1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Добрый день. хочу утеплить жилую мансарду снизу синтепоном. но так как материал продуваемый подумал первый слой 100 сделать роквулом скандик, а снизу два по 50 шелтера, затем изоспан с фольгой FD proff со скотчем.
    затем подумал что упаковки с роквулом будут вскрываться в доме, а материал при раскладе, резке и монтаже начнет пылить, оседать на стенах, пакле, в межвенцовых стыках, досках, и будет практически невозможно от осевшей взвеси до конца избавится (хотя мебели еще нет и полы не сделаны но на 2 и на 1 этаж все будет оседать).
    1) Чем можно заменить роквул какой нибудь безопасной при монтаже низко продуваемой плитой/рулоном 50 или 100мм (расстояние по 59см между стропилами)
    2) могу ли я уложить в 200мм стропила 150 утеплителя и куда тогда его ближе прижимать: ближе к СДМ (вентзазор между СДМ и металочерепицей имеется) и тогда получится перед пароизоляцией будет зазор или ближе к пароизоляции уложить, тогда зазором в 50мм будет перед мембраной. дело в том что после пароизоляции предложили сделать контробрешетку 50x50 положить между ними шелтер и сразу подшить имитацией бруса (между имитацией и поперечным слоем 50мм шелтер не нужна вторая пароизоляция и ничего с ним не будет, а такой вариант защитит пароизоляцию от случаных повреждений и утеплит стропила снизу.) смущает где оставлять 50мм зазор между СДМ и пароизоляцией при 150мм слое утеплителя.
    И вообще имеет право на жизнь какой либо из этих вариантов
  2. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Раз Вы забили на ватный фэншуй, то все на свой страх и риск. Можете сделать синтепоновые "матрасы" нужной длинны в оболочке из понравившейся мембраны. Я упаковывал холлофайбер 100х600х3000 в два слоя в ветрозащиту и заваривал утюгом по периметру. Встало между стропил плотно, можно степлером продублировать.
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Я не рискнул. сделал так:
    снаружи прибивал доски между стропилами, изнутри на степлер оборачивал посадочное место утеплителя ветрозащитной мембраной Изоспан AQ (соблюдая сторону по инструкции) и затем вставлял утеплитель 150 роквул, затем синтепон холлофайбер 50, который должен закрыть пыление роквула внутрь и дополнительно прикрывает пространство между стеной и роквулом (где доски), затем пароизоляция фольгированная изоспан FD с проклейкой стен и стыков скотчем делта, затем брусок 50 по лагам, еще раз синтепон 50 между брусков и между бруском и стеной, затем имитация бруса
  4. Linemoon
    Linemoon
    Linemoon
    Добрый день коллеги.
    Кто-что, может сказать по поводу: Полиэфирного утеплителя Шелтер стандарт?
    Стоит или барахло?
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Выпускается в рулонах. У себя применил в перекрытия. В стены крепить как- то можно степпером, но я не стал заморачиваться, поставил арктический в плитах.
    Считаю так: в стены плиты, в перекрытия рулоны
  6. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Кто-нибудь знает почему данной продукции нет в розничной продаже?
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Как так? На первой же странице поисковика по запросу несколько интернет-магазинов предлагают практически полный ассортимент с расчетом от одной упаковки.
  8. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Я тут уже отписывался с положительным отзывом по этому утеплителю. Добавлю немного дегтя в бочку. Сейчас уже живем постоянно и появились практические минусы. Никакая шумоизоляция- 200 мм. по стропилам - это все равно что на улице спать в палатке. Слышимость аналогичная. Сейчас буду изнутри перекрестно делать шумоизоляцию. Второе - это нужна хорошая ветрозащита без малейших щелей. Продувает шелтер насквозь мгновенно. Базальтовый утеплитель в этом плане лучше защищает.
  9. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Я и говорю: купить можно только либо через интернет-магазины, либо через офис продаж (есть в нашем городе). Но это не посмотреть, ни потрогать и за доставку платить нужно. Одну упаковку уже не будешь покупать.
    А в рознице (в магазинах, на рынке) только Технониколь, Кнауф, Изовер, Урса и т. п. И никакого Шелтера. Производитель и потребитель хвалят, а продавцы игнорируют. Почему?
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    сильно дорого и мизерные объемы продаж на фоне минват и пенопластов.
    В нашем офисе продаж, кстати потрогать можно. Образцы все есть.
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    так и можно самовывозом, приехать, пощупать если оно того стоит
    так точно!
  12. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Цена завышена или качество выше?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дело в том, что на рынке есть материалы того же целевого назначения с характеристиками не хуже, но гораздо дешевле.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А это субъективный момент. Для каждого свой. По простому соотношению теплосопротивление на рубль - синтепоны очень плохой и дорогой материал. А все остальное в это простое соотношение не запехнуть ибо неизмеримо в цифрах. То есть субъективно.
  15. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    А какая реальная альтернатива синтепону для утепления деревянного дома?
    Я нашел следующие:
    1. базальтовая вата
    2. минеральная вата
    ЭППС, пенопласт для утепления деревянного дома не подходят. Стекловолокно и стекловата вроде тоже не очень экологичны. Пенополиуретан и эковата вообще из другой оперы.
