1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Идеальная печь для дома: какая должна быть, пожелания
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.12.10.
  1. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Ну тут как-бы обо всём этом уже говорилось, но всё-же может кто-то увидит и что-то новое для себя. Решил выложить потому как сам тоже почитал с интересом :)
    Тема та-же - вИдение *идеальной печи*:hello:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Austone, Я понял, что Вы скопировали страницы из журнала, но до конца не понял, что сказать хотели...
    Попытайтесь своими словами, какая печка может считаться Идеальной?
  3. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Ну идеалы конечно у всех свои, но вот описанные в статье примерные требования к малогабаритному конструктиву печи транслируют и моё мнение, ну если хотите мой идеал.
    Просто эти требования и особенности использования не растянуты по всей теме, а собраны более компактно в одну статью, где собственно и указано, что сама *идеальная печь* невозможна в принципе, поскольку требования к таковой порой прямопротивоположны, но если их всё-же *уконтрапупить* в одну кучу, то полагаю получится некий котёл с варочной плитой и камином, укомплектованным естественно электронагревателем, управляемым по сотовой или спутниковой связи, на худой конец просто таймером. Ну понятное дело если электричество может быть доступно.
    Как я понял тут ведь рассматриваются именно дачные варианты отопления, а отнюдь не места постоянного проживания, потому как подобные усложнения конструкций на таковых были-бы наверное просто и бессмыслены, хотя конечно и временное проживание может тоже быть вполне различным.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Т. е для Вас очень важна Многофункциональность, не желание возиться с дровами и готовы поступиться энергонезависимостью?
  5. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Многофункциональность это конечно неплохо, но часто невозможно из-за противоречий. Желание-же возиться с дровами может быть очень проблематичным, в особенности если печь обслужить просто некому, а хотя-бы прогретой ей быть желательно, поэтому и некоторый автопрогрев любого вида часто действительно необходим, но увы не всегда возможен, потому как электричество в некоторых условиях можно считать и слишком большой роскошью :)
    В частности понравилось уже то, что например в доме присутствует *мобильный девайс*, служащий не только для обогрева, но и прогрева и подготовке к пользованию, так сказать *ценрального отопления*, т. е. самой печи, насколько-бы промороженной она и не была. Если конечно инеем заросла сама труба, то и история это уже будет совсем другая.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Austone, наверное Вам стоит смотреть в сторону каминных топок с водяным контуром и установленной автоматикой.
  7. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Чисто технологически оно м. б. было-бы и лучше, но так заморачиваться что-то нет желания, поэтому и хочется некоторую минипечь со стеклянной дверцей-камином, варочной поверхностью и из кирпича. Сейчас пока существует просто буржуйка обложенная кирпичом с канистрой тосола на варочной, но это понятное дело совсем не *айс*, и каждые три-четыре часа приходится растапливать заново.
    Ранее была печь в два метра шириной, но она своё уже отработала, разобрана и восстанавливать её желания нет - слишком громоздка, и нужен будет дополнительно кирпич, вот и думаю как соорудить примерно метр на метр, чтобы осталось место и для подсушивания дров, как это сейчас при буржуйке. В приведённом выше описании мне лично понравилось всё, но там конечно не указаны ни какие точные размеры, а только общие описания, и разных схем с инета вроде скачано много, но к какому-то определённому выводу я так и не пришёл и не решил что именно стОит делать, но и желание что-то изменить пока ещё всё-же имеется :)
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако напоминаю, что пары этиленгликоля - сильный яд. И держать горячий автомобильный антифриз в доме очень неполезно для здоровья; что в канистре, что в трубах. Ни то, ни другое не герметично по газу.
    Для домашнего отопления есть безопасные, неядовитые антифризы на основе глицерина.
  9. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Да, если долго топить, то начинает подкипать и пованивает премерзко, в общем я так понял лучше G12+ или G13, часто имеющий оранжевую окраску ... Будем искать ! :hello::)]
    ЗЫ. Только он говорят на основе полипропиленгликоля и самый экологичный из существующих.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Хрен с ним что пованивает. Ищем по словам "отравление парами этиленгликоля".
    Они все ядовитые при длительном вдыхании. И основа, и антикоррозионные присадки.
    Я же написал: для дома, при заведомо негерметичной самодельной системе - только специальный антифриз для отопительных систем на полностью безвредном глицерине. И заодно значительно дешевле будет.
    Автомобильных антифризов на глицерине не бывает, потому что вязкость у него очень уж неправильная. А по отоплению, при достаточном сечении труб, его прокачать можно.
  11. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Тут ещё проблема в том, что самой высокой теплоёмкостью обладает дистилированная или талая вода, вот только в чём-либо хранить её в промезающем помещении весьма проблематично, как и оттаивать :)
    Найдутся-ли какие-нибудь советы по этому поводу, кроме как посолить её, уже потому что это просто бессмысленно: температура замерзания солёной -2 градуса, потеря теплоёмкости - треть.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Найдутся.
    Не надо заниматься ерундой и пытаться организовать теплоаккумуляторное отопление на даче выходного дня. Вся отдача от прогретого накопителя уравновешивается затратами на прогрев промороженного накопителя в начале выходных. Но прогревать его нужно сразу, а отдавать долги он будет неизвестно кому в пустой даче в понедельник. В итоге - и чистый минус по энергобалансу, и геморрой по устройству.
    См. эту тему со страницы 17.
    А вообще идеальная печка давно описана у неоднократно цитированной мною Урсулы ле Гуин в повести "Планета Зима".
  13. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Ну это-то как-раз и понятно, поэтому и стоит пока буржуйка, уже больше пяти лет :)
    Что-же касается идеала из повести, то предлагаете её почитать ? или есть какие-либо схемы или рисунки этой вероятнее всего турбины ? или минимум - ракеты ? Шо-бы сесть на неё и улететь уже нафик отсюдова ? :aga: А то раз так много о ней говорили, то уже можно и создать альбом в аккаунте :), ну шоб было куда послать :)
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    "Буржуйкой" у нас принято называть любые, очень разные металлические печи с очень разной функциональностью.
    Не обзательно. Достаточно осознать жанр: научная фантастика :). В идеале я не хочу ни дрова покупать, ни золу убирать, ни от проводов зависеть, ни даже место под печку отводить. Хочу нажать кнопку, повернуть ручку регулятора температуры - и чтоб было тепло неограниченное время!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы совершенно правы!
    Это и есть формулировка принципа Идеальности:
    Идеальная печка та, которой нет (возможно до уменьшения размеров до микроскопических), а функции её выполняются!
    :hello:
    Вероятно, в дальнейшем мы будем черпать энергию от солнца и недр земли, или ветра или от перегнивающих отходов...
    Но сейчас более реалистично - спрятать печку в подвал, или отдельное помещение.
    :pioner:
