1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. AlexFill
    AlexFill
    AlexFill
    Гусь-Хрустальный
    IMG_20141214_142000.jpg IMG_20141214_142000.jpg IMG_20141214_142000.jpg IMG_20141214_142000.jpg IMG_20141214_142000.jpg
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я в конечно в курсе, что подобная размерность принята при производстве утеплителей для одежды. Но таки "в миру" вообще и в строительстве в частности принята плотность в килограммах на кубический метр. Помогите правильно перевести ваши данные. 10-12 слоев какой толщины? 50 мм?
    Bтого толщина утепления 50-60 см?
    И еще. Если 450 грамм на квадрат одного слоя, то:
    450 *10 = 4500 (4.5 кг).
    450 * 12 = 5400 (5.4 кг)
    Не сходится с 5-6 кг/м2.
    Таки уточните мысль применительно к толщине.
  3. AlexFill
    AlexFill
    AlexFill
    Гусь-Хрустальный
    Я покупал синтепон 450 г/м2 в рулоне 1,5*20 м. Складывал его пополам и укладывал в 8-10 слоев в пол и 12 слоев на стены и потолок мансарды. Т. к. есть подпол, то для пола достаточно и 10 слоев. А вот для мансарды не менее 12 слоев. При экошелторе 20 см. зимой снег на кровле таял при минусовой температуре, а на мансарде холод, я от этого в шоке был. И это при таких ценах на утеплитель.
  4. AlexFill
    AlexFill
    AlexFill
    Гусь-Хрустальный
  5. AlexFill
    AlexFill
    AlexFill
    Гусь-Хрустальный
    Сейчас, с учетом имеющегося опыта использования, я бы с Экошелтором связываться совсем не стал. Выше писали, что он очень хорошо продувается. После первой зимы я купил в компании, которая занимается расчесыванием полиэфирного волокна, синтепон в 2,5 раза дешевле из расчета 10-12 слоев, при плотности 450 г/м2. Пирог был следующий: Имитация бруса, пароизоляция фольгированная, синтепон 6 слоев, пароизоляция фольгированная (фольгой внутрь здания), 6 слоев утеплителя, ветрозащитная мембрана 2 слоя, доска обрезная. Сейчас при минус 30С за боротом, дома комфортная температура и стоимость отопления приемлемая.
  6. AlexFill
    AlexFill
    AlexFill
    Гусь-Хрустальный
    Маленькую каплю дектя в очень хороший отзыв о полиэфирном утеплителе. Он очень не плохо горит. Но если принять во внимание, что я его использовал в деревянном домостроении, то это уже не актуально.
  7. AlexFill
    AlexFill
    AlexFill
    Гусь-Хрустальный
    Я выше писал, что толщина утеплителя в рулоне составляла не более 2 см. 12 слоев очень неплохо прижимались доской и помещались между стропилами 50*200 мм.
  8. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Мой опыт. По теплу экошелтер работает неплохо. У меня дом жилой с ноября 15-го года, экошелтер на мансарде, тепловизором несколько раз в первый год смотрел. Объективных цифр конечно нет, субъективно тепло держит. Звукоизоляции никакой у него нет, для звукоизоляции пришлось обшить мансарду изнутри двумя слоями гипсокартона, стало приемлемо, машин с улицы и других шумогенераторов не слышно. Горит он легко, поэтому на мансарде нет ни одного провода, там где шелтер.
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Господа Шелтероводы :aga:
    А кто как решает проблемы сквозных отверстий через стены содержащие данный материал?
    Суть проблемы - чем бы не пробовал сверлить, на любой вращающийся инструмент, сей утеплитель начинает наматываться - и сверло встаёт, т. к. не может провернуть такой ком, и сам шелтер собирается комком у отверстия.
    И хорошо, если есть возможно сделать отверстие с другой стороны.
    А вот когда нужно просверлить насквозь...
    После целого дня плясок (хоть стену разбирай), нашёл кривой-косой-опасный способ - сделав отверстие в стене по минимуму (что бы в этот проклятый шелтер не попасть) беру кусок тонкой трубки в диаметр отверстия, и нагрев его горелкой, буквально проплавляю шелтер насквозь.
