1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Идеальная печь для дома: какая должна быть, пожелания
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.12.10.
  1. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Не умею помещать фото,
    Что такое отсечь тепло- это на дымоходе вентиляционные окошки? А на кирпичной печи их нет.
    варочную тогда надо -
    раз она быстро тепло даст,
    да и дым будет входить в дымоход с более низкой температурой.
    мне надо как можно надежнее и проще.
  2. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Помещение 12 м, это веранда- кухня в хозблоке, теплая,
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    12 метров проще чайником обогреть. Куда там кирпичную втискивать промеж шифонеров и безопасно? Вложиться в утепление и электрокалорифер. И спать спокойно.
  4. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Отопление нужно когда отключают электроэнергию, писала раньше,
    Шифонеров на кухне нет,
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, минимальный разумный размер 2,5 кирпича на 2,5 кирпича, топку всё равно нужно футеровать.
    А труба полюбому - стальной сендвич - чтоб полегче печь была...
    Сколько на сколько кирпичей была старая печь-то, @ivaniva?
  6. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Печь прямушка, одна сторона, где задвижка, 52 см, другая не знаю, там есть духовка, старая, размер типовой.
    Сейчас читаю ветку о печках jotul, там много пишут и не о печках, а дымоходах.
    Теперь вопрос,
    почему начальную трубу делают вверх,
    а не вбок
    и в кирпичный дымоход,
    и в дымоход schiedel,
    тот который в коробе.
    (даже в них делают вначале вверх, потом уже в дымоходы)
    И еще, у меня дымоход получается меньше 5 м, т. к. внизу до потолка максимум 2.5 м, потом чердачок 0.5 м и вверх на крышу. (до 5 м высоковато).
    "А труба полюбому - стальной сендвич - чтоб полегче печь была..."
    Труба = дымоход?
    Ох, боюсь жара от нее и около потолка и в чердачке
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Когда-то делал такую, - полностью из шамота. Нареканий не поступало.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Да
    Сэндвич это стальная труба в кожухе с теплоизолятором, если пламя на напрямую в трубу и смонтировано правильно - жара там снаружи не будет.
    По цене 2000-2500 за метр.
    Такая конструкция просто легче, чем кирпичная труба. А у вас как раз фундамента под печью нет, как я понял - на полу стоит.
    52 см это 2 кирпича, а вторая сторона больше?
    Вон вам Док схемку показал печи шириной 2 кирпича
    Какая кирпичная арматура у вас осталась? Дверки, задвижки, колосники, духовки? Состояние, размеры?
    Что вы называете начальной трубой? И к каким печам вопрос - железным или кирпичным?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
  11. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Кирпичная арматура вся старая есть,
    но ведь что не хватает купить всегда можно?
    Еще эта печка в металлических уголках.
    В чердачке сделали давно на всякий случай кирпичную трубу, а уже на крыше стоит железная (D не знаю)., размеры сторону где духовка не знаю, может найду.
    буду снимать линолеум и смотреть пол, если менять придется, то и печку разберу, и фундамент сделать нетрудно
    Я спрашиваю о входе от метал. печи в дымоход, вначале его делают 1 м из стали (почему то без кожуха, хотя там температура очень большая, под 300 градусов, в общем выше 100), потом сэндвич,
    А почему выход из металлической печки часто НЕ делают сбоку, чтобы сразу войти или в кирпичный щиток или в schiedel, у которого керамическая труба в коробе.
    (А вначале вверх дымоход, а потом поворачивают)
    И не может ли в этой керамической трубе schiedel быть незаметная микротрещина и от нее на чердачке пожар (или это напрасные опасения?).
    Еще прочитала, что делают кирпичные печи с гильзами, что это такое? куда вставляют и какие по составу металлические трубы?
    (у меня в комнате этой же кухни есть большая кирпичная печка, тоже не работающая- о ней пока не говорю),
    а на веранде кухни надо что то быстрое для обогревания и небольшое,
    на одну ночь в неделю, когда отключают электричество (с 23 ч по 6 час утра) с апреля по октябрь - ноябрь.
    Большое всем спасибо за ответы и чертежи печей
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  13. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
  14. vvu
    vvu
    vvu
    конечно
    обычно это трудно
    Так именно потому что очень горячее... оплавит стекловату в сендвиче... Опять же какой смысл в печи если тепло прямиком на улицу передавать? Первый метр трубы греет помещение довольно сильно, но не сказал бы что - здорово, по сан нормам всё таки нагреватель лучше иметь холоднее 100°C
    Делают по всякому, вам просто не попадпались, обычно в импортных буржуйках есть два выхода для дыма вверх и в зад.
    Скрещивать буржуйку с кирпичным отопительным щитком можно не всякую... Надо чтоб там температура на выходе была большая, ато не догреете щиток - будет там конденсат выделяться из дыма, так кладка провоняет - сами разберёте и выкинете...
    Быть может всё, если руки у монтажника из ж* растут :)], но думаю вам скорее цена не понравится
    Гильзуют кирпичные трубы в потолочном проходе и низких недоступных чердаках, если вдруг выкрошится глина из швов - чтоб неприятностей не было. Ещё гильзуют дымовые трубы над крышей, если их делать из силикатного кирпича (красный витебский долго не стоит на улице...)
    да на здоровье, сами собираетесь класть? Лучше вон печников пригласите местных...
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Переход в кирпичной печи с кирпича на сендвич, на моей печи сделан воттаквота!
