1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Dimok26
    Dimok26
    Dimok26
    Да, тот же Paroc выходит почти в 4 раза дешевле, чем Шелтер... Значит меня ввело в заблуждение последнее видео на YouTube от Forumhouse, где было озвучено, что у базальта и полиэфира почти одинаковый ценник...
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Наверное смотря какой базальтовый.
    Эффект шетлера как раз в его гипоаллергенности, по этому его выбирают и именно для жилья, а для технических считаю лучше качественный минераловатный с плотностью повыше и все получится.
  3. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Надеюсь, снаружи у вас Изоспан А, а внутри планируете Изоспан С:
    https://isospan.gexa.ru/usage/krovli/uteplennye-skatnye-krovli/
    Если снаружи Изоспан С, то меняйте пока не поздно.
    Утепленную отмостку еще не делали? Если нет, то можно пенопласт туда пустить (хотя обычно используют ЭППС).
  4. crazych
    crazych
    crazych
    Сейчас посмотрел точно
    Ветро-влагозащитная мамбрана Изоспан АМ 70 м2 вот такая стоит.
    Внутрь я купил
    вот такую Изоспан RS, но пока не ставил.
    Так же сейчас поставил шалтер 4 слоя по между стропил, пока 1 ряд с каждой стороны, прошелся тепловизором и явно шалтер проигрывает в теплоизоляции по сравнению с 1 слоем пенопласта. Причем проигрывает существенно. Сейчас на крыше 7 градусов, на улице -10
    там где просто 4 слоя шалтерека на его поверхности 2.2 градуса,
    там где есть слой пенопласта на поверхности 3.5 градуса,
    Там где просто 3 слоя шалтера 1.8 градуса.
    К тому же очень замечательно через шалтер проходят звуки. Тоесть улицу через него очень даже хорошо слышно, что тоже не порадовало...
    Теперь думаю что делать...
    Может я что то не так делаю?
    Шалтер я ставлю между стропил на степлерные скобы. Так же он достаточно плотно прилегает между стропил, стропила 50 на 200, то есть помещается 4 слоя шалтера.
    Цоколь уже утеплен, тоже пенопластом, но я думаю еще поверх 1 слой пеноплекса проложить, мне кажется 2 слоя пенопласта маловато получается. Цоколь у меня монолитный 40см бетон.
    Я думаю, что бы не выкидывать пенопласт, сделать 3 стропилы чисто шалтер 4 слоя и 1 чисто пенопласт 4 слоя. И так каждые 3 ряда. Но мне почему то кажется, что надо было делать все пенопластом. Было бы гораздо теплее и менее шумно.
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Делайте :hello:
  6. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Если в пароизоляции дырочка, то если пар выпадет там в конденсат, то уже не высохнет, так как будет заперт
  7. crazych
    crazych
    crazych
    Теперь понятно. что внизу пароизоляция еще служит отводом образовавшегося конденсата, внутри утеплителя, все понял. Я то думал он только наверх должен уходить.
    В целом такая же история если использовать все 4 слоя пенопласта, если внутри каким то образом образовался конденсат, он будет впитан стропилой по сути. Что плохо.
    Так, а как люди борятся с шумом через шалетер? Он жуть как хорошо пропускает звуки. Нужно снизу еще дополнительно шумоизоляцию проложить типа роквул?
  8. flashbit
    flashbit
    flashbit
    Стоит задача утеплить дом из бруса 150мм. Думал утеплить его снаружи минватой 50+50мм перекрестно далее ветрозащитная мембрана и Вент фасад. Из расчетов на калькуляторе, я получаю точку росы в крайнем к улице слое утеплителя. Получается зимой моя мин вата будет мокнуть что не есть хорошо. Наткнулся на этот утеплитель: как я понимаю он лучше справляется с намоканием. Имеет ли смысл использовать этот утеплитель вместо крайнего слоя минваты и надеяться что он спокойно высохнет весной и мой домик не сгниет? Вообще может кто поделится мыслями по правильному утеплению дома из бруса?
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У вас похоже не та пленка снаружи. Покажите слои с калькулятора.
    А так полезно делать из бруса каркасник и закрывать его пароизоляцией изнутри.
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Нельзя чтоб что то намокало, хоть Шетлер Хоть не Шетлер
    У меня по Вашим вводным получается так.
    И сами для себя - дайте довод: зачем вам Шетлер снаружи ?
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Хотя наверное древесину в калькуляторе не так разместил, но это сути не меняет особо
  12. flashbit
    flashbit
    flashbit
    У меня неправильно была расположена древесина. Подправил и теперь точка росы исключается до -15. В принципе приемлемый результат и непонятно зачем за шетлер переплачивать...
    Угораздило же связаться с домом из бруса. Был бы каркасник, проблем бы не было: понятно куда какие мембраны ставить.
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Что в каркаснике что в брусовом при утеплении изнутри всегда отсекающая пароизоляция (непроницаемая пленка), снаружи влаго- ветрозощита, работающая как клапан изнутри-наружу. Если делать внимательно, ничего не перепутать
  14. Navig67
    Navig67
    Navig67
    Доброго всем времени суток! Кто-нибудь подскажет как правильно приделать степлером шелтер к стропилам? Достаточно прикрепить
  15. Navig67
    Navig67
    Navig67
    Достаточно ли прикрепить край полосы к стропильной ноге со стороны чердака или тоже самое нужно проделать со стороны крыши?
