1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Стандарт, Акустик и Фасад отлично насаживается на любые анкера.
    Премиум желательно на острые, так как у него есть покрытие с одной стороны.
  2. Primer
    Primer
    Primer
    Добрый день, рассматриваю вариант применения Шелтера вместо Роквула, Роквул планировал 250мм на первый этаж, какой слой Шелтера нужен и какой "модели" ? Стандарт, Премиум.
    Схожий вопрос по перекрытию первого этажа и мансарды - что там использовать и каким слоем для обеспечения звукоизоляции ?
  3. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    250 куда именно запланировали? Стены? Какая конструкция, какой шаг между лагами?
    В межэтажку можно ставить любой, но с точки зрения звукоизоляционных свойств - лучше всего Премиум. Толщина зависит от конструкции, главное что бы пустот не было в перекрытиях.
  4. Primer
    Primer
    Primer
    Речь об утеплении пола, а именно перекрытие между холодным подполом и первым этажом, шаг между лагами 60см вроде. Стены профилированный брус 190мм, утеплять их не буду.
  5. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    В пол ставьте Стандарт. Он есть в роликах шириной 60 см - укладывать будет удобно.
    Если можно положить 25 см, то так и ставьте.
  6. Primer
    Primer
    Primer
    То есть по теплоизоляционным свойствам 250мм Шелтера Стандарт равны 250 мм Роквула ?
  7. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Шелтер чуть теплее, лямбда у него 0,031. То есть, в принципе, можно немного сэкономить на утеплении и поставить 20 см, но другое дело, что потом будете больше тратить на отопление.
  8. Primer
    Primer
    Primer
    Понятно. А что значит чтобы не было пустот ? Если сейчас в перекрытиях 25 см все их надо плотно заполнить ?
  9. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Обычно для хорошей звукоизоляции помещений достаточно 10 см поставить, но если есть полости, то они работают фактически как резонатор. Желательно что бы полых пространств не было вообще.
  10. Primer
    Primer
    Primer
    На втором этаже черновой еще не собрали, можно пока скорректировать высоту под 10 см. Значит 10ти см хватит. Акустик ощутимо тише или и Стандарт пойдет ? Этажи не изолированы друг от друга - второй свет, лестница...
  11. Tanter
    Tanter
    Tanter
    Я как раз гвоздем пытался проткнуть Премиум. Даже без покрытия проблематично. Только полированным шилом. Тем не менее, спасибо за ваше сообщение. Благодаря ему я ознакомился с этим видом крепежа, поискав в инете. На кирпичную стену, конечно, не просто, но буду пробовать.
    Еще вопрос к Ilya1975.
    Хотелось бы узнать, а можно как-нибуть КЛЕИТЬ этот утеплитель на кирпич. И между собой - например фасадный в 2 слоя.
  12. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Акустик не ощутимо тише, а вот Премиум ощутимо.
    Странно, попробую гвоздем вечерком.
    Насчет клея: есть какие-то мебельные клеи, ими клеют и синтепон, и поролон, уточню название напишу. Но на практике не представляю зачем это делать, потому что внешний слой отделки все равно надо как-то крепить к несущей стене или анкерами, или связями, или профилем, или деревянной обрешеткой и ко всему этому можно закрепить утеплитель. Зачем клей?
  13. Primer
    Primer
    Primer
    Я так понял, что при использовании Шелтера крайне важно обеспечить ветрозащиту снизу. То есть важен человеческий фактор. Наверное надежней кинуть Роквул, а между первым и вторым тогда Шелтер
  14. Tanter
    Tanter
    Tanter
    Есть мысль частично использовать этот синтепон для внешнего утепления цоколя. Внизу эппс, а выше, на кирпич, чтонибуть дышащее и не боящееся влаги. И закрыть это по типу вентфасада.
    Грибками крепить не получается ввиду специфики материала. Вот и думаю - может монтажной пеной тоже можно клеить?
    В настоящее время при отделке цоколя альтернативы пенопластам практически нет. А с пенопластом - только штукатурка. Которой хочется избежать.
  15. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Ветрозащита нужна любым легким волокнистым утеплителям, и Роквулу в том числе. Нет ни одного материала, который бы прощал косяки при монтаже.
    Почему нельзя грибами? Кстати, вчера попробовал протыкать Премиум обычным гвоздем 80 мм, все отлично протыкается.