    Из минусов - трубка, после первого применения, покрывается плавленным шелтером.
    И повторный нагрев уже проблема - он воняет и горит.
    Вот насчёт горит тоже проблема - если перегреть, то и в стене может загореться.
  10. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Что вы придираетесь. 5.4 это как раз между 5 и 6. Все верно написано.
    @AlexFill большое спасибо за описанный опыт. Где брали синепон? можно в личку, но я думаю на теме синтепона интересно будет всем.
    В свое время имел глупость использовать Шелтер, Фасад, и использовал именно на фасад. Фасад после этого можно разбирать, выкидывать Шелтер и заменять на что то настоящее. Страшно продуваемый материал. И даже без ветра, из-за чрезвычайно низкой плотности, в нем будет происходить конвекционный перенос тепла внутри самого материала. Га..но, одним словом.
    Люди не покупайте это г..но. Может синтепон и можно как-то использовать в строительстве, например, как@AlexFill, но просто Этот г-но Шелтер ни в коем случае нельзя.
    А есть еще Шелтер Акустик. Представляете, Звукоизолирующий синтепон низкой плотности. Производителей надо в тюрьму, предварительно засудив и разорив.
    Привет продавцам и производителям Шелтера.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пили вчера? Голова болит, теперь все в темном цвете и давай минусовать других?
    Это был вопрос, а не придирка, если что.
    И да, для справки, 4.5 это никак не между 5 и 6. :hello:
    К тезису, что Шелтер и т. п. не для строительства, присоединяюсь.
  12. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Человек не строитель, сказал примерно. 12 слоев это 5.4 как раз между 5 и 6. Докопаться тут вообще не к чему. Но Вы смогли
    Форум для полезного общения, в основном не профессионалов, а не акцентрирования разницы между 5 и 6. Профессионалы здесь очень нужны для полезных профессиональных советов. Вы явно продаете, и даже понятно что. К сожалению Ваше присутствие на форуме привносит в общение неконструктивные моменты.
    Вот Ваши сообщения только с одной предыдующей страницы данной темы:
    Профессионального и конструктивного в этом я ничего не вижу. Мне они все неприятны. Я поставил Вам один только один минус - это моя оценка Вашего сообщения. Надеюсь Вы меня понимаете. Пусть форум будет местом где приятно и полезно общаться. Все выше написанное является моим личным мнением.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Человек профессионал. Легкая промышленность. Производство одежды.
    Выразился точно. В принятых в его области деятельности единицах.
    Я попросил перевести в принятую в строительстве размерность.
    Но вы похоже, редкостный феномен, найдете грязь черную кошку там, где ее нет.
    Удачи.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Надо было пропустить канализационную трубу 50 мм сквозь пол в подполье. Пирог такой: половая доска 30 мм, шельтер стандарт 3х50, ветрозащитная ткань, черновой пол 25 мм. Из прутка 5 мм сделал пику заточив конец на наждаке на 4 грани остриём. Этой пикой с шуроповёртом просверлил ось отверстия, дерево легко проходит, шельтер на пруток не наворачивается. По намеченному коронкой вырезал дерево из кухни и со стороны подполья. Шельтер вырезал длинным ножом особо не стараясь придать цилиндрическую форму. Потом вдвоём просунули трубы. Один сверху пихает, другой снизу помогает - направляет и расправляет. Прошло легко, прилегает плотно.
    Примерно так же провёл сквозь стену вентиляцию для вытяжки и закладную для газаового шланга. А вот первый раз кабель для лампочки на крыльцо выводил с какой-то матерью.
    Кстати, такое свойство затягивать отверстия у шельтера мешает мышам.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Когда можно подлезть сверлилкой с обеих сторон проблем нет - изначальное отверстие сверлить гвоздём, а потом с двух сторон уже коронками...
    Но вот когда всё нужно проделать с одной стороны...
    хз что кому там мешает, у меня этот синтепон хранился в мешках больших, стоя на земле под навесом...
    По итогу часть выкинуть пришлось - мыши в нём своих гнёзд наделали.
    Оставшееся закинул в сарай, повыше на полки.
