874году.
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Согласен с Вами, только кирпич нужно мочить, а не вымачивать...по моему разные вещи. Вымачивая кирпичи , Вы нарушаете абсорбирующие свойства кирпича, которые необходимы для нормального сцепления кирпича с раствором.
  6. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Полное влагопоглощение кирпича определяется суточным замачиванием и взвешиванием до и после. Когда мы говорим о вымачивании - это стадия когда поры выходящие на "корочку закала" заполняются водой и кирпич перестает видимо "пускать пузыри". Для нашего, не очень качественного, Иркутского кирпича М75 - М100 это примерно 15 - 25 минут. А для кирпича полученного полусухим прессованием достаточно 2-5мин.
    И я с Вами , Александр, согласен, что перемачивать до полного или почти полного влагонасыщения кирпич не надо никакой ни хороший ни плохой.
    Однако, почитал в начале темы какая должна быть идеальная печь ?
    Идеальная печь для КОГО? Для заказчиков - хозяев, это та печь, которая удовлетворяет их эстетическим, финансовым потребностям и к тому же выполняет те чаяния , которые они на неё возлагали. Одним словом - любима!
    Для печника идеальная печь - эта та, которая не вызывает раздражения в процессе производства, которая позволяет раскрыться творческому потенциалу, реализовать свои задумки и пожелания (за счет заказчика) - ПОТЕШИТЬ свою ГОРДЫНЮ (профессиональную) и при этом, чтобы хорошо оплачивалась. Понятие "хорошо оплачивалась" конечно разнится по регионам и запросам исполнителя - кому-то- хлеба вдоволь; а кому-то жемчуг мелок. Говорить о единых требованиях к идеальной печи в табличной форме, ИМХО, неуместно. У нас, допустим, в Черемхово, угольный антрацитовый разрез и город на 75% деревянный. Для них понятие - топить печку дровами - деньги на ветер. где - то в Казахских (Бурятских, Монгольских) степях ни про дрова , ни про уголь не слышали признают только торф и кизяки. Поэтому в каждом регионе, у каждого этноса свои понимания об идеальной печке
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот про то я и говорю что у идеальной печи должна быть возможность сжигать любой вид топлива.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет, если Вы считаете занудством мои попытки вернуть разговор в обозначенное русло.
    О марке кирпича, вымачивании заготовок, густоте раствора и мембранах.
    Или это Идеальная печь?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ни в коей мере.
    Вопрос идеальности печи все-же зависит от ее конструкции, а не от технологии используемых материалов. Жаль что тема мало посещается пользователями печей, а больше печниками. Ведь печник в известной мере может манипулировать желаниями заказчика.
  10. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Алексей ! прошу прошения ! уже я попытался вернуться к началу темы об идеальной печи. Мы уже обсуждаем "идеальность" кирпичной печи, которая не справляется с функцией выплавки металла, а если и справляется, когда её углем топят, то почему-то трещит по всем швам. Так как будем идеализировать печи? по какому принципу. По профпригодности, по качеству и красоте кладки, по теплоемкости, по быстроте отдачи тепла? Это все зависит от пожеланий заказчика, Все функции, которые мы хотим "втулить" в неё - это всего лишь - одобрение или возможности заказчика.
    В позапрошлом годе, одна продвинутая заказчица, заставила меня просчитать теплопотери дома и рассчитать печку с запасом на 20% и потом мы полгода воевали с ней утрясая детали функциональности, теплоемкости , теплоотдачи и т.д. Короче к началу сезона я был "обескровлен" её пожеланиями. В результате мы не сошлись во мнении по конструкции котла. Она пригласила печников из Иркутска ( благо она владеет интернет-технологиями) и печка была состроена по моим рисункам и дизайну, но с другой конструкцией котла. Звоню ей 2 недели назад - поинтересоваться как переживает отопительный сезон? Она радостная _ говорит все классно: в тапочках и босиком всю зиму. Спрашиваю - Как печка поживает - трещины ; прогрев ; сажа? Сколько дров съедает и т. п. О она говорит я её ни разу за зиму не топила..А печку облицевала испанским керамогранитом по 4300 руб за 1 кв.м. Очень красиво .. Теперь у меня самая "крутая" печка в округе. Вот ОНА -- идеальная печь в понимании некоторых клиентов.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Чтож, ваш дизайн значит оказался на высоте. С чем вас можно и поздравить. Хотя конечно обидно, когда вот так все заканчивается.
  12. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    :hello:Там не только дизайн, но и конструктив интересный. Котел(из-за которого сыр-бор начался) щековой П-образный ( я их не люблю) в топку поставили. И за этого немного изменилась конвективная система. Хотя при пробной протопке разогрев стенок был почти равномерный от 2 ряда до 24.по периметру. Только стенки топки не прогреваются так,... чуть-чуть.:(:(
  13. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    1.Дровами.
    2.8-12 часов.
    3.30-50 кв.м
    4.80 на 1.40 см.
    5.По желанию.
    6.2-2,5т.
    7.Презентабельный.)
    8.Обслуживаться 1раз в год,очищаться 1раз в неделю.
    9.От 10до 21 дня.
    10.Кирп. Витебский кладка(резка)30-50р,Шамот----50р.,импорт. кирп. от 50р.
    11.Есно смету обговаривать заранее,"подводные камни" тоже желательно заранее и самое ГЛАВНОЕ.Не пропадать после завершения и сдачи Печи Заказчику,то бишь ,не "отключать" мобилу...А то ,всяко бывает,можь,заслонку не открыл,забыл...
    Добро отзовётЦа(с)
  14. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
  15. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Что-то заглохла полезная тема , автор Алексей , подведите итог .:hello:
