1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Прямо ходы выгрызли в материале?
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Да, прямо ходы.
    В принципе как и в любой другой вате - по стыку, в данном случае с землёй.
    Так же есть ещё один прикол - если не закрыть данный материал, например я под окнами его натолкал, но наличник ещё не поставил (осталась щель в 2см) то его растаскивают птицы.
    Вот здесь видно уже расклёванный и выпотрошенный:
  3. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    Вы бы полностью пирог описали своей мансарды.
    Судя по сообщениям вы потом добавили пароизоляцию между слоями синтепона. А она же выступила в качестве ветрозащиты, возможно поэтому и стало теплее в доме, а не потому, что шелтер имеет не ту "плотность". Известно что для ситепона нужна ветрозащита, было она у вас изначально? Вопрос не праздный, сам выбираю утеплитель для мансарды.
  4. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    Не могу найти технический характеристики шелтора акустик по звукоизоляции, какие у него характеристики? Может кто знает?
    Странно, что производитель их не указывает на сайте.
  5. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Можете не искать. По факту их нет. Исходите из этого.
  6. crazych
    crazych
    crazych
    Люди помогите понять ситуацию. Решил использовать Шелтер ЭкоСтрой для утепления крыши, но подстраховался и сделал вот такой сендвич, шелтер 50мм потом пенопласт 50мм и еще 100мм шелтер
    но спустя какое то время при -10 на улице (на крыше +10 где то) начала скапливаться влага на пенопласте которые между слоями шелтера. Насколько я понимаю это значит, что шелтер все же очень не плохо пропускает тепло, верно? То есть по факту это фиговый утеплитель? Или нельзя было делать прослойку из пенопласта?
  7. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    ИМХО, это значит, что пенопласту в таком пироге делать нечего.
    Если между утеплителями, пропускающими пар, запихать паронепропускающий утеплитель, то жди проблем:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=571&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=571
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Конечно нельзя. Ведь пенопласт по своей сути это пароизоляция а любой ватный утеплитель паропроницаем.
    Попробуйте найти калькулятор по паропроницаемости посмотреть где у вас будет точка росы.
    Пленка пароизоляция изнутри есть? Если так то, получается вы влагу внутри заперли.
  9. crazych
    crazych
    crazych
    Понятно, но смотрю по калькулятору все же лучше использовать пенопласт лучше чем шелтер... Его можно оставить только как как слой со стороны улицы. Спасибо.
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Можно. Только разберитесь со слоями, чтоб не перепутать и не повторить ошибки.
  11. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    ИМХО, пенопласт для утепления крыши - не лучший вариант: https://zen.yandex.ru/media/samastroyka/stoit-li-utepliat-dom-penoplastom-pliusy-i-minusy-utepleniia-5db15a83f73d9d00b1033ad2
    Выбор пенопласта:
  12. crazych
    crazych
    crazych
    Еще 1 вопрос, задумался я просто убрать пенопласт и оставить только шалтер в 4 слоя, но не пойму если он паропроницаем, продувается, как он держит тепло?
    у меня пока пароизоляция только сверху со стороны крыши. снизу пока не делал
  13. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    @crazych, сверху нужна не пароизоляция, а гидро- ветрозащитная пленка (лучше высокодиффузионная мембрана), снизу - пароизоляция. Только в этом случае любой паропроницаемый утеплитель будет работать. При этом крайне важно изоляцию крепить правильной стороной (обычно это надписью наружу пирога: гидро-ветрозащиту надписью на улицу, парозащиту надписью в дом). Если укладывать утеплитель внесколько слоев, то нужно укладывать с перекрытием (нахлестом).
    Ньюансов очень много. Не поленитесь посмотрите ролики на youtube: Rooffer, Александр Терехов и др. вам в помощь. В противном случае вы можете остаться без тепла, а впоследствии и без крыши.
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Именно так это и работает.
    Сверху под кровлей на стропилах ветро-гидрозащитная мембрана, работает как клапан выпуская тот пар и влагу который все равно проходит через пароизоляцию.
    Как и говорил камрад- важно не перепутать где наружу, где внутрь поверхность.
    Дальше внаружи внутрь утеплитель, желательно крайний внутренний слой на перехлест. И изнутри паронепроницаемый материал по максимуму, будь то пленка или плитный материал. Если у вас не так - переделывайте, иначе грибок будет только рад, все начнет гнить.
    Посмотрите калькулятор по утеплителю как располагаются слои
    https://www.smartcalc.ru/, все не сложно
  15. crazych
    crazych
    crazych
    Я правильно понимаю, что нужно не допустить попадания пара на этот утеплитель? Сверху у меня да, именно ветрозащитная мембрана 3 слойная надписью наружу. То есть слой пенопласта в идеале нужно сделать самым первыйм изнутри дома. Он как раз будет работать как пароизоляция. Ну и дополнительно сверху еще пароизоляцию сделать, что бы влага оставалась внутри дома, не уходила в сторону утеплителя. Все верно я понимаю?
